Lightsout lässt sich nicht deinstallieren
biomann
Beitrag von biomann »
Da ich massive Probleme mit dem aktuellen Lightsout habe habe (Server fährt ständig runter) ich beschlossen es zu deinstallieren. Die Deinstallation verläuft auch korrekt, allerdings ist Lightsout weiterhin in meiner Konsole sichtbar und funktionsfähig. Mache ich was falsch?
Acer Aspire H340 3TB
pihkal
Re: Lightsout lässt sich nicht deinstallieren
Beitrag von pihkal »
Zur Zeit läuft bei mir noch die von Acer vorinstallierte 0.8 fehlerfrei. Ich möchte V 1.0 gerne ausprobieren, finde aber nirgends (Remotedesktop, HomeServerConsole) eine Möglichkeit, die alte Version zu deinstallieren. Einfach drüber zu installieren scheint mir keine gute Idee.
Weiß jemand wie ich risikolos auf V 1.0 upgraden kann?
pihkal
@biomann
Hattest du die 1.0 über die vorhandene 0.8 installiert? Schau mal ob es noch einen Eintrag unter Systemsteuerung->Software gibt und deinstalliere damit.
Sonst bitte den Server neu starten, nochmals installieren, den Server sicherheitshalber nochmals neu starten und dann deinstallieren.
Zum Grund der Deinstallation: Wenn du als Aktion etwas anderes als "Nichts tun" eingestellt hast, wird der Server nach 10 Min. heruntergefahren. Du musst deshalb noch weitere Quellen angeben, die den Server wachhalten sollen.
@pihkal
Wenn unter Systemsteuerung->Software keine alte Version von Lights-Out zu sehen ist bleibt nur die Überinstallation. Damit dies möglichst einfach wird:
1. Verbinde dich per Remotedesktop mit dem Server
2. Stoppe den LightsOut-Dienst
3. Installiere die neue Version
4. Starte den Server neu!
biomann
Ich hab das Problem gelöst. Ich habe wohl den Fehler gemacht dass ich die 1.0er über die 0.8er Version installiert habe. Nach der Deinstallation beider Versionen unter Systemsteuerung > Software war jedoch immer noch der Lightsout Reiter in der Home Server Konsole vorhanden, aber nachdem ich die alte LO Version wieder installiert habe wurde der Reiter durch den der alten Version ersetzt.
MfG
Markus
