Backup startet nicht
macnet
Beitrag von macnet »
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem: Backup lässt sich bei mir nicht starten beziehungsweise bricht sofort nach dem Start ab. Die Konsole meldet folgenden Fehler: "Fehler bei der Erstellung eines Sicherungssnapshots des Volumes durch den Computer."
Habe schon eine Datenträgerüberprüfung durchgeführt, aber sind keinerlei Fehler zu finden. Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke für eure Hilfe!!!
mfg Benedikt
WHS-System: Gigabyte M61P-S3 nF430 * AMD Sempron LE1150 * 1GB Ram * Seasonic 330W * 2x WD WD4000YR (400GB)
WartiZ
Re: Backup startet nicht
Beitrag von WartiZ »
Eines meiner FSC Laptop's macht "späne" bei der Sicherung über WLAN. Nur die Gesamtsicherung war davon betroffen. Warum ?? keine Ahnung!
Über Kabel am Switch funktionierte es wunderbar.
PRIMERGY Econel 100
macnet
System ist bei mir ebenfalls über Switch eingebunden. Der Zugriff auf die freigegebenen Dateien funktioniert einwandfrei.
WartiZ
Ist es denn möglich das überhaupt der PC Netzwerkprobleme macht?
Kannst du den Server im Netzt sehen und auch anpingen?
PRIMERGY Econel 100
macnet hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
Hi, was steht den in den Ereignisprotokollen, Anwendung und Server?
Das klingt nach einem Problem mit dem VSS Dienst (Volumesnapshot) den das WHS-Backup benutzt.
Das hat erstmal gar nichts mit dem Netzwerk zu tun.
macnet
Also wenn ich das Backup manuell auf dem Client starte, kommt folgendes:
"Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Bei der Sicherung ist ein Fehler aufgetreten, da der Computer keinen Vomlumensnapshot erstellen konnte. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie "chkdsk /f /r" für die einzelnen Festplatten aus und starten Sie den Computer neu."
In der WHS-Konsole steht unter Computer und Sicherung folgendes:
Die Datenträgerprüfung hab ich wie gesagt schon ausprobiert und eventuelle Fehler reparieren lassen. Gibt es noch ein Protokoll, das ich auslesen kann?
Wie schon geschrieben, das Ereignisprotokoll.
Zu finden (bei XP) unter Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige
Schau mal dort nach Fehlern und Warnungen im passenden Zeitraum.
macnet
Sorry, dass wusste ich nicht.
Das hab ich gefunden:
  • Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Erstellen bzw. Verwenden der COM+-Autorenveröffentlichungsschnittstelle ist ein Fehler aufgetreten: PrepareForSnapshot({356120D1-8FE7-4355-A44C-B8910927568C},\\?\Volume{1ba312ad-19f1-11d9-9f21-806d6172696f}\) [0x8000ffff].
und
  • Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "IMultiInterfaceEventControl::GetSubscriptions" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x80040155.
und
  • Festgelegte Sicherung 5 auf SERVER ist fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeException: VSS Operation timed out ---> System.TimeoutException: VSS Operation timed out
    bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.Wait(IVssAsync va)
    bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet..ctor(VolumeInfo[] volumes)
    bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
    bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
TVVista
Beitrag von TVVista »
richte das Benutzerkonto auf dem WHS neu ein.
Installiere die Connectorsoftware auf dem Client neu, kopiere sie vom WHS, da ist die neueste Version drauf.
Ja, es gibt eine weiter Prüfung Deines Systems: http://www.home-server-blog.de/howtos/h ... tallieren/
Schön wäre eine Rückmeldung.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
macnet
So, hab den Benutzer neu erstellt und die Connector-Software neu installiert. Leider keine Änderung der Meldung.
macnet
Das Toolkit hab ich jetzt auch installiert - bin aber noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie man damit eine Fehlerdiagnose machen kann
macnet
So, hab jetzt das Programm "Connector Troubleshooter" ausgeführt und alle Tests laufen lassen. Er meldet mir allerdings keinerlei Fehler.
TVVista
weiss nicht ob Du eine Neuinstallation machst?
Idle 43 Watt
macnet
Was meinst du mit Neuinstallation?
TVVista
Wenn ja;
machs noch mal von vorn, hab es auch mindestens 10xmal gemacht.
Vorher bitte noch mitteilen ob oder welchen Virenscanner Du eingerichtet hast, dringend!!!
....manchmal auch nicht einzusehen.
Holger
Idle 43 Watt
