Hallo Gemeinde,
ich versuch mich grad am Acer Easystore. Nachdem die Installation nach dem direkten Verbinden von Laptop und Acer endlich geklappt hat, ich danach 2 Laptops und Acer über einen Switch verbunden habe, kann ich mich nicht mehr über die WHS Konsole anmelden. Sobald ich wieder dirket auf den Acer gehen klappt da sofort. Ich kann den Acer auch nicht im Browser aufrufen! Wo liegt da das Problem?
mfg
stefan
ACER Easystore
Re: ACER Easystore
spontan würde ich sagen: dopelte IP-Adresse
Klappt denn der Share-Zugriff ? Was meinst du mit direkt auf den Acer gehen ? RDP oder Verbindung wie zuerst erwähnt ?
Wer spielt denn bei dir DHCP ? Router wurde nicht erwähnt ?
schieber
Re: ACER Easystore
also,
DSL kommt bei mir über ein telekom Speedboard ´(oder so ähnlich) mit nur einer Netzwerkbuchse, daran hängt dann der Switch, an diesem 2 Laptops und der Acer. Mit "direkt auf den Acer gehen" meine ich eine Verbindung über Netzwerkkabel. Den hab ich so installiert, weil über den Switch die Installation nicht ausgeführt werden konnte.
Re: ACER Easystore
Wenn du die Netzverkabelung änderst bootest du dann die Rechner oder laufen die seit der Installation durch ?schieber hat geschrieben:also,
Kannst du auf einem Client mal ein IPCONFIG /ALL machen und hier posten (wenn du <Windows>-R aufrufst und dort CMD eingibst bekommst du ein DOS-Fenster wo du das eingeben kannst)
und schau bitte nach wie der Router genau heißt .. z.B. Speedport 700 V oder ähnlich
schieber
Re: ACER Easystore
hab jetzt endlich alles zum laufen bekommen.
Fazit: ich denke der Server hat über Nacht Updates gezogen, anders kann ich mir das nicht erklären. Hab gestern den Switch gegen einen Router getauscht. Hat trotzdem nicht funktioniert. Sobald ich am Netz war konnte ich nicht mehr auf den Server zugreifen, immer nur wenn mein Rechner direkt mit dem Netzkabe mit dem Server verbunden war. Heute klappt das auf einmal!?
Vielen Dank troztdem
