Restore Client W7 x64 kein Netzwerktreiber, WHS nicht verfüg
SrWorks
Beitrag von SrWorks »
Guten Tag,
nachdem ich aufwändig aus der jüngsten MSI Datei von MS die Restore Iso-Datei erzeugt und diese dann auch unter eigene Dateien wiedergefunden habe, und diese dann als bootable CD erstellt habe - ich frage mich warum MS das so verkompliziert - tritt beim CD-Restoreeines Cliennt mit W7x64 das Problem auf, dass der WHS nicht gefunden wird, vermutlich weil kein Netzwerktreiber installiert worden ist. Natürlich habe ich vorher die Treiberdateien vom WHS Sicherungssystem auf USB-Stick bereitgestellt und der Restoreclient diese Treiber auch akzeptiert, bietet aber dennoch keine Netzwerkverbindung sondern nur USB oder SATA Verbindungen an.
Kurzum CD- Restore geht nicht! Hat jemand eine Idee? :?
ME ist das ganze Baclup/Restore Procedere nicht ausgereift, kompliziert und umständlich und ich denke für Laien einfach unmöglich zu händeln und für Profis nur schwer nachzuvollziehen. :oops:
WHS-Systembeschreibung.doc
DOC Datei mit Systembeschreibung
(206 KiB) 126-mal heruntergeladen
Ludwig_M
Re: Restore Client W7 x64 kein Netzwerktreiber, WHS nicht verfüg
Beitrag von Ludwig_M »
SrWorks,
genau das gleiche Problem, das ich auch hatte.
Meine Lösung war folgende:
1. den passenden Treiber für die Netzwerkkarte im Internet suchen. Ich habe die VISTA 32bit-Version runtergeladen.
2. per USB Stick auf den neu herzustellenden Rechner transportieren.
3. die Boot-Disk hat den Treiber erkannt und dann lief alles völlig problemlos.
"Treiber runterladen" hört sich so einfach an. Bei mir war es das nicht, denn der Treiber wurde nur in einer selbst-extrahierenden .exe-Datei angeboten. Die habe ich dann auf einem beliebigen Vista-Rechner gestartet und installiert - Treiberverzeichnis gesucht und runterkopiert - hinterher wieder gelöscht.
Viel Erfolg.
Ludwig
OlafE
Beitrag von OlafE »
als Alternative bei einem noch laufenden Client die Platte des wiederherzustellenden Rechners als Zweitlaufwerk anhaengen und die Datei ClientRestoreWizard.exe aus C:\Programme\Windows Home Server aufrufen. Dann muss man sich nicht erst mit der Vista PE-basierten Wiederherstellungsumgebung herumpruegeln, die gerade mit einigen Netzwerktreibern sehr eigen ist.
Und leider ist der Ordner auf dem Client bei einem 64Bit-OS nicht mit den korrekten Treibern bestueckt, allerdings gibt es selbst bei 32Bit-Betriebssystemen hier oft genug Probleme.
Viele Gruesse
