Liebe Gemeinde,
ich habe einen Acer easyStore Home Server, den ich gerne unter Raid 6 betreiben möchte.
Zur Info: Ich habe in dem Home Server 4x 1 TB Platten verbaut.
Meine Frage(n):
- Wo bekomme ich den RICHTIGEN Treiber her.
- Wie genau muss ich den Treiber Installieren.
- Wenn eine Festplatte ausfällt und ich eine neue einstetze wird die automatisch beschrieben mit den Daten oder mss ich da irgend was um/einstellen?
Ich hatte früher einen Qnap 409, der aber leider jetzt nicht mehr produziert wird. Bei dem konnte man das über das WebInterface einstellen welches RAID man haben möchte.
Vielen Dank. !!!TOLLES FORUM!!!
christianlindloff
RAID 6 easyStore Home Server
christianlindloff
jens
Re: RAID 6 easyStore Home Server
Kurz: Vergiss es.
WHS und RAID passt nicht zusammen (Suche mal im Forum).
Wenn Du es wirklich willst, würde ich den Server mit Linux oder Server 2008 komplett neu installieren (dafür brauchst Du aber natürlich die möglichkeit, einen Monitor anzuschliessen)
Gruß, Jens
P.s: Les Dir z.B. mal:
viewtopic.php?f=33&t=8318
durch
Gruß, Jens
durch
Zuletzt geändert von jens am 9. Jan 2010, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
1. RAID passt nicht zum WHS, warum auch ?
2. du weißt schon was RAID 6 ist ?
Hallo Nobby!
Da braucht man nicht so schnell was tun, nur die Piepserei vom Controller ist nervend und sollte abgestellt werden.
SCNR!
Das ist RAID5 für Bequeme.Nobby1805 hat geschrieben:2. du weißt schon was RAID 6 ist ?
SCNR!
