Fehlermeldung: Anzahl möglicher PC`s erreicht, obwohl nur 9
Lumpi66
Beitrag von Lumpi66 »
Ich habe die Hardware meines WHS komplett ausgewechselt, nur die Platten sind alle in die neue Hardware eingebaut worden. Dann habe ich den WHS neu installiert und alle Updates gemacht. Auf den Clients habe ich die Verbindung mit discovery.exe oder Neuinstallation des Connectors upgedatet.
Jetzt kann ich 2 PC`s 1 x Windows 7 Ultimate und 1 x Win 7 Home Premium nicht mehr einbinden.
Er lädt die Connector Software (neueste Version) vom WHS und installiert sie auch. Dann kommt die Aufforderung für das Password und dann kommt die Fehlermeldung, das die höchstzulässige Anzahl von PC`s 10 ist und diese erreicht wurde. In der WHS Konsole sind aber nur 9 zu sehen
Wo sind die Anzahl der PC`S bzw. welche PC`s für die Sicherung konfiguriert sind enthalten?
Kann jemand helfen?
nasabaer
Re: Fehlermeldung: Anzahl möglicher PC`s erreicht, obwohl nur 9
Beitrag von nasabaer »
Also meine MCSE gedönst ist zwar schon gut 10 Jahre her, aber wenn ich mich recht erinnere sind beim Server 10 CALS dabei und er selbst ist von sich selbst auch ein Client.
Sprich: 10-1 bleiben noch 9 über.
Somit müsste das dann wieder stimmen.
Haut mich nicht, wenns falsch ist - ist schon laaaange her.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
@nasabaer:
Auch wenn ich Dich nicht schlagen soll... aber das schmerz schon beim Lesen... ;)
Die CALs beziehen sich grundsätzlich auf die Clienten bzw. Benutzer, egal bei welcher Serverversion.
Bei 10 CALs heißt das: 10 Clienten/Benutzer.
@Lumpi66:
Geh' mal per RDP auf den WHS und schau in der Registry unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients\
nach, wie viele Einträge dort liegen.
Danach sehen wir weiter...
sTunTe
Lumpi66
es sind 9 in der Konsole, d.h. 8 PC`s und einmal die WHS Sicherung. In der Registry (danke für den Tip) stehen die 8 PC´s die auch in der Konsole zu sehen sind und 2 Einträge, bei denen es nur 3 Unterschlüssel gibt: Standard, Joined - Yes und Transport.Last.Disconnected und ein Wert dahinter.
Die WHS Sicherung taucht nicht auf. Ich habe die Registry gesichert und die beiden Einträge gelöscht und nun geht es wieder.
Vielen Dank für den Tip!
