Internetanbieter gewechselt nun kein Zugriff mehr auf WHS
Roland10
seit einiger Zeit verfolge ich das Forum hier passiv und habe auch seither auf alle Fragen ein Antwort gefunden.
Ein Lob an dieser Stelle.
Nun habe ich seit dem 1.12.09 folgendes Problem:
Ich habe von T-online zu KabelBW gewechselt (CleverKabel 25) (auf 1.1.10) seither habe ich von zuhause aus kein Zugriff mehr auf meine Homeserver Startseite.
Von einem Client aus konnte ich seither immer folgendes Adresse eintippen: https://Name.homeserver.com und gelangte auf meine Stratseite über das Internet.
Das geht nun nicht mehr.-Laufzeitfehler.
Der Remotezugriff klappt aber über das Internet. Soll heissen wenn ich von ausserhalb, einem fremden Rechner zugreife ist alles o.k.
Hat jemand einen Tip an was es hier mangelt?
Alle benötigten Ports sind frei, anpingen kann ich den Server über das Internet auch.
Hier noch ein paar Daten:
Modem von Kabel BW.
Angeschlossen ist der Internetanschluss des Modems dann an eine FritzBox fon 5050 an LAN A.
FritzBox fungiert als Router und verteilt das Internet per Switch auf 6 Rechner incl. WHS.
Alle Rechner incl. WHS habe feste IP´s.
Und wie gesagt, wenn ich nur den Anbieter wechsle, also zurück schalte auf T-online funktioniert der Zugriff wieder tadellos.
Irgendwie muss es an der Kombination (Router Modem Portweiterleitung usw. liegen)
Denn die kpl. Installation zuhause blieb vollkommen unberührt.
Ach übrigens noch ein Hinweis: ja ich habe bereits bei Kabelbw nachgefragt, da kann man sich aber leicht denken was dabei heraus kam.
Nicht und wieder nichts, Antworten wie: Ich soll mal eine neue Liste von SMTP herunter laden usw....
einfach furchtbar...
Modem von Kabel BW.
Re: Internetanbieter gewechselt nun kein Zugriff mehr auf WHS
Hallo Roland, willkommen auch schreibenderweise im Forum!
Leider hab ich (da nicht verwendet) keine Ahnung, wie das normalerweise abgehandelt wird, aber hast du schon versucht, den WHS - an KabelBW angeschlossen - neu zu starten?
Der andere Roland
Das deutet mir eindeutig darauf hin, daß die Namensauflösung auf homeserver.com noch nichts von der geänderten IP mitbekommen hat.Roland10 hat geschrieben:wenn ich nur den Anbieter wechsle, also zurück schalte auf T-online funktioniert der Zugriff wieder tadellos.
Der andere Roland
Nachtrag:
Überprüfe mit http://www.heise.de/netze/tools/ip/ einmal, ob deine eigene IP mit der gespeicherten IP deines WHS übereinstimmt (Eingabeaufforderung, nslookup deinname.homeserver.com)!
Roland10
Hallo und Danke für die Antwort,
meinen Homeserver habe ich ich bereits mehrfach neu gestartet und auch überprüft ob die IP Adresse mit der Namesauflösung stimmt.
Das passt alles soweit prima zusammen.
Mein Name: xxx.homeserver.com passt genau zu meiner IP die mir angezeigt wird von der Fritz Box welche die Internetanbindung liefert.
T-online hatte IP´s im Bereich von 214.... Kabel BW nun 82.212.xx
da bin ich auf aktuellem Stand.
Auch mehrmalige Neustarts und Resets der FritzBox brachten keine Abhilfe...
Was mir noch aufgefallen ist: auch mein FTP Zugriff auf meine Netzwerkfestplatte geht seit der Umstellung nicht mehr..
reidemei
Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass KabelBW die Ports nicht erlaubt.
HKLange
Moin!
@ reideimei
Eher nicht, er kann ja von draussen auf seinen WHS zugreifen. Ich kenne allerdings die Fritz-Maschine nicht. Hat die evtl.ein eingebautes Modem und nun läuft es quasi doppel gemoppelt?
Cu,
Holger
@ reideimei
Cu,
Holger
Roland10
In der Tat, die FritzBox hat ein eingebautes Modem, mit dem ich seither (über T-online) die I.-netVerbindung aufgebaut habe.HKLange hat geschrieben:Moin!
@ reideimei
Cu,
Holger
Diese Funktion ist aber nun umgangen worden indem ich den Internetzugang praktisch nur noch durch die FritzBox als Router schleife.
Die Modemfunktion habe ich ja nun direkt über das KabelBW Modem...
Kann das mit dem zusammenhängen?
Wie könnte ich das prüfen?
HKLange
Moin!
Das müssten sich jetzt mal die Cracks der Fritz!-Fraktion einschalten.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
steve0564
Beschreib doch mal, was Du wo genau angeschlossen hast und auch welche Einstellungen genau du in der FB gemacht hast. Ich hab zwar die 7170, aber so viel Unterschied sollte da wohl nicht sein, oder?Roland10 hat geschrieben: In der Tat, die FritzBox hat ein eingebautes Modem, mit dem ich seither (über T-online) die I.-netVerbindung aufgebaut habe.
Rein aus dem Gefühl würde ich das Kabelmodem an LAN 1 oder A anschließen meine PC's an Lan 2 oder B und die entsprechenden Einstellungen auf der Konfigseite machen....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
HKLange
Moin!
Wie gesagt, ohne das Teil zu kennen: Aber die Verbindung zwischen Modem und Fritz! darf nur auf LAN-Ports erfolgen. Neverever über den WAN-Port der Fritz!-Box.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
Roland10
Das Modem habe ich an LAN A Eingang der FB angeschlossen und ihr mitgeteilt, dass es Internet nun über diesen Eingang gibt. An LAN B hängt danach der Switch. Die Modemfunktion in der FBox ist deaktiviert.
Soweit zum Anschluss.
steve0564
M***t!
Ich bin nun raus!! Sorry!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
- locke703
kann leider auch nur vermuten - aber mal meine Gedanken
die Fritzbox am T-Online-Anschluß spielt den Namensserver I-Net-LAN
Die Informationen kommen aus dem FB-Speicher oder von dem T-Online DNS
am Kabelmodem will die Fritz immer noch auf den T-Online-DNS zugreifen - dieser wird aber nicht angeboten/blokiert
>wir haben aber unseren DNS<
daher schau mal am Client und WHS was als DNS-Server eingetragen ist => sollte die Fritzbox sein - Alternative mal leer
dann in der FB nach dem DNS-Eintrag suchen => der muß auf die des Kabel-Anbieters geändert werden - oder eine lassen und die Alternative nehmen
=> google Suchvorschlag "dns server kabelbw" oder ohne "bw" und die IP-Adressen eintragen
Gruß Armin
Gruß Armin
Roland10
Danke, ich bin um jeden Tip dankbar:locke703 hat geschrieben:Hi,
Gruß Armin
Alle Clients haben DNS Adresse der FBox
In der FritzBox finde ich den Eintrag DNS nicht, nur DYNDNS. Und da steht wie seit Jahr und Tag die DynDns.org Geschichte drin.
( habe ich mal versuchsweise rausgenommen, ging nach wie vor nicht)
Ausserdem finde ich in der FB folgenden Eintrag:
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse 82.212.56.xxx, DNS-Server 91.89.89.91 und 91.89.91.94, Gateway 82.212.56.1
Diese Geschichte ändert sich täglich durch den Neustart des Modems.
Habe aber zwischenzeitlich Kabel BW im Veracht hier etwas zu blockieren.
Gibt es hier jemand, oder kennt jemand ein Forum Mitglied, der über KabelBW mit seinem HS on ist?
Ich könnte ihn dann fragen, ob er dies Problem auch hat, denn dann wäre die Sache für mich erledigt.
Das wäre prima.
- locke703
und genau die DNS-Server Angaben der FB meine ich
mach mal aus 91.89.89xx eine zu 82.212.63.2 oder 82.212.63.10
Googlesuche mit "dns server kabelbw" liefert erstaunlich viel zu lesen und wiederholt das Problem mit dem DNS-Server
auch tauchen immer wieder die Empfehlungen mit 82.212.63.xx auf
eingetragen werden die IPs glaube ich bei den Zugangsdaten - habe aber keine FB
Gruß Armin
Gruß Armin
