Acer H340 Erstinstallation bricht gleich ab
Frank71
Beitrag von Frank71 »
ich bin auf den Acer H340 durch den super Blog Beitrag aufmerksam geworden und hoffte, dass ein Anfänger mit der Kiste auch klar kommt, aber es wird schon gleich eng )-:
Acer H340, 3 * 1TB, gekauftbei t-Online. -> Ans Netz und per Netzwerkkabel an einen d-link Router.
An dem ist auch mein Notebook eingesteckt, also Kabelverbindung.
Notebook mit Winfdows 7 prof.
Nach dem Einschalten hat meine Norton Firewall den Homeserver sofort erkannt und freigegeben - ich habe mal auf volles Vertrauen erweitert.
In Windows im Netzwerkereich steht er auch schon mit ASPIREHOME erkannt, aber wenn ich drauf klicke, will das teil einen Login samt Passwort.
Der Server selbst läuft jetzt schoine eine Zeit, Netzwerk-LED zappelt fröhlich vor sich hin, also wohl normal.
I-LED und alle 4 Einschübe haben eine verdächtige blau / rot / Lila Mischung ?!
Ich lege die Software Installations Disc mit Version 1.1 ein und kriege folgende Optionen:
1. Install the software on the computer
2. Software offline update ?
3. Lights out Software on Client PC ??
4. User Guide
Also wohl die 1.
Es folgt ein Screen, wo das Framework 2.0 und der Installer 3.1 bestätigt und als ok gezeigt werden.
Tja, dann ist es vorbei, im nächsten Fenster "Setup für Windows Home ServerConnector" kommt "Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es später noch erneut..."
Das habe ich hier im Forum auch schon öfters gefunden und so weit ich es verstehe hat es irgendwas mit einer Connector Software zu tun, die wohl auf dem Server liegt (da liegt sie ja toll) nur was ich tun ?
Die CD bricht ab und manuell sehe ich keinen Weg auf den Server zuzugreifen ?
Kann ich das teil weider einpacken und zurückschicken ?
Frank
Re: Acer H340 Erstinstallation bricht gleich ab
Nicht sofort das Gewehr ins Getreide werfen, du bist ja schon auf dem richtigen Weg.
Die richtige CD hast du schon genommen und auch die richtige Funktion gewählt ... ich würde jetzt den Client neu booten, dann den WHS einmal neu booten (geht leider nur auf die harte Weise), die CD einlegen und noch einmal die Funktion 1 aufrufen
Wenn es dann nicht klappt, sehen wir mal weiter
PS der Connector wird im Laufe der Funktion 1 installiert, aber so weit bist du noch nicht
PPS hast du das Handbuch auf der CD schon entdeckt und dort einmal rein geschaut
Frank71
aus dem Handbuch weíß ich ja, was in etwa kommen müsste, wenn ich einen Schritt weiter wäre (-:
Danke für die schnelle Antwort, ich fahre jetzt mall alles runter und starte dann alles neu.
Frank
Frank71 hat geschrieben:aus dem Handbuch weíß ich ja, was in etwa kommen müsste, wenn ich einen Schritt weiter wäre (-:
du glaubst nicht, wie viele hier nur ins gedruckte Handbuch geschaut haben und völlig überrascht sind was alles in der CD-Version steht :o
Frank71
Ich glaube das sofort und gestehe auch nur überschlagen zu haben.
Ok, alles neu gestartet, das I und die 4 Einschübe am Server haben nopch immer eine ungesunde Farbmischung.
Ah, die Software wird vom Heimserver runter geladen - Zeichen und Wunder - hätte ich auch selber drauf kommen können, Windows eben -> "Ihr System macht jetzt Pause und fährt runter, sollte das Problem öfters auftauchen schalten Sie den Computer aus und wieder ein..."
Ja da haben wir uns zu früh gefreut - das mit den 0% stand eben erst gar nicht da, aber jetzt springt er dann doch wieder in den Zustand zurück.
Nur mit Abbrechen komme ich weg )-:
Sehr ärgerlich, hatte mir die Kiste extra geholt, da meine ganzen externen Laufwerke voll sind und ich dringend wieder Backup Space brauche, aber on top mit Windoof 7 verstehe ich mein ganzes System selber nicht mehr (-:
Noch Ideen ?
Frank
Frank71 hat geschrieben:Ok, alles neu gestartet, das I und die 4 Einschübe am Server haben nopch immer eine ungesunde Farbmischung.
das ist "normal" bis die Installation abgeschlossen ist
Du hast nicht zufällig noch ein XP-System ? Ich habe das Gefühl das W7 öfter Installationsprobleme macht :cry:
Ansonsten bitte den WHS direkt mit dem Client verbinden (ohne Switch oder Router dazwischen). Der Client muss dann auf IP-Adressen automatisch beziehen stehen, dann beide Systeme booten und es noch einmal von der CD probieren
Mit dieser Methode hat es eigentlich immer funktioniert
Frank71
Wie verbinde ich die direkt, USB ?
Das ist mir nicht ganz klar, sorry :oops:
Könnte mir durchaus vorstellen, dass Windoof 7 Schuld hat, aber warum muss die Software eigentlich von dem WHS kommen ?
Der Ablauf ist mir irgendwie nicht ganz klar.
nein mit dem Netzwerkkabel ... d.h. du steckst das LAN-Kabel das vom WHS zum Switch/Router geht direkt dahin wo vom Client das Kabel zum Switch/Router ging
Wie bekommt dein Client die IP-Adresse ... wenn vom Router per DHCP dann musst du nichts ändern.
Dann beide System booten (sie sehen sich dann nur gegenseitig und handeln eine IP-Adresses aus) und die Installation noch einmal versuchen
Die Prozedur installiert dann den sog. Connector über den dann der WHS fertig konfiguriert wird, er bekommt einen Namen, ein Passwort usw. zum Schluss wird dann der Client in die Konfiguration aufgenommen und die Datensicherung für ihn konfiguriert.
Das Problem ist dass für die verschiedenen Schritte unterschiedliche Netzwerk-Protokolle verwendet werden und die Umschaltung klappt manchmal nicht (vereinfacht dargestellt)
Frank71
NÖ: Acer H340 Erstinstallation bricht gleich ab
So, ich hab noch einen alten Desktop am Router, der hatte mit InstallationsCD unter XP Prof auch keinen Erfolg, wobei da Kaspersky drauf ist und ich eh nicht ganz sicher bin, ob das alles so gepasst hätte, da der XP zwar vom Windoof im Netz gesehen udn benutzt wird, der XP aber nicht auf den Windoof 7 darf.
Ok, danach den Windoof 7 direkt per Netzwerkkabel an den WHS, weshalb ich so lange Offline war - gleiches Problem.
Jetzt gerade steht ein XP prof Notebook auf dem WHS, Norton komplett abgeschaltet und noch immer das gleiche Problem.
Oh man, ich wollte doch nur ein System mit mehreren festplatten, dass zuum einen einfach nur läuft und eben die Platte spiegelt, statt sie irgendwie in einem Raid zu verwirren, wovon ich ja noch weniger Ahnung habe.
Was soll man da als Normalsterblicher tun ? Jetzt bin ich schon in eionem Profi Forum und habe mit dir jemanden gefunden, der sich wohl auskennt und auch gerne mal hilft und trotzdem geht es keinen mm weiter )-:
Alles einpacken ?
Hier im Forum wirst du viele Berichte finden, wo die Erstinstallation nicht funktioniert hat ..
und einige wenige, die berichten dass es problemlos funktioniert hat (so wie bei mir)
Normalerweise ist ja aber auch der Problemfall berichtenswerter als das Problemlose ;)
Wir haben in letzter Zeit das Gefühl, dass es einige Rückgabe H340 gibt, die dann an den nächsten Kunden weitergegeben werden ...
Ich glaube du bist jetzt an einem Punkt angelangt, wo du eine Neuinstallation machen solltest ... mach das am Besten sofort in der direkten LAN-Verbindung zwischen dem WHS und einem XP-Rechner
Frank71
Ha ha, ich hatte das in der Nacht nicht mehr gepostet, da es wirklich wirklich spät bzw. früh war.
Ich hatte mit dem XP Prof Notebook per direkter LAN Verbindung immer wieder auf neu versuchen geklickt und meien Stunde kam zu spüäter Stunde!!!
Danke, ohne die aufbauenden Worte hätte ich die Kiste längst wieder eingepackt.
Nur was mache ich jetzt damit ?(-:
Tipp wo und wie ich mich einlesen soll ?
Der Server läuft.
Das I ist dauerhaft rot
Mit Windows 7 erkenne ich meinen ASPIREHOME im Netzwerk. Mit http://aspirehome:50000/ was auf dem Faltblatt stand erreiche ich ihn nicht.
Windoof 7 kann darauf zugreifen, hat sich das Passwort aber nicht gemerkt - ich gehe als Administrator drauf und sehe 6 leere Ordner, Fotos, Musik....
Öffentlich mit 2 weiteren leeren Ordnern Common und Others (erinnert mich an Lost...)
Vielleicht habe ich ja zu viel erwartet - aber das ist wenig für einen Homeserver mit 3 Platten, oder ?
An dem Punkt muss ich wahrscheinlich irgendwo anfangen zu lesen und dann irgendwie einrichten - Tipp ?
Frank
Frank71 hat geschrieben:Nur was mache ich jetzt damit ?(-:
z.B. Daten ablegen, Sicherungen der Clients durchführe, Musik und Videos streamen, ... schau mal in die FAQ und HowTos
Frank71 hat geschrieben: Der Server läuft.
Vermutlich weil McAfee noch nicht konfiguriert ist, Empfehlung: lösch ihn sofort macht nur Probelme
nicht 50000 sondern 55000
Was erwartetst du, die Inhalte musst du schon selber drauf bringen ;)
Frank71
Das ist ja so geil, um mit dem Main Windoof 7 an den Server zu kommen muss man die WHS Software auch da installieren, was von CD natürlich wieder nicht geht.
Vom Notebook aus drauf zugegriffen, Software vom Server runter kopiert und vom Stick den Connector unter Windoof7 installiert - ich trink jetzt kurz mal einen Schnaps und dann erklärt mir mal einer, warum die Software nicht einfach auf der CD drauf ist ?
Windows Home Server Konsole also unter Windoof 7 instlliert, sah vernünftig aus.
Per Explorer komme ich nach wie vor an den Server ran, aber wenn ich die Konsolensoftware starte, dass Adminpasswort eingebe kann diese den Den Server nicht erreichen - obligatorische Windows Meldung die Kabel, alle Lötstellen und den Verstand zu prüfen.
Was würde denn die Option Windows Home Server Software zurücksetzen tun ?
Das ist die gute Nachricht!
Könnte ich wahrscheinlich tun, wenn ich ran käme, also mal verschieben.
Benutzt irgend jemand die Kiste mit Windoof 7 ?
http://aspirehome:55000/ auch nicht
Was ich erwartet hatte ist schon längst der Realität gewischen :roll:
Ne, na ich dachte 3 Festplatten, irgendwie eine Aufteilung, Netzlaufwerke - irgendwie mehr als einen Ordner mit eigenen Dateien, den mein USB-Stick auch hat ?!?
Bis zum Video im Netzwerk scheint das noch ein weiter Weg...
Na ja und natürlich, dass ich es mit Windoof 7 - einem PC bedienen kann, ohne noch 2 weitere Terminals mit mir rumschleppen zu müssen.
Neustart erscheint mir im Hinblick auf meine Windows-Erfahrung jetzt eine gute Idee.
Frank71 hat geschrieben:Das ist ja so geil, um mit dem Main Windoof 7 an den Server zu kommen muss man die WHS Software auch da installieren, was von CD natürlich wieder nicht geht.
Falsch, MUSS man nicht !! Auf die Daten kann man auch ganz normal zugreifen
Vom Notebook aus drauf zugegriffen, Software vom Server runter kopiert und vom Stick den Connector unter Windoof7 installiert - ich trink jetzt kurz mal einen Schnaps und dann erklärt mir mal einer, warum die Software nicht einfach auf der CD drauf ist ?.
weil man den Inhalt der CD nicht aktualisieren kann und wozu eine CD wenn es über den Netzzugriff einfacher geht
Nee besser ganz schnell, kann der Grund für die Probleme sein
Geh mit RDP auf den WHS und lösche über Systemsteuerung > Software
ja, z.B. ich, problemlos
welche Fehlermeldung ? mach eine Screenshot
Aber keien Terabytes ..und keien automatische Clientsicherung, wenn du wirklicvh Netzlaufwerke willst (warum eigentlich) musst du die selbst connecten
Frank71
Ok, wie stelle ich denn dann jetzt ein, dass mein Windoof 7 System gesichert werden soll und vor allem wo auf den 3 Platten :?:
Soll jetzt kein Stretgespräch zwischen uns sein, aber das es nicht geht bzw. zu massiven Problemen führt ist in dem Fall mehr als eindeutig. Das ist in dem Fall die absolute Missgeburt, aber kein absoluter Beinbruch, wenn es denn mal geht.
Oh, gäbe es die Software auch online ? Vielleicht gibt es ja irgendwoe Patches für W7 ?
Warum auf einem Server speichern, wenn man eh am Netz sein mus, um ihn zu installieren ?
Wer ist RDP ???
Mit der Konsolensoftware darf kein PC ran - was geht denn da noch ?
Aber gut, wenn du ihn unter Windoof 7 benutzen kannst muss ich das doch auch können!
Da brauche ich keinen Screenshot: Seite nicht gefunden - so als ob ich eine nicht existierende URL aufrufe.
Um zu sortieren - evtl geht mir ein Licht auf, wenn ich in diese Server Software komme, aber mal rein logisch betrachtet ist für mich irgend wann eine Platte voll. Einfach nur einen PC sichern kann doch jede USB Festplatte ?
Ich dachte hier habe ich halt gleich 3 große Platten drin, auf die ich eben von jedem PC in Reichweite zugreifen kann, ohne meine Platten mit mir rumzuschleppen.
Meine Grundidee war urspünglich so:
1 Platte reine Datensicherung von 1-3 PCs (nicht sehr voll)
1 Netzlaufwerk, auf dem alles liegt
1 Sicherung eben dieses Netzlaufwerkes
Hm, aber erst mal ran kommen, aktuell geht ja gar nichts, außer Files schieben, ohne zu begreifen, wie sich die auf 3 Platten verteilen würden.
