LightsOut 1.0 fährt Server unkontrolliert in Standby
gkoeder
Ich habe seit zwei Tagen LightOut 1.0 in der lizenzierten Version im Einsatz. LightsOut ist so konfiguriert, dass der Server während den Sicherungszeiten von 2:00 bis 5:00 Uhr nachts aktiv ist und dann in standby geht. Der in standby befindliche Server wird beim einschalten eines Clients automatisch aufgeweckt. Ein Standby, wenn kein Client mehr aktiv ist, hatte ich bislang nicht aktiv. Demzufolge ist als Aktion nach 15 Minuten wartezeit auch "Nichts tun" ausgewählt. Nach der Installation von Lightsout (nach vorheriger deinstallation der alten Version) wurden die alten Einstellungen weitestgehend übernommen. Ich habe zur Vorsicht nochmal die Aktion überprüft; hier stand nach wie vor "nichts tun".
Als ich gestern meinen letzten Client heruntergefahren hatte, schaltete sich dennoch der Server nach 15 Minuten in Standby. Ich habe dies zweimal verifiziert: nach 15 Minuten ohne aktiven Client schickte sich der Server zur Ruhe. Ich habe nun in der Clientliste alle Clients aus der Überwachung herausgenommen und auch die entsprechende Option der Clientüberwachung deaktiviert. Bislang funktionierte LightsOut nun. Mir stellt sich nun die Frage, was die Auswahl der Aktion z.B. "Nicht tun" bezwecken soll, wenn der Server sich entgegen der Auswahl dennoch schlafen legt?!
Des weiteren ist mir heute Abend ein Problem aufgefallen: Während ich gerade an einem Client arbeitete, meldete plötzlich der Clientdienst von LightsOut, dass der Server nun in standby gehen würde - was er dann auch prompt tat. Ich konnte ihn dann mittels Kontextmenü wieder aufwecken, um dann zu erleben, wie er sich wenige Minuten später wieder mit zuvoriger Meldung schlafen legte. Ich habe nun vorsorglich die Wartezeit im Server auf 150 Minuten hochgesetzt, in der Hoffnung, dass er heute Abend nicht wieder sich zur Ruhe betten will. Als Dauerlösung ist dies aber suboptimal.
Als Anlage habe ich das aktuelle Serverlog beigefügt.
Gruß,
Gerald
Gruß,
Gerald
LightsOut.Service.2010-01-04.log- (42.46 KiB) 108-mal heruntergeladen
Re: LightsOut 1.0 fährt Server unkontrolliert in Standby
Du hattest einen Kalendereintrag mit Standby erstellt, der hatte dann die Standardaktion überschrieben.
Installier mal bitte den letzten Build http://www.axonet.de/whs/LightsOutInsta ... .0.977.msi, der behebt ein Problem mit dem Zurückstellen der Aktion.
Wenn das Problem dann immer noch da ist brauch ich bitte alle (!) Dateien aus dem LightsOut Verzeichnis am Server.
TheHubi
das gleiche Problem habe ich seit der neuen version auch. Ich habe Kalendereinträge, dass der Server sich um 18:00 einschalten soll und um 2:00 in den Standby gehen soll. Mit der Acer H340 LightsOut Version hat auch alles funktioniert.
Nachdem ich nun die neue Version installiert habe, schaltet sich der Server wie früher um 18:00 ein, geht jedoch 10 Minuten später in den Standby. Eingestellt habe ich auch "nichts tun". Aber anscheinend ignoriert die neue version diese Einstellung.
Gruß Hubi
Gruß Hubi
biomann
Bei mir das selbe. Und Lightsout lässt sich nicht mal deinstallieren um die alte Version wieder aufzuspielen.
Acer Aspire H340 3TB
@biomann:
Bitte schick mir mal die Logs, siehe viewtopic.php?f=37&t=8160
Bitte überprüft mal, ob es mit dieser Version besser klappt: http://www.axonet.de/whs/LightsOutInsta ... .0.978.msi
Alte Version deinstallieren, dann alte msi Datei löschen, neue herunterladen und neu installieren.
gkoeder
@Martin
Die 977er Version brachte keine Besserung. Server hat sich soeben wieder in den Standby versetzt
Ich habe Dir alle Serverlogs als Anlage beigefügt und werde nun mal die 978er Version installieren.
Gruß,
Gerald
Gruß,
Gerald
LightsOut Serverlogs.zip- (81.38 KiB) 114-mal heruntergeladen
Es wird etwas unübersichtlich mit 3 Postern.
@gkoeder:
Ok, Bug bestätigt, die Kalenderaktion wird nicht zurückgesetzt. Ich mache einen Bugfix für dich zum Testen.
@gkoeder:
gkoeder
@Martin:
Der Server fährt auch mit dem Build 978 unkontrolliert in den Standby. Ich hab Dir einige Screenshots aus der WHS-Konsole erstellt (siehe Anlage)
Gruß,
Gerald
Gruß,
Gerald
Screenshots.zip- (92.93 KiB) 138-mal heruntergeladen
Dann brauche ich bitte nochmals alle Dateien aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut, am besten gezippt an support at axonet punkt de.
gkoeder
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Dann brauche ich bitte nochmals alle Dateien aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut, am besten gezippt an support at axonet punkt de.
habe Dir gerade die Mail mit den Logdateien gesandt.
Gruß,
Gerald
TheHubi
Dann installier ich erstmal keine neue Version und warte auf eine Lösung. Die Acer H340 Version habe ich leider nicht mehr und kann die nicht finden.
Gruss
Gruss
TylerD
Hallo, ich möchte mich als 4. "Poster" einreihen und hoffe, dass der Thread noch aktuell ist:
Mein Acer H340 soll um 12:00 Uhr mittags an gehen und nachts um 1:00 Uhr in den Standby; Sicherungszeiten habe ich nicht eingerichtet. Die "Wartezeit" ist mit 5 Minuten eingestellt, Aktion "Nichts tun". Clients, etc. sollen nicht beobachtet werden, nur der "Online-Zugriff".
Zwei Fehler fallen auf:
1.) der PC geht nicht um 1:00 Uhr in den Standby, sondern erst um 1:05 Uhr, also nach der Wartezeit. Soweit ich mich erinnere, ist er bei länger eingestellter Wartezeit auch dann entsprechend später eingeschlafen.
2.) Wenn ich den PC während der Schlafzeiten, also etwa um 10:00 Uhr morgens, mit dem Standby-Knopf aufwecke, schläft er nach 5 Minuten (also der Wartezeit) wieder ein. Beim zweiten Wecken danach dann bleibt er aber an.
Wäre schön, wenn es dafür eine Lösung oder einen Workaround gäbe.
Vielen Dank
TylerD
Vielen Dank
TylerD
Acer H340, 2 x 2 TB Samsung HD204, LightsOut 1.0.4.1212
HTTP FIle Server, Smartermail 7.0, SharePoint Services 3.0
@TylerD:
Welche Version benutzt du (1.0.0.x), bitte genau angeben.
Du hast einen Kalendereintrag von 12:00 bis 01:00 erstellt?
TylerD
ich nutze die Version 1.0.0.965 und ich habe einen Kalendereintrag für täglich 12.00 Uhr bis 01.01 Uhr erstellt (warum ich eine Minute nach 1 eingestellt habe, weiß ich auch nicht, der PC geht aber auch laut Laufzeitdiagramm konsequenterweise um 1.06 Uhr in den Standby).
TylerD
TylerD
Die 5 Minuten sind die normale Verzögerung durch den Timer: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00047.htm
Allerdings gab es in der 1.0.0.965 einen Bug bei Verwendung des Kalenders.Ich schick dir eine Testversion per PM.
