Hi, ich habe mich bei Vista schon schwarz geärgert und bei XP mit der "Desktopsuche" aber da gibt es ja zumindest noch die alte "Suchfunktion". Beim WHS ist ja scheinbar auch die neue Suchfunktion eingebaut, die über Indizierung arbeitet, und ständig das Problem, man findet Dateien nicht, die definitiv auf der Platte sind.
Gibt´s da Abhilfe? Ich hab z.B. massenhaft hidden Dateien .tunebite auf der Platte, und die möchte ich alle rausfinden und löschen, aber wie? Es wird keine ainzige gefunden.
Muß ich erst eine Nacht den Rechner 1 TB an Daten indizieren lassen, bevor ich eine Suche starten kann? Das kann es doch nicht sein...
Wollte noch nachtragen, dass der Suchknopf im Fenster von Windows bei mir nicht funktioniert. Er läßt sich zwar eindrücken, aber es geht kein Suchfenster auf, was ist das denn schon wieder?
Gibt es denn keine vernünftige Suchfunktion beim WHS?
Re: Gibt es denn keine vernünftige Suchfunktion beim WHS?
ja darüber habe ich mich auch schon geärgert (auch über die Funktion die einfach nichts tut)
Tipp: Verbinde dir die administrative Freigaben C$ bzw D$ mit einem XP-Rechner und such dann dort, dauert über LAN zwar etwas länger aber es wird etwas gefunden
Die $E-Freigabe hab ich nicht finden können, was hab ich falsch gemacht?
Habe aber eine normale Freigabe angelegt, und dann via XP-Client die Dateien gesucht und gelöscht.
Danke für den klasse Tip.
Die kannst du auch nicht finden, die must du kennen und benutzen(deshalb heißen die auch administrative Freigaben)Garfield hat geschrieben:Die $E-Freigabe hab ich nicht finden können, was hab ich falsch gemacht?
Das ist ja der Trick an den administrativen $-Freigaben, daß die nirgendwo aufscheinen, aber trotzdem verwendet werden können! Und der Administrator kann mit einem net use umgehen...
Gar nichts!Garfield hat geschrieben:Die $E-Freigabe hab ich nicht finden können, was hab ich falsch gemacht?
Ich verwende seit Jahren (seit Win95) den Altap Salamander, das ist ein Dateimanager mit dem Du auch nach Dateien suchen kannst.Garfield hat geschrieben:Hi, ich habe mich bei Vista schon schwarz geärgert und bei XP mit der "Desktopsuche" aber da gibt es ja zumindest noch die alte "Suchfunktion". Beim WHS ist ja scheinbar auch die neue Suchfunktion eingebaut, die über Indizierung arbeitet, und ständig das Problem, man findet Dateien nicht, die definitiv auf der Platte sind.
Acer Aspire easyStore H340, 2 x 700 GB ST3750528AS, 1 x 1,8 TB HD204UI
Fritz!Box WLAN 7050, GS108, Gembird MSIS-PM, Canon MP640
HP Compaq 6820s, Win7 x64
Acer Travelmate 7730, Win7 x64
aopen XC-Cube, Vista x86
