Neuer WHS alte Sicherungen
overnight2143
Beitrag von overnight2143 »
ich habe mir gestern einen komplett neuen WHS gebaut. Wie bekomme ich die Sicherungen von dem alten WHS auf dem neuen.
So dass ich die Sicherungen weiterhin im Notfall nutzen kann? Die beiden Festplatten aus dem alten WHS liegen hier auf dem Tisch.
Kann ich die Sicherungsdatein einfach auf den den neuen WHS kopieren? Wenn ja welche sind das?
Danke.
pfaelzer
Re: Neuer WHS alte Sicherungen
Beitrag von pfaelzer »
overnight2143 hat geschrieben:Wie bekomme ich die Sicherungen von dem alten WHS auf dem neuen
kann man durch Kopieren ds ganzen Ordners übernehmen ... schau mal im Technical Paper hier unter Dokumentation
Gruß Werner
Interessant .. könntest du bitte zurückmelden ob das funktioniert ...
Werner hast du das schon ausprobiert ? Ich zweifele etwas, weil: Wie kommen denn dann die richtigen/passenden Einträge in die Registry ?
overnight2143
Danke, ich werde mir das morgen oder am Wochenende anschauen.
Bericht dann hier.
pfaelzer
Hallo Norbert,
Nobby1805 hat geschrieben:hast du das schon ausprobiert ? Ich zweifele etwas, weil: Wie kommen denn dann die richtigen/passenden Einträge in die Registry?
ja, ich habe schon mit Erfolg von einem WHS den Inhalt von "D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57" gesichert und in einen anderen WHS wieder hergestellt. Ist zwar schon einige Zeit her, aber an Änderungen in der Registry erinnere ich mich (in diesem Zusammenhang) nicht.
Genauer beschrieben im Technical Brief for Home Computer Backup and Restore ab Seite 23.
Gruß Werner
overnight2143
Ich versuch es einfach. Mehr als schiefgehen kann das ja nicht. :o
Nachdem ich den MS Artikel noch einmal gelesen habe vermute ich jetzt auch das es funktioniert ...
da du allerdings die Sicherung nicht auf dem Server wieder herstellst vom dem sie kommt vermute ich, dass du die dort beschriebene Ergänzung für dass "Löschen der Sicherungen" ausführen musst
After deleting the backup database, you need to reinstall the Windows Home Server Connector software or run the Discovery.Exe program on each of your home computers to re-establish a relationship between your home computers and your home server so new backups will occur.
