Erbitte Eure Hilfe:
obige Meldung erscheint beim booten vom BIOS, läßt sich übergehen und der WHS startet, kommt mir aber labil vor. Die Boot-Disk mit dem Betriebssystem wird wohl bald den Geist aufgeben.
Aber wie soll ich die Platte denn austauschen?
Insgesamt sind 6 physikalische Platten mit TV-Aufzeichnungen, Musik Bildern befüllt.
Die Boot-Platte ist ca. 180 GB groß, davon sind ca. 20 GB LW C:\, der Rest sowie alle anderen Platten zusammen sind LW D:\
Auf einer externen Platte ist eine aktuelle Sicherung (TrueImage) von C:\
Habt Ihr einen Tip?
Danke, Hans
Pri Master Hard Disk: SMART Status bad
reksierp
Re: Pri Master Hard Disk: SMART Status bad
Wenn du bei allen Ordnern die Ordnerduplizierung aktiviert hast, kannst du einfach die Systemplatte austauschen und eine Neuinstallation des Servers durchführen. Dabei bleiben alle Daten erhalten. Nur die Systemeinstellungen, Benutzer etc. müssen neu eingerichtet werden.
Wenn du nicht überall die Ordnerduplizierung aktiv hast, solltest du vorher die Nichtduplizierten Ordner sichern.
Alternativ kannst du auch das D: Laufwerk Voll machen. Wenn du einen Ordner ausserhalb der Shares anlegst (z.B. d:\temp) und hier Daten reinkopierst bis weniger als 20 GB frei sind, dann beginnt der WHS Daten auf die anderen Laufwerke zu verteilen. Das kann man dann so lange wiederholen, bis sich alle Daten auf den Datenplatten befinden.
Dann kann man ebenfalls eine Serverneuinstallation ohne Datenverlust ausführen.
Ein Ersetzen der Systemplatte ohne Neuinstallation (Clonen oder Rücksicherung per TrueImage) ist häufig mit Ärger verbunden.
