Fragen zur Wiederherstellung HP Mediasmart EX470
cschmidt
Beitrag von cschmidt »
ich habe da einmal ein paar Fragen zur möglichen Wiederherstellung meines Mediasmart 470:
1. Ich habe das System initial mit der mitgelieferten 500Gb Systemplatte und einer 1Tb Datenplatte betrieben. Nach wenigen Wochen habe ich dann eine zweite 1Tb Datenplatte hinzugefügt, damit die Spiegelung ohne die Systemplatte abläuft. Somit sollten doch eigentlich bei einer Wiederherstellung keine Daten verloren gehen, denn auf der 500Gb Systemplatte sollte wirklich nur das System sein - oder habe ich da etwas missverstanden? Kann man vielleicht irgendwie herausfinden, ob auf der Systemplatte noch irgendwelche Daten (ausser dem System) liegen?
2. Nach der Wiederherstellung muss ich ja wohl die Benutzerkonten wieder neu anlegen und alle Add-Ins erneut installieren. Wie ist das mit den Benutzer-Verzeichnissen auf den Datenplatten? Mein Verständnis aus alten Forenbeiträgen ist, dass die Benutzerverzeichnisse nach dem Neuanlegen der User wieder zugewiesen werden - hoffe das ist richtig so...
Das System läuft im Grunde problemlos, sodass die Wiederherstellung derzeit nicht zwingend ist - ich denke aber darüber nach, weil zum Einen HP ja das 3.0 Update für die alten Systeme über den Weg der Wiederherstellung anbieten wird. Wenn ich also die neuen Funktionen haben möchte, dann muss ich wohl diesen Weg gehen (falls im Februar das Update wirklich kommt ;-).
Zudem habe ich ein dummes Problem mit der TZO Domain:
Als ich den Server eingerichtet habe, wollte ich eine TZO-Domain einrichten, um ihn von aussen erreichen zu können. Nach der Konfiguration musste ich dann den Vertrag mit TZO machen und habe erst dort realisiert wie teuer das ist. Ich habe mich also dann für eine kostenlose homeserver Sub-Domain entschieden, aber seitdem meckert der WHS immer, dass meine TZO-Domain "abgelaufen" ist. Ich kann die Meldung leider nicht dauerhaft deaktivieren, denn wenn ich "ignorieren" anklicke, kommt die Meldung spätestens ein paar Tage später wieder und die rote LED vom Server leuchtet wegen dieses Blödsinns. Vermutlich kann ich diese TZO-Domain Reste auf dem System nur durch eine Wiederherstellung wegbekommen - oder? Denn in der Konfig für den WHS habe ich natürlich bereits alles ausgetragen - trotzdem die Meldung.
Vielen Dank für Eure Hilfe zu diesen Fragen
Chris
Re: Fragen zur Wiederherstellung HP Mediasmart EX470
cschmidt hat geschrieben:1. Ich habe das System initial mit der mitgelieferten 500Gb Systemplatte und einer 1Tb Datenplatte betrieben. Nach wenigen Wochen habe ich dann eine zweite 1Tb Datenplatte hinzugefügt, damit die Spiegelung ohne die Systemplatte abläuft. Somit sollten doch eigentlich bei einer Wiederherstellung keine Daten verloren gehen, denn auf der 500Gb Systemplatte sollte wirklich nur das System sein - oder habe ich da etwas missverstanden? Kann man vielleicht irgendwie herausfinden, ob auf der Systemplatte noch irgendwelche Daten (ausser dem System) liegen?
2 Alternativen: du schaust mit dem Add-IN Duplication Info ob irgendeine Datei noch einen Haken bei D: hat ... könnte eine längliche Angelegenheit werden ;) oder du gehst mit RDP auf den Server und schaust unter D:/DE/... nach was dort (außer Verzeichnissen) noch steht (Achtung: DE ist versteckt)
cschmidt hat geschrieben:2. Nach der Wiederherstellung muss ich ja wohl die Benutzerkonten wieder neu anlegen und alle Add-Ins erneut installieren. Wie ist das mit den Benutzer-Verzeichnissen auf den Datenplatten? Mein Verständnis aus alten Forenbeiträgen ist, dass die Benutzerverzeichnisse nach dem Neuanlegen der User wieder zugewiesen werden - hoffe das ist richtig so...
Genau so ist es
cschmidt
Hallo Nobby,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe inzwischen mal unter D:/DE/ nachgesehen und da scheinen wirklich nur Verzeichnisse und keine meiner Daten zu liegen. Damit sollte dann einer Wiederherstellung nichts im Wege stehen. Ich werde aber wohl warten und hoffen, dass HP bald das Update herausgibt, dann kann ich mein TZO-Domain Problem gleich damit erschlagen...
Danke nochmals
Chris
Beitrag von Roland M. »
Hallo Chris!
cschmidt hat geschrieben:Ich habe inzwischen mal unter D:/DE/ nachgesehen und da scheinen wirklich nur Verzeichnisse und keine meiner Daten zu liegen.
Alternativ dazu könntest du - vorausgesetzt ausreichend freier Speicherplatz noch vorhanden - die Duplizierung auf allen Freigaben aktivieren. Das gewährleistet, daß die Daten auf zwei unterschiedlichen Festplatten liegen. Sollte dabei wirklich was auf der "Systemplatte" liegen, ist der zweite Speicherort sicher eine der zusätzlichen Datenplatten. Nach Tausch der Systemplatte eben ohne Duplikat, aber vorhanden.
Und das sicherste ist natürlich immer noch die externe Datensicherung... ;)
Rolnd
