H340 nach recovery kein netzwerk ?
Plitt
Beitrag von Plitt »
Bin seit mittwoch stolzer Besitzer eines acer easystore h340. Bis gestern lief alles super =) doch dann plözlich konnt ich nicht mehr auf den Server zugreifen, von keinem meiner 3 Pc's. Naja neugestartet und es hat auch nix geholfen. Dann hab ich heute die Recovery ausprobiert schön bis das rote lämpchen blinkt gewartet und er hat die software auch problemlos installiert. Allerdings nachdem dies geshehen ist macht er ja einen Neustart um die connector software zu installieren. Dabei fährt er runter, und dann wieder hoch allerdings ohne das das Netzwerk angeht... es blinkt lediglich das blaue i, der powerbutton leuchtet und beim hochfahren zeigt auch die hdd led an das er arbeitet. Nur Die Festplattenleds leuchten nie und das netztwerk funktioniert nicht, also nutzt die ganze recovery aktion nichts? Hab es heute bereits zwimal ausprobiert würde als nächstes auf fabrikstand zurücksetzten allerdings sind bereits Daten drauf die ich nicht verlieren möchte. Vielleicht hat hier einer ne idee.
MFG,
Plitt
Re: H340 nach recovery kein netzwerk ?
Was zeigen denn die beiden LEDs hinten neben dem Netzwerkanschluss an ? (an/aus/blinken .. Farbe)
Kannst du den WHS mit PING erreichen ? Klappt RDP ?
Plitt
Beitrag von Plitt »
Hinten am Netzwerk sind beide Led's aus... Somit kann ich ihn auch nicht anpingen...
Ich hab wirklich keine Ahnung woran das liegen soll... Denn im recovery macht er das netztwerk ja an aber nach dem neustart dann halt nicht...
Vergibst du die Adressen mit DHCP ?
Was passiert denn , wenn du das Netzwerkkabel abziehst und dann nach ca. 1 Minute wieder aufsteckst ? Gehen dann eine oder beide LEDs kurz an ?
Bevor du Rücksetzten auf Factory-Settings machst kannst du die Platten einzeln an einen anderen Rechner anschließen und dir dann die Daten jeweils aus dem /DE/shares/... Verzeichnissen retten .. Achtung: diese Verzeichnisse sind normalerweise versteckt
Bitte berichte weiter was passiert
Plitt
Beitrag von Plitt »
Ja vergebe die Adressen per DHCP, hab grad mal Netwerkkabel für ne Minute rausgezgen aber nach dem Reinstecken blinkte keine...
Sehr ungewöhnlich ..
Wie du schon schriebst .. das Recovery zeigt ja dass das Netzwerk prinzipiell funktioniert ... ich wüßte jetzt ehrlich gesagt auch nicht was bei einer Komplettinstallation anders laufen sollte :cry:
Marmeladenfan
Beitrag von Marmeladenfan »
das hört sich ähnlich an wie mein Problem, welches ich unter
viewtopic.php?f=10&t=8321
gepostet habe. Mein Gerät ist nach einem Telefonat mit dem Acer Service (Aussage: ... wohl Hardware-Fehler ...) als Reklamation zurück zu Media Markt gegangen.
Gruss
Markus
____________________________________________________________________________________________________
WHS: Acer Aspire easyStore H340 / PP3
Onboard-NIC off (nach Defekt); ersetzt durch Intel Gigabit CT Desktop Adapter PCIe x1, Treiber 11.11.43.0
Add-ins: Advanced Admin Console 0.5.4, Home Server SMART 2.0.10.28, Lights-Out 1.5.1.1618, Update History 0.3.2
CISCO 8-Port Gigabit Switch SG100D-08
AVM FritzBox WLAN-Router 3170
PC mit Atheros Gigabit-NIC (Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller); Treiber 1.0.0.49; Windows Vista Business 32 Bit
