Probleme bei Inst. von LightsOutClientInstaller
freunde.der.nacht
Beitrag von freunde.der.nacht »
Nach dem bestätigen der Meldung "Sie haben den InstallAware Assistenten zu Installation von LightsOut Client erfolgreich abgeschlossen" erscheint folgendes Fenster
LightsOutClientGUI funktioniert nicht mehr
Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen.
-> Online nach einer Lösung suchen und das Programm schliessen
-> Programm schliessen
Problemdetails
Beschreibung:
Stopped working
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: lightsoutclientgui.exe
Problemsignatur 02: 1.0.0.965
Problemsignatur 03: 4b2e4066
Problemsignatur 04: mscorlib
Problemsignatur 05: 2.0.0.0
Problemsignatur 06: 4a275af7
Problemsignatur 07: 20a3
Problemsignatur 08: 7
Problemsignatur 09: N3CTRYE2KN3C34SGL4ZQYRBFTE4M13NB
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Bitte um Hilfe, Danke!
Windows 7 Ultimate 32 Bit-Betriebssystem
Re: Probleme bei Inst. von LightsOutClientInstaller
Du könntest mal versuchen den LO-Client zu deinstallieren und anschließend mit der Option "als Administrator" erneut zu installieren.
Bei mir habe ich die gleiche Version im Einsatz und läuft problemlos unter Win7 Home Premium. Ein generelles Problem gibt es also nicht.
freunde.der.nacht
Erstmal THX für die schnelle Antwort.
Hab den LO-Client wie beschrieben deinstalliert mit dem gleichen Ergebnis :(
Komischerweise ging die inst. auf meinem HTPC mit Win7 Premium ohne probz
Am Ende der Installation wird die Lights-Out GUI gleich gestartet. Das scheint bei dir nicht zu funktionieren.
Was passiert wenn die die Anwendung über die Autostartgruppe startest?
Ansonsten aktualisier mal auf diese Zwischenversion hier am Server: http://www.axonet.de/whs/LightsOutInsta ... .0.978.msi
Alte Version deinstallieren, alte msi Datei aus \\server\software\Add-Ins löschen, dann herunterladen und neu installieren.
Der Client wird automatisch aktualisiert. Danach den Client einmal neu booten und berichten ob es besser klappt.
freunde.der.nacht
Hallo
hab die o.g. Punkte versucht, leider ohne Erfolg. Hab zwischenzeitlich einen dritten Pc mit Windows 7 Premium aufgesetzt und lightsout läuft ohne Probleme.
Werd wohl oder übel am Wochenende mein ProblemPC killen und neu inst., viel geht´s ja dann
gruss
Kannst du mir mal die Logs von dem PC zukommen lassen? (Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160).
freunde.der.nacht
Hallo
anbei die Logfile nach der Inst. von LightsOutClientinstaller
2010-01-18 10:32:35:270 [ 1] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:35:301 [ 1] DEBUG LightsOutClientService : 1.0.0.978
2010-01-18 10:32:35:301 [ 1] DEBUG .NET Framework Version : 2.0.50727.4927
2010-01-18 10:32:35:317 [ 1] DEBUG Running on machine/OS : GAMES Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
2010-01-18 10:32:35:317 [ 1] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:35:317 [ 1] DEBUG ClientService Ctor
2010-01-18 10:32:35:317 [ 1] DEBUG ClientService InitializeComponent
2010-01-18 10:32:35:317 [ 1] DEBUG ClientService Ctor 1
2010-01-18 10:32:35:332 [ 1] DEBUG ClientService Ctor 2
2010-01-18 10:32:35:332 [ 1] DEBUG ClientService Ctor exit
2010-01-18 10:32:35:379 [ 5] DEBUG > OnStart
2010-01-18 10:32:36:424 [ 5] DEBUG Initialized a daily check at start-up and midnight
2010-01-18 10:32:36:424 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:36:455 [ 5] DEBUG Server MAC(s) : 00-1F-D0-54-0E-B0
2010-01-18 10:32:36:455 [ 5] DEBUG Automatic wake-up : True
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG Allow suspend : True
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG Server controlled : True
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG Domain Wake-On-Wan :
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG Next backup time : 01.01.0001 01:00:00
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG Backup window end : 360
2010-01-18 10:32:36:471 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:36:487 [ 5] DEBUG Suspend supported : True
2010-01-18 10:32:36:487 [ 5] DEBUG Hibernation supported : True
2010-01-18 10:32:36:487 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:36:674 [ 5] DEBUG < Started
2010-01-18 10:32:39:029 [ 5] DEBUG ConnectTransport: create transport service
2010-01-18 10:32:39:076 [ 5] DEBUG Sink 465e1e75-b032-4f92-8157-a8e3f7356a5f registered on client
2010-01-18 10:32:39:778 [ 5] DEBUG Pipe listener started True
2010-01-18 10:32:39:778 [ 5] DEBUG Daily check triggered
2010-01-18 10:32:39:778 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:39:794 [ 5] DEBUG LightsOutClientService : 1.0.0.978
2010-01-18 10:32:39:794 [ 5] DEBUG Running on : Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
2010-01-18 10:32:39:809 [ 5] DEBUG Log cleanup LightsOutClientService.2*.log:-2
2010-01-18 10:32:39:809 [ 5] DEBUG LogDelete finished
2010-01-18 10:32:39:809 [ 5] DEBUG SERVER IS ALIVE
2010-01-18 10:32:39:809 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:32:39:872 [ 5] DEBUG LAN-Verbindung: IP Address 192.168.2.1
2010-01-18 10:32:39:872 [ 5] DEBUG LAN-Verbindung 2: IP Address 5.74.172.151
2010-01-18 10:32:40:075 [ 5] DEBUG Get settings from server True
2010-01-18 10:32:41:089 [ 5] DEBUG Sending version info True
2010-01-18 10:32:41:089 [ 5] DEBUG Interval changed from 2 to 300
2010-01-18 10:32:41:276 [ 10] DEBUG Saved mode = 7
2010-01-18 10:32:41:479 [ 10] DEBUG Received domain name for wake on wan
2010-01-18 10:32:41:479 [ 10] DEBUG Saved domain name =
2010-01-18 10:32:41:681 [ 10] DEBUG Received user
2010-01-18 10:32:41:884 [ 10] DEBUG Received mac 00-1F-D0-54-0E-B0
2010-01-18 10:32:41:900 [ 10] DEBUG Saved Server MAC : 00-1F-D0-54-0E-B0
2010-01-18 10:40:11:313 [ 1] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG LightsOutClientService : 1.0.0.978
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG .NET Framework Version : 2.0.50727.4927
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG Running on machine/OS : GAMES Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG ClientService Ctor
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG ClientService InitializeComponent
2010-01-18 10:40:11:329 [ 1] DEBUG ClientService Ctor 1
2010-01-18 10:40:11:344 [ 1] DEBUG ClientService Ctor 2
2010-01-18 10:40:11:344 [ 1] DEBUG ClientService Ctor exit
2010-01-18 10:40:11:344 [ 5] DEBUG > OnStart
2010-01-18 10:40:11:750 [ 5] DEBUG Initialized a daily check at start-up and midnight
2010-01-18 10:40:11:750 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:11:765 [ 5] DEBUG Server MAC(s) : 00-1F-D0-54-0E-B0
2010-01-18 10:40:11:765 [ 5] DEBUG Automatic wake-up : True
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG Allow suspend : True
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG Server controlled : True
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG Domain Wake-On-Wan :
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG Next backup time : 01.01.0001 01:00:00
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG Backup window end : 360
2010-01-18 10:40:11:781 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:11:797 [ 5] DEBUG Suspend supported : True
2010-01-18 10:40:11:797 [ 5] DEBUG Hibernation supported : True
2010-01-18 10:40:11:797 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:11:859 [ 5] DEBUG < Started
2010-01-18 10:40:13:981 [ 5] DEBUG ConnectTransport: create transport service
2010-01-18 10:40:13:996 [ 5] DEBUG Sink 465e1e75-b032-4f92-8157-a8e3f7356a5f registered on client
2010-01-18 10:40:14:059 [ 5] DEBUG Pipe listener started True
2010-01-18 10:40:14:059 [ 5] DEBUG Daily check triggered
2010-01-18 10:40:14:059 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:14:059 [ 5] DEBUG LightsOutClientService : 1.0.0.978
2010-01-18 10:40:14:074 [ 5] DEBUG Running on : Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
2010-01-18 10:40:14:074 [ 5] DEBUG Log cleanup LightsOutClientService.2*.log:-2
2010-01-18 10:40:14:074 [ 5] DEBUG LogDelete finished
2010-01-18 10:40:14:074 [ 5] DEBUG SERVER IS ALIVE
2010-01-18 10:40:14:074 [ 5] DEBUG -----------------------
2010-01-18 10:40:14:137 [ 5] DEBUG LAN-Verbindung: IP Address 192.168.2.1
2010-01-18 10:40:14:137 [ 5] DEBUG LAN-Verbindung 2: IP Address 5.74.172.151
2010-01-18 10:40:14:339 [ 5] DEBUG Get settings from server True
2010-01-18 10:40:16:087 [ 5] DEBUG Sending version info True
2010-01-18 10:40:16:087 [ 5] DEBUG Interval changed from 2 to 300
2010-01-18 10:40:16:289 [ 10] DEBUG Saved mode = 7
2010-01-18 10:40:16:492 [ 10] DEBUG Received domain name for wake on wan
2010-01-18 10:40:16:492 [ 10] DEBUG Saved domain name =
2010-01-18 10:40:16:711 [ 10] DEBUG Received user
2010-01-18 10:40:16:913 [ 10] DEBUG Received mac 00-1F-D0-54-0E-B0
2010-01-18 10:40:16:913 [ 10] DEBUG Saved Server MAC : 00-1F-D0-54-0E-B0
Hoff die file ist hilfreich
Gruss Georg
Gibt es auch einen Log vom LightsOutClientGui (gleiches Verzeichnis)?
Gibt es evtl. im Eventlog einen Fehler?
freunde.der.nacht
Hallo
nach langem die gewünschte log file
LightsOutClientGui.2010-01-18.log
2010-01-18 10:32:40:979 [ 1] DEBUG Mutex created, running...
2010-01-18 10:35:49:692 [ 1] DEBUG Mutex created, running...
2010-01-18 10:41:33:501 [ 1] DEBUG Mutex created, running...
2010-01-18 12:07:36:096 [ 1] DEBUG Mutex created, running...
2010-01-18 15:57:31:826 [ 1] DEBUG Mutex created, running...
In der Ereignisanzeige steht kein Fehler
Gruss
Du hast eine PM.
