Lights Out 1.0 Einstellungen
Matthias1968
Beitrag von Matthias1968 »
ich habe mal eine Frage bezüglich der Einstellungen von LO 1.0:
Ist es möglich LO 1.0 so einzustellen, das LO nach dem aufwachen 30 Minuten wartet und dann, nur wenn die Netzwerklast unter 4% fällt in den Standby geht?
Ich habe bei mir unter Aktion, Standby nach 30 Minuten und unter Überwachung, Experteneinstellungen, Netzwerklast >4 KB/s eingestellt.
Das mit dem Standby nach 30 Minuten funktioniert prima, nur der WHS fährt auf runter, wenn gerade Daten hin und her geschaufelt werden.
Muß der LO Client auf allen Rechnern die Zugriff auf den WHS haben installiert werden oder reicht ein Zugriff über Netzwerk?
Muß ich irgendwo noch eine Einstellung machen, damit das Funktioniert oder mache ich irgenwo einen Denkfehler?
MfG
Matthias1968
Re: Lights Out 1.0 Einstellungen
Was verstehst du unter "Daten hin und her geschaufelt"?
Daten über Netzwerk kopiert oder lokal?
Bei Kopieren übers Netzwerk, sollte es so funktionieren.
Wenn nicht, solltest du mal einen Screenshot deiner Experteneinstellung einfügen und kurz angeben um welchen WHS es sich handelt (Hardware).
Alternativ kannst du auch ein Logfile des Vorgangs anhängen.
Ganz so ist es nicht. Die Wartezeit beginnt immer erst nach dem Fehlen einer Aktivität. D.h. wenn deine Netzwerklast unter 4KB/s (nicht %) fällt, dann startet der 30 min. Timer. Jede Überschreitung der Schwelle setzt den Timer zurück.
Du meinst er fährt in den Standby obwohl Netzwerkzugriff erfolgen? Das sollte nicht sein, da brauche ich mal bitte die Server-Logs (zum Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160).
In deinem Szenario reicht der Netzwerkzugriff. Der Client wird zum Wecken gebraucht oder um am Client selber eine Aktion auszuführen.
... oder mache ich irgenwo einen Denkfehler?
Siehe Antwort auf die erste Frage.
Matthias1968
Danke für die schnellen Antworten!
Martin hat geschrieben:Ganz so ist es nicht. Die Wartezeit beginnt immer erst nach dem Fehlen einer Aktivität. D.h. wenn deine Netzwerklast unter 4KB/s (nicht %) fällt, dann startet der 30 min. Timer. Jede Überschreitung der Schwelle setzt den Timer zurück.
Martin, ich habe mich oben mißverständlich ausgedrückt. So wie du es beschreibst habe ich es auch verstanden.
Larry, ich hatte das Problem, das der WHS ( ist ein Selbstbau aus älterer Hardware die ich noch rumliegen hatte) in den Standby gefahren ist, obwohl ich gerade über das Netzwerk Daten auf den Server geschoben habe.
Die Log Files liefere ich nach, ich bin noch nicht so fit mit dem WHS. Ich muß noch den Remotezugriff installieren, weil ich den bisher nicht aktiviert hatte.
Matthias 1968
Remote Desktop sollte von Haus aus gehen. Einfach am Client starten und den Namen des Servers eingeben. Dann als Administrator mit dem Passwort der WHS Konsole anmelden.
Matthias1968
So, ich habe mal versucht den Remote Desktop zu installieren, aber mein Router weigert sich behaarlich.
Ich habe mir dann mal ein anderes Tool draufgezogen, was ich sonst für den Fernzugriff nutze und siehe da: Ohne großes Konfigurieren klappt es :D
Martin:
Welche Log files benötigst du? Die . Services oder die nur mit Datum?
Matthias1968
Ich brauche das ganze Verzeichnis gezippt.
Warum (und vor allem wo?) installierts du Remote Desktop. Der ist doch bereits vorhanden!
Matthias1968
Also ich habe versucht den Remotezugriff auf dem WHS einzuschalten, aber er meckert immer das der Router kein uPNP aktiv hat.
Auf dem Router ist aber uPNP angehakt.
Die Log files kann ich leider noch nicht liefern, eine der Festplatten (natürlich die mit dem BS!) hat sich verabschiedet und ich muß erst mal den WHS wieder zum laufen bringen.
Ich werde dann nochmal testen ob das mit dem Runterfahren klappt.
Auf jedenfall schonmal vielen Dank!
Matthias1968
Mit "Remote Desktop" ist nicht der Remotezugang über das Internet gemeint.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=45&t=7326
Damit kommst du ohne weitere Softwareinstallation auf den Home Server. Der Router hat hier keinen Einfluss.
Matthias1968
Danke Larry,
das ist ja einfach :D
Wie heißt es so schön: Kaum macht man es richtig: Schon gehts!
Matthias1968
Matthias1968
Martin,
soll ich dir die letzte verbliebene log Datei per PN schicken oder hier hochladen?
Matthias1968
Per PM, ich bräuchte halt die bei der trotz Kopieren übers Netzwerk der Server in Standby ging (im Zweifelsfall alles zippen).
Matthias1968
nach etwas längerer Abwesenheit melde ich mich noch einmal wegen des Herunterfahrens des WHS.
Bis jetzt habe ich alle möglichen Einstellungen probiert, aber LO scheint sich nicht merken zu wollen, wann der letzte Zugriff stattfand.
Der WHS fährt selbst runter, wenn ein Remotezugriff besteht.
Matthias1968
Welcher letzte Zugriff?
Hast du die Überwachung dafür aktiviert? Und Achtung: gemeint ist der Remotezugriff über die WHS Webseite, micht z.B. direkt über VPN oder Remote Desktop.
Matthias1968
Matthias1968 hat geschrieben:Hast du die Überwachung dafür aktiviert? Und Achtung: gemeint ist der Remotezugriff über die WHS Webseite, micht z.B. direkt über VPN oder Remote Desktop.
OK, ich habe das Häkchen bei Ferzugriff gemacht, bin aber den Remote Desktop auf den WHS gegangen und während dieser Verbindung ist er in den Standby gegangen.
Martin hat geschrieben:Welcher letzte Zugriff?
Ich habe momentan noch ein anderes Problem mit Win7 und dem Server (anderer Thread)
und da habe ich über den Remote Desktop auf den WHS zugegriffen und eine Datei kopiert im WHS Explorer auf meinen PC kopiert.
Die Netzwerklast lag bei ca. 40% und trotzdem ist er in den Standby gefahren ( ich habe das Häkchen bei Netzwerklast > 4 Kb/s gesetzt)
