Probleme beim Einrichten der Conn.Software
Solala1999
Beitrag von Solala1999 »
Hallo
habe mir einen Acer Aspire eS H 340 gekauft. Habe ihn ins Netz angeschlossen und mit der IP komme ich auch auf den Server drauf.
Wenn ich die Connector Software installieren will, prüft er erst on framework.net etc. installiert ist, dann sucht er den Heimserver und findet ihn ...
Beim Download der Appl. bleibt er bei 0% stehen und meldet nach ein paar Sek. Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden.
In einem anderen Thema war das gleiche Problem, jedoch komme ich auch nicht mit der vorgeschl. Lösung auf den Server.
Habe ihn schonmal mit der Recovery-CD neu bespielt, aber es klappt nicht. Ich werde bei dem anderen Vorschlag immer nach dem User und dem Kennwort gefragt. Aber ich habe ja noch garnichts angelegt.
Wer kann mir hier vll. helfen?
VG Jörg
Re: Probleme beim Einrichten der Conn.Software
Leider sagt du nicht welchen anderen Vorschlag du meinst :cry:
Verbinde bitte den Client und den Server direkt miteinander (ohne Switch oder Router), boote beide und versuche dann die Wiederherstellung noch einmal
Solala1999
Also mit dem anderen Vorschlag meinte ich über //Server:55000/Software .....
das zu starten, dann kommt aber die Kennwortabfrage ...
Die Systemwiederherstellung hat ja geklappt, aber ich krieg das Programm nicht runtergeladen. Selbst danach nicht ...
Solala1999 hat geschrieben:Also mit dem anderen Vorschlag meinte ich über //Server:55000/Software .....
Wo hast du das denn gefunden ... richtig ist //servername:55000 und nix dahinter
Solala1999
ok dann komm ich auf eine Seite
Setup für Windows Home Server-Connector
Dann "Jetzt herunterladen"
Aber dann bleibt er wieder bei 0% stehen und meldet: Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden...
Dann packe bitte alle Log-Files auf dem WHGS-Logverzeichnis auf dem CLIENT in einen ZIP und poste den hier
Solala1999
Ok hier...
ConnectorTroubleshooter.100109.1928199843.3616.zip
(30.8 KiB) 190-mal heruntergeladen
und der WHS ist vollständig fertig installiert ? (Name vergeben, Passwort gesetzt, 1. Datensicherung für den Client von dem Installiert worden ist konfiguriert) ?
Solala1999
ne, ich hab den ja erst angeschlossen und wollte die Software aufspielen, aber dann bleibts ja hängen...
Gehe zurück auf LOS ...
probiert es noch einmal mit der Installations CD ... wenn das nicht klappt wirst du um eine Neuinstallation nicht herumkommen
PS hast du schon gefunden, dass es auf der CD ein Handbuch gibt wo der Prozess (beide) genau beschrieben ist ?
Solala1999
Hier sind nur 3 CD's dabei
. PC Recovery CD
. Server Recovery CD
. Software Installations CD
und auf letzterer wird der WHS-Connector als autorun gestartet, und darüber soll dann die Einstellung des Homeservers möglich sein.
Es gibt noch eine Aspire Home Server Update. Aber sonst ist da keine Software dabei. Alles fängt hier an mit der Installation des WHS-Connectors
genau so ist es ... wen du das genau so gemacht hast wie es im Handbuch beschrieben worden ist und das nicht geklappt hat ... dann musst du jetzt die 2. nehmen und das Recovery versuchen
d_drs
Beitrag von d_drs »
Hi solala1999 !
ich stehe vor denau dem gleichen Problem und habe auch schon alle von Dir beschriebenen Schritte mit den gleichen Null-Ergebnis durchgeführt...
Hast Du das Problem mittlerweile lösen können und vor allem WIE !?!?
Wäre super, wenn Du mir Feedback geben könntest...
Danke,
D
Solala1999
Ne, geht nicht. Ich habe das System jetzt 2 mal mit der Systemwiederherstellung zurückgesetzt. Dauerte jeweils 60 Minuten, ist auch alles normal durchgelaufen.
Beim 2.tem mal bin ich mit dem Netzwerkkabel direkt an den PC, ohne Router. Ging auch, aber dann beim Einrichten der connec.Software kommt immer bei 0% Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden.
Leider kann man nirgendwo lesen was für Clients ihr habt und wie die angebunden sind ... da meine (und die vieler anderer Forsiten) Lizenz für die Glaskugel Ende 2009 abgelaufen ist können wir leider keine Ferndiagnose durchführen ...
Ein kann ich aber versichern ... in 90 % aller Fälle klappt es und bei den restlichen 10 % bekommt man es fast immer mehr oder weniger schnell auch hin ... beim Rest bin ich mir nicht sicher ob das Problem im oder vorm Server liegt
