Rotes i und blinkende Systemplatte Acer Easystore 340
herschel
Beitrag von herschel »
ich komm schon wieder mit einer Frage, auf die ich mit Suchfunktion keine rechte Antwort finden kann:
An meinem Easystore 340 leuchtet nach dem Starten die Info-Lampe permanent rot. Dazu kommt, das die Systempaltte (komischerweise die zweite von unten) öfter mal blau blinkt, statt wie die anderen ein dauerhaftes Leuchten zu verbreiten. Der WHS funktioniert zu diesem Zeitpunkt eigentlich normal. Soll heissen, ich kann auf alle Daten zugreifen und auch Console und Remotezugriff funktionieren.
Nach einer Weile, sagen wir ich mache ihn an, nutze ihn nicht und möchte zwei-drei Stunden später etwas über meinen Emtec N200 anschauen, wird der WHS nicht erreicht. Auch über eine PC ist er zwar zu pingen, aber weder cosole noch remote funktionieren. Nur eine hartes Auschalten per 5 sek. über Powerknopf hilft.
Meiner Meinung nach habe ich alle Standby-Sachen oder ähnliches deaktivert. Habt Ihr dieses PRoblem auch schon beobachten können?
Ich danke Euch mal wieder für Eure kompetente HIlfe.
Euer Herschel
WHS + Powerpack 3
3 Clients (Win 7 ultimate)
LightsOut 1.0x
OlafE
Re: Rotes i und blinkende Systemplatte Acer Easystore 340
Beitrag von OlafE »
kannst Du Dich mal ueber den Remote Desktop anmelden (Benutzername Administrator mit Konsolenkennwort) und schauen, ob die Ereignisanzeige vielleicht ein paar weiterfuehrende Fehlermeldungen hergibt?
Viele Gruesse
herschel hat geschrieben:Nach einer Weile, sagen wir ich mache ihn an, nutze ihn nicht und möchte zwei-drei Stunden später etwas über meinen Emtec N200 anschauen, wird der WHS nicht erreicht. Auch über eine PC ist er zwar zu pingen, aber weder cosole noch remote funktionieren. Nur eine hartes Auschalten per 5 sek. über Powerknopf hilft.
und was zeigen die LEDs jetzt an (Farbe und Zustand) ?
Bauchgefühl: er ist im Standby und wartet auf ein WOL
herschel
Hallo, danke für die raschen Antworten.
Es ist wohl wirklich so, das er nicht mehr aus dem Standby kommt. Das Ausschalten oder "IndenRuhezustandversetzen" funktioniert über Lightsout scheinbar, jedoch wacht er nicht mehr auf.
Die i-LED leuchtet rot (Kann aber auch am McAfee liegen. Den schmeisse ich mal runter und nehme die 8.7Antivirus hier von Arbeit mal zu Testzwecken.
Was mich auch verwundert ist die Tatsache, das in der HS-Console das System auf der zweiten Platte von unten angezeigt wird, aber der AUfkleber im Server selber auf der untersten Platte klebt. Sollte das nicht auf der Console dann auch auf der untersten Platte angezeigt werden? Diese zweite Platte von unten (LED an Server direkt) blinkt mittlerweile auch öfter mal Lila und wird in der Console als nicht vorhanden angezeigt. Dort ist es dann allerdings die unterste Platte.
So langsam sehe ich nicht mehr ganz durch....
Ich möchte Euch hier mal meinen ehrlichen Dank aussprechen, für die Hilfe, die ihr nicht nur mir, sondern der ganzen Community und vor allen den Einsteigern in dieses Thema leistet. Hat man im "richtigen Leben" ja leider nur noch selten.
Also: Habt Dank an alle!
WHS + Powerpack 3
LightsOut 1.0x
Ich kann mich an einen oder zwei Berichte erinnern, wo die Platten falsch mit den Controllern verbunden waren
Du könntest versuchen die Zuordnung anhand der Seriennummern zu prüfen, die kannst du mit dem Add-In Datenträgerverwaltung auslesen
herschel
Hallo Community,
also, mittlerweile habe ich es hinbekommen, das alle HDD-LEDs blauleuchten, wie sie sollen und das "i" ist auch Blau (hier lag es tatsächlich an McAfee).
Ich habe es auch hinbekommen, dass der Server per LightsOut hochfährt und auch in den Standby.
Nun tritt aber folgendes Problem auf:
Wenn ich den WHS am laufen habe, aber nicht per Remote oder WHS Console damit verbunden bin, reagiert er nach einer Weile (gefühlte halbe Stunde, bin noch nicht zum genauen Messen gekommen) nicht mehr. Die HDD-LED (über dem i) leuchtet permanent mit kurzen ca 1/2 Sekunde dauernden Aussetzern alle ca 30 Sekunden. Ich komme dann weder per Remote noch per Console auf dem Server. Er reagiert dann auch nciht mehr auf LightsOut. Es hilft dann nur noch das "harte" Ausschalten per 5 Sekunden Powertaste. In den Energieopionen des WHS steht alles auf Dauerbetrieb, sodass ich ein Standby oder ähnliches üebr den WHS eigentlich ausschliessen kann, es sei denn, man kann dies noch irgendwo anderes einstellen.
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar, da ich langsam am verzweifeln bin. Da denkt man: "hey nun klappt ja endlich mal alles wie man will", und dann das!
Danke Euch Euer
herschel
WHS + Powerpack 3
LightsOut 1.0x
Ich vermute das er runterfahren will und sich dabei aufhängt ... hast du mal in den Event-Log und WHS-Logfiles geschaut ob es da einen Hinweis gibt ?
