WHS als kleiner Firmenserver einsetzen?
ups
ich benötige mal Euren Erfahrungsschatz und zwar würde ich gerne einen WHS in ein Mini-Firmennetz einbinden:
3 XP-Prof. PCs verbunden über einen Switch in Sterntopografie:
PC1 als Server mit internem RAID1
PC2 und 3 als Workstation
Es wird nur auf die Daten von PC1(Server) von den Workstations zugegriffen.
Da ich zukünftig über VPN auch auf den PC1 zugreifen will, würde ich gerne einen WHS als Backup-Lösung einsetzen.
Die Aufgabe des WHS wären somit nur die automatische Datensicherung zusätzlich zu einer manuellen Sicherung per USB-Festplatte.
Was haltet Ihr von meinem Vorhaben? Habt Ihr vielleicht eine andere Idee?
Ich bin für jede Hilfe und Anregung dankbar!!!
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: WHS als kleiner Firmenserver einsetzen?
Allgemein: Raid oder nicht Raid? und
Allgemein: Verwaltung der Festplatten, DriveExtender, etc.
Hands off! Bitte lies dir den entsprechenden Artikel in der FAQ durch, insbesondereups hat geschrieben:PC1 als Server mit internem RAID1
Absolut kein Einwand, der WHS paßt perfekt zu deinen Anforderungen!Was haltet Ihr von meinem Vorhaben?
Ich habe es so verstanden, dass PC1 einer der Clients für den WHS werden soll der damit gesichert wird ... da sehe ich kein Problem mit dem RAIDRoland M. hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum!
PC2 und 3 als Workstation"
Ich lese das anders...
EDIT: Wenn man wiederum PC1, PC2, PC3 und (neuen) WHS in Beracht zieht...
"PC1 als Server mit internem RAID1Nobby1805 hat geschrieben:Ich habe es so verstanden, dass PC1 einer der Clients für den WHS werden soll der damit gesichert wird ... da sehe ich kein Problem mit dem RAID
ups
Ja, PC1 ist der Server auf dem das Firmenprogramm mit den Daten läuft und zur internen Sicherung hat er bisher ein RAID-System mit 2 Festplatten, daß bei Festplattenschaden weiterhin Zugriff auf die Datenerfolgen kann.Nobby1805 hat geschrieben:Ich habe es so verstanden, dass PC1 einer der Clients für den WHS werden soll der damit gesichert wird ... da sehe ich kein Problem mit dem RAID
Der WHS soll dann nur als Backup fungieren. Und der PC1 ist dann somit der einzige Client vom WHS.
Bildlich gesehen:
.......PC1------WHS
........ I
........ I
.....I........I
...PC2...PC3
Die Links les ich mir gleich mal durch, vielen Dank dafür schon mal!
ups
Hallo Roland,Roland M. hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum!
das RAID1 ist im PC1(Server) und beim zusätzlichen WHS muß daher kein RAID laufen.
Die Links waren trotzdem sehr hilfreich! Danke!
Ok, dann war meine Interpretation schlicht und einfach falsch.
Die Client-Sicherung ist eine der ganz großen Stärken vom WHS. Ich würde da gleich PC2 und PC3 auch sichern!
------ Switsch
|||+--- PC1
||+--- PC2
| +--- PC3
+--- WHS
(Deine Skizze könnte man interpretieren, daß im PC1 zwei Netzwerkkarten stecken sollen.)
Das würde ich aber dann schon ändern (um wenigstens einen Einwand zu haben!ups hat geschrieben:Der WHS soll dann nur als Backup fungieren. Und der PC1 ist dann somit der einzige Client vom WHS.
Wahrscheinlich hast du das ohnehin gemeint, aber PC1 nur mit einer Netzwerkkarte betreiben, also etwa so:Bildlich gesehen:
.......PC1------WHS
........ I
........ I
.....I........I
...PC2...PC3
------ Switsch
|||+--- PC1
||+--- PC2
| +--- PC3
+--- WHS
sTunTe
Was wird denn das wenn's fertig ist?
ASCII-Art-Workshop?!?
Ich mach mit...
sTunTe
Ich mach mit...
(o o)
,~~~ooO~~(_)~~~~~~~~~,
| Please |
| don't feed the |
| TROLL! |
'~~~~~~~~~~~~~~ooO~~~'
|__|__|
ooO Ooo
sTunTe
ups
Hallo Roland,Roland M. hat geschrieben: Das würde ich aber dann schon ändern (um wenigstens einen Einwand zu haben!):
ich hatte nur eine Datenverlaufsskizze darstellen wollen (das mit der Sterntopo hatte ich ja vorher schon geschrieben:) )
Bei PC2 und 3 gibt es ja eigentlich Nichts zu sichern, da die ja nur als Workstations fungieren und auf den Datenbestand auf PC1 zugreifen...
Würdest Du in dem Fall immer noch einen WHS empfehlen oder ist das Vorhaben etwas *oversized*?
Danke und Gruß
sTunTe
Nichts zu sichern?ups hat geschrieben:Bei PC2 und 3 gibt es ja eigentlich Nichts zu sichern, da die ja nur als Workstations fungieren und auf den Datenbestand auf PC1 zugreifen...
Überleg mal wie lange Du benötigst, um einen der beiden Rechner neu aufzusetzen, Treiber, Updates, Software einzuspielen, Benutzer neu anlegen, etc...
Kommst Du da mit 3 Stunden hin?
Wahrscheinlich nicht.
Das Zurückspielen einer "WHS-Sicherung" dauert pi x Daumen etwa eine Stunde, abhängig von der Datenmenge und Netwerkanbindung.
Außerdem würde ich mir Gedanken machen, ob es sinnvoll ist eine Workstation (PC1) als Server zu missbrauchen.
sTunTe
