Moin,Moin;
habe HomServer neu, daher möglicherweise blöde Fragen:
1. unterfreigegene Ordner steht ein festgelegter Pfad zu den Dateien, den ich nicht verändern kann. Wie gelingt es mit dies anzupassen.damit auch die Dateien abgeboldet werden.? Über die WHS Anmeldung und dann Dateien hochladen ist recht umständlich
2. das Eingangsbild vom WHS ( Frau und Kind ) in welcher Datei und Pfad kann dies angepasst werden?
3. der Remote Zugriff geht leider öfter Verloren, muss dann jeweils die sog. RAS Verbindung ( unter Einstellungen ) durch WHS reparieren lassen ( klappt auch meist ). Wie bekommt man eine dauerhafte Verbindung hin.?
Dank und Gruß
Dieter
Dateien hochladen
Re: Dateien hochladen
Bis auf den 2. Punkt habe ich wenig verstanden,
vielleicht sagst du uns erst einmal, was für einen WHS du hast und vielleicht noch etwas mehr zu deiner Konfiguration
PS den Doppelpost habe ich gelöscht
- locke703
zu 1.: Clientsoftware über http://servername:55000 mit dem IE installieren
=> gibt einen schönen Icon auf dem Desktop "Freigegebene Ordner auf Server"
=> Dateien immer über die Freigaben/ UNC-Pfade kopieren (\\WHSname\Freigabe)
zu 2.: Das AddIn heist WHIIST => Forensuche
zu 3.: hier mußt Du erstmal aufzeigen wie die Verbindung Client<>WHS aufgebaut ist
Gruß Armin
Gruß Armin
Hallo Besten Dank für die Hinweise,
der Weg vom WHS Server ins Netz ist gemeint.
Unter Einstellungen >Remotezugriff wird die Verbindung überprüft, dann sagt mir die Kiste "Reparieren". Dann wird die RAS Konfiguration überprüft, dann wird gesagt Remote wurde erfolgreich durchgeführt. Leider hat besagtes nicht lange Bestand. Aus dem Internet ist die Kiste auch nicht erreichbar, nach Reparatur wieder ja.
Was kann ich verändern um die Verbindung stabil zu halten.
Dieter
Dieter
Was für ein Router? Welche Verbindung zum Internet ?Nobby1805 hat geschrieben:vielleicht sagst du uns erst einmal, was für einen WHS du hast und vielleicht noch etwas mehr zu deiner Konfiguration
....hier mußt Du erstmal aufzeigen wie die Verbindung Client<>WHS aufgebaut ist
- locke703
1. was hast Du für einen Home-Server - Hersteller/Bezeichnung
- bei Eigenbau bitte die Komponenten angeben -Netzwerkkarte Mainboard
2. Internetanbindung Kabel oder Funk - DSL/UMTS/Kabel - wlches Modem/Router
feste IP-Adressen oder DHCP aktiv
also als erstes ist eine stabile Verbindung des WHS zum Router und Modem wichtig
-hier wäre eine Kabelverbindung richtig und diese mal zu Prüfen (mit ner anderen Strippe mal probieren)
dann sind feste IP-Adressen bei der Fehlersuche von Vorteil (machts halt einfacher)
- wie das einzustellen ist sagt Dir die Forensuche oder Gooogle
- die IP im DHCP-Server (Router) mit dem Computernamen speichern - sagt Dir das Handbuch
weiter gehts zu den Modem-Einstellungen
-Verbindung dauernd aktiv? bei jeder Trennung gibts eine neue externe IP - der homeserver.com DDNS-Dienst braucht dann immer eine Aktualisierung
und die braucht halt
soweit mal
Gruß Armin
soweit mal
Gruß Armin
