hallo
ich habe mir den Acer Apsire easyStore H340 (3TB) gekauft.
hab gesehen dass es den jetzt auch schon mit einer eingebauten WLAN-Karte gibt.
Kann ich mir das nachträglich einbauen?
dazu brauche ich eine PCI-E karte oder?? kann mir da jemand eine empfehlen?
kann ich dann von jedem PC zuhause, kabellosen zugriff auf meinen server herstellen und so daten übertragen? (pc´s stehen in 3 verschiedenen stockwerken)
hoffe mir kann jemand helfen
mfg FaSt
WLAN Karte einbauen?
Konsti
Re: WLAN Karte einbauen?
Hi fast2,
schau bitte z. B. mal hier nach: viewtopic.php?f=11&t=1037
Ich will dich allerdings nicht ganz abspeisen mit dem Link
Hast du den WHS denn schon in (d)ein bestehendes Netzwerk integriert? Wie sieht das denn momentan aus und wie bzw. wo ist der WHS angeschlossen? Zwar ist WLAN möglich, wird allerdings (nicht nur) von Microsoft nicht empfohlen. Meinen Test-WHS habe ich allerdings auch erfolgreich mit WLAN ausstatten können - lief mit Brutto 54 Mbit/s
. Sofern es sich bei der WLAN-Karte nicht um eine Karte nach dem Standard 802.11n (ehemals Draft-N) mit einer Bruttodatenrate von 600 Mbit/s handelt, so würde ich das ganze nicht realisieren. Hinzu kommt, dass du das WLAN-Signal verstärken müsstest, da dieses nicht in alle Stockwerke reichen wird, außer dein Haus ist aus Pappe
, weil ein hoher Stahlbetonanteil das Signal stark abschirmt. Das ganze ist allerdings mit neuer Hardware verbunden und zwar WLAN-Router und WLAN-Module für die Clients, außer deine Ausstattung unterstützt bereits den neuen Standard. Da ich in meiner Wohnung keine Kabel ziehen wollte/durfte, so habe ich mich für PowerLAN von devolo entschieden. Das würde ich in deinem Falle nutzen, was allerdings auch hier mit etwas höheren Kosten verbunden ist (WLAN wird allerdings auch dort unterstützt).
http://www.devolo.de/consumer/dlan-powe ... .html?l=de
Am kostengünstigsten wäre es jedoch wohl, wenn du in alle Stockwere Kabel ziehen könntest (Kabelschacht?).
Gruß Konsti
Gruß Konsti
fast2
es besteht leider keine möglichkeit kabel zu ziehen
wieviel würde das powernet kosten und wo bekommt man das her?
MaG
Hast du denn einen WLAN-Router?
Und wie kommen denn deine Clients ins Netz?
Denn im Prinzip geht natürlich auch eine Anbindung über WLAN an den WHS.
Zwar wird das nicht empfohlen, da die Datenraten im WLAN eben klein sind, aber ich sichere 2 Notebooks eigentlich problemlos über WLAN auf meinem WHS.
Weil ich aber am WHS direkt keine WLAN-Karte einrichten wollte, nutze ich einfach die Anbindung über meinen WLAN-Router.
fast2
hab bis jetzt nur mal meinen pc mit mit dem WHS verbunden mit einem Netzwerkkabel.
ja ich hab einen wlan router, aber ich kann den WHS nicht da hinstellen wo mein router ist da da kein platz ist.
darum bräuchte ich eine andere lösung.
wie schnell ist denn da das wlan? wie lange brauchst du beispielsweise für 100 mb ca?
mfg
mfg
Wenn dein WHS auch per WLAN angeschlossen wäre und der Router / Access Point im üblichen Infrastructure Mode arbeitet, dann hast du gleich zwei Funkstrecken, nämlich Laptop->AP und AP->Server. Das heißt, die ohnehin geringe Bandbreite bzw. Datendrchsatz wird gleich nochmals auf die Hälfte reduziert!
Das ist aber der Kackpunkt!MaG hat geschrieben:aber ich sichere 2 Notebooks eigentlich problemlos über WLAN auf meinem WHS.
fast2
also heist das dass die beste lösung PowerNet ist?
gibt es da verschiedene anbieter?
