Problem beim Festplatten hinzufügen als Serverspeicher
Hallo zusammen ...
Weiß langsam nicht mehr weiter, habe nämlich folgendes Problem:
Wenn ich eine Festplatte zum Serverspeicher hinzufügen will,
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler bei der Festplatteninitialisierung.
Der Assistent konnte kein Volume auf der Festplatte erstellen.
Was mache ich falsch??
Hardware:
Board: Intel D945GCLF2
CPU: Atom 330
Ram: 2gb
Systemplatte 100GB SATA an port 0
2 Platte 500GB SATA an port 1 -----------> soll als Serverspeicher hinzugefügt werden!
Platte habe ich auch schon eine andere Probiert, aber leider genau das gleiche Problem
Habe ich was vergessen oder übersehen????
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Danke. Gruß René
Hardware:
CPU: Atom 330
Ram: 2gb
Danke. Gruß René
Server:(Eigenbau)Asus M2NPV-M, mit einem Athlon X2 4600+ 2,40 GHz und 8GBRam
HDD´s: 1x 500GB und 2x 1TB
Clint´s: MacBook Pro, Acer Espire 5710, 2 Netbook´s, Hercules und Samsung,Smart-PAD, iphone4
Stream Clint: Zyxel DMA 100
Re: Problem beim Festplatten hinzufügen als Serverspeicher
D.H. du hast eine WHS mit einer Platte und möchtest jetzt eine 2. hinzufügen ?
Wie ist denn im BIOS der STA-Controller eingestellt ? AHCI mag m.W. der WHS nicht
War die Platte schon mal woanders in Benutzung ?
Danke für deine Antwort ...
Zu:
jep, genau so ist das
Zu:
ATA mode: Legacy
und SMART ist auf Enable
mit AHCI kann ich nichts anfangen.
Zu:
jep, war vorher in ner ICY Box 4220, habe sie aber nach Ausbau gelöscht und dann erst rein gehangen.
Hoffe das reicht dir.
Zu:
Zu:
ATA mode: Legacy
Zu:
In der ICY-Box als RAID ?
Hast du die Möglichkeit die Platte an einen anderen Rechner zu hängen und dort komplett zu formatieren ?
jep, da waren 2stück drin als Raid 1
davon habe ich eine genommen, und jetzt in den rechner mit WHS reingebaut!
kann die im WHS rechner gerne mal formatieren.
So, habe gerade ne partition gemacht und mit der konsole formatiert, geht auch nicht.
jetzt noch mal eine partition, und mit windows formatiert, geht auch nicht.
noch ne idee??
noch ne idee??
Ja wenn die im RAID war, dann muss erst mal die RAID-Info runter ... das geht mit DISKPART (Kommandozeilentool) ... habe ich aber auch noch nicht gemacht vermutlich mit CLEAN
so ... danke für die info,
habe sie gerade an ein RAID Controller gesteckt und mal drauf geschaut!
sind keine RAID daten oben. Habe dann auch gleich mal ein low level format gemacht.
geht immer noch nicht!!!
Langsam fängt das teil an mich zu nerven ....
fehlt da noch etwas???
Danke. Gruß
Danke. Gruß
Hallo Rene
Nur mal ein Versuchsballon aber sind vielleicht Jumper auf der Platte zu ändern könnte das sein!
Wir haben mal stundenlang an so einer Platte rum gemacht die wollte auch an keinem Controller funktionieren außer an dem wo se orginal eingebaut war.
Die Lösung war dann damals das ein Jumper umgesetzt werden musste dann ging es.
Ist mir zwar seitdem nie mehr begegnet aber wer weiß.
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
hatte ein ähnliches problem mit einer 1,5 tb platte.
die platte wurde überall erkannt (bios, gerätemanager usw) konnte diese platte aber nicht dem speicherpool hinzufügen mit der selben fehlermeldung, die du oben angibst.
die lösung war ein biosupdate meines mainboards und die aktuellsten chipsatztreiber. nach der installation funktionierte das hinzufügen problemlos.
eventuell hilft es bei dir auch
hundesohn
ps: hab den alten threat noch gefunden viewtopic.php?f=9&t=6065
hundesohn
Moin zusammen ...
also die chipsatz treiber sind auf dem neustem stand!
Bios update schaffe ich leider erst morgen.
Aber kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das es an dem update liegt!
Hat sonnst eventuell noch einer eine Idee?
Danke.
Danke.
So ...
jetzt bin ich am ende ... bios ist jetzt auf dem neustem stand. geht immer noch nicht!
Habe es auch schon mit einer neuen festplatte probiert, genau das gleiche!!!
Was nun??
Danke.
Was nun??
Danke.
Hallo Rene
Neue Festplatte auch......... na dann würde ich mal sagen das dein Controller fehlerhaft ist! Wenn eine spezielle Platte nicht will OK das ist dann ärgerlich aber kann durchaus mal passieren aber wenn eine neue auch nicht geht spricht vieles für einen Controllerfehler!
WHS:
ACER Ultrabook S3
ACER Ultrabook S3
Hallo awinterl,
das habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich mir ein RAID Controller besorgt und die platten da ran gehängt!
Aber leider immer das gleiche.
Also kann es doch blos an einem windows problem liegen, oder??
hmm dann wären wir aber wieder bei den Treibern und ob es auch Windows Home Server Zertifizierte Treiber gibtRene2012 hat geschrieben: ....deswegen habe ich mir ein RAID Controller besorgt und die platten da ran gehängt!
Gefunden hab ich nix, Microsoft sagt dementsprechend eigentlich nur das alle Controller mit unterstützung für Windows 2003 Server gehen sollten.
Hast du denn mal die Homepage des Herstellers untersucht ob, naja jetzt bei beiden Herstellern, hier unverträglichkeiten bekannt sind?
Ansonsten gehen mir da die Ideen aus WHS komplett Neuaufsetzen wäre so einer der letzten Punkte die mir dann noch einfallen würden!
WHS:
ACER Ultrabook S3
ACER Ultrabook S3
da bin ich gerade dabei ...
habe mir mit 2 500er platten ein raid 1 gebastelt!
Treiber für das raid habe ich in die cd integriert.
Installiert auch alles wunder schön bis zu nem neustart,
wo er anfängt das nen scsi treiber fehlerhaft sein soll und bricht damit dan ab (cd von microsoft gezogen mit dem 3 update)!
jetzt probiere ich es gerade mal mit meiner cd wo das 1 update drin ist. mal sehen was raus kommt.
So ein Theater mit nem BS hatte ich noch nie. Da kann einem echt alles vergehen. Aber danke für die hilfe!!
EDIT
und wieder das gleiche ...
EDIT
