Computername Änderung nicht übernommen
Beschtia
Beitrag von Beschtia »
Hi
Ich habe bei einem XP sp3 Client den Namen geändert, bei den Registerlaschen von Computer und Sicherung und bei Avast! Antivirus wurde die Namensänderung mitgemacht, nur bei Lights-Out unter Computer nicht, wie kann ich das ändern?
Habe einen HP StorageWorks X510 und Lights-Out 1.0.0.965 installiert.
Besten Dank
de Markus
locke703
Re: Computername Änderung nicht übernommen
Beitrag von locke703 »
in der Konsole - Lights-Out - Computer oben links auf "Suchen"
dabei wird das Lan neu durchsucht und die Liste neu aufgebaut - eventuell die Änderung vorher noch im Router (DHCP) auch bekannt machen
Gruß Armin
Beschtia
Hi
habe ich gemacht, leider keine Änderung, beim Router ist der neue Name eingetragen worden.
locke703
oder mit rechtsklick auf den alten Clienten die Überwachung deaktivieren
dann sollte löschen möglich sein
sonst mal auf Martin warten was er sagt
Gruß Armin
Zumindest in der 0.8-er Version hat Martin auf die vom Connector für den Client generierte GUID zurückgegriffen ... und die ändert sich nicht wenn der Name geändert wird. Auch die Filenamen für die Datensicherungen werden bei dir noch den alten Namen haben
Beschtia
Nobby1805 hat geschrieben:Zumindest in der 0.8-er Version hat Martin auf die vom Connector für den Client generierte GUID zurückgegriffen ... und die ändert sich nicht wenn der Name geändert wird. Auch die Filenamen für die Datensicherungen werden bei dir noch den alten Namen haben
Das ist ein neuer Client, habe leider erst nachher gemerk, dass mir der jetzige Namen nichts sagt ;)
Beschtia
Hi
ich habe auf dem Client, HP Data Vault, WHS Connector und Lights-Out neu installiert, somit ist auch bei Lights-Out der neue Namen drin.
de Markus
Namesänderungen sollte Lights-Out automatisch übernehmen. Muss ich nochmals testen, falls da ein Fehler drin sein sollte wird der behoben.
