Problem Installation der Netzwerkkarte
arni
Beitrag von arni »
Hallo Liebe WHS Gemeinde,
ich habe es geschafft mit Hilfe einer Slipstream DVD mit Einbindung der AHCi Treiber WHS zu installieren.
Ich habe das Mobo Intel DG33TL.
Die Installation lief wunderbar. Keine Fehler.
Nur bei der Treiber Einbindung fing es an.
Ich habe versucht die Onboard NIC Intel 82566 zu installieren.
Die Einbindung läuft auch erst. Dann kommt aber Fehler (10) Gerät kann nicht gestartet werden.
Im Bios ist Sie aktiviert.
Die Onboard Netzwerkkarte lässt sich einfach nicht starten.
Hat jmd Rat oder Stand vor einem ähnlichem Problem ?
Ich habe verschiedene Treiber versucht. Sie werden auch erst installiert und dann kommt wieder das schöne Gelb Fragezeichen in der Systemsteierung, das das Gerät nicht gestartet werden kann .
Vielleicht hat ja jmd eine Idee..
Arni
MSP1978
Re: Problem Installation der Netzwerkkarte
Beitrag von MSP1978 »
Hallo Arni,
hast Du schon einmal versucht die Treiber zu deinstallieren und dann neu gestartet?
Wenn man bei Google nach Fehler 10 und Netzwerkkarten sucht ist das Problem meist bei den Treibern zu suchen.
Welche Treiber verwendest Du denn? Die auf der CD des Mainboards oder die aktuellsten zum Chipsatz passenden Treiber von Intel direkt?
Eventuell diese aktuelleren Treiber probieren.
Gruss,
Michael
Server: HP Microserver Gen8, ESXi 5.5 Upd.3, Server 2012 R2 Standard
Clients: PS3, 1x Windows 8.1 Professional, LAN-Drucker, 1x MacBook Pro, 1x iPad 1, 1x Android, 1x Windows Phone 8.1
Netzwerk: 3x 200MBit Powerline-Adapter ALLNET ALL168205, Gigabit-Switch, 100.000kBit Unitymedia IPv3
arni
Beitrag von arni »
Hallo Michael,
ich habe verschiedene Treiber probiert. Die neusten , ältere usw.
Zuletzt war es die Version 14.08. Die Treiber installation läuft, aber dann kommt der Fehler , das das Gerät nicht gestartet werden kann.
Ich habe sowohl XP als auch Vista Treiber Probiert. Das Problem bleibt bestehen.
Ich habe auch deinstalliert neu gestartet wieder installiert, neu gestartet. Problem bleibt aber leider bestehen.
Grüsse
arni
