WHS und AHCI
jandb1980
WHS und AHCI
Beitrag von jandb1980 »
Hallo Leute,
ich verzweifele langsam! Ich möchte meinen Windows Home Server mit AHCI zum laufen bringen!
Ich habe folgende Hardware:
Gehäuse: Chenbro Mini-ITX ES34069 Server
Motherboard: J&W MINIX-780G-SP128MB
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5200+ / 2.7 GHz
RAM: 4 GB
Festplatten: 4x Western Digital 1,5 TB Green IT
Floppy auf USB Basis
So, das wäre die Hardware die ich habe.
Da ich kein CD/DVD-Laufwerk habe, habe ich einen USB-Stick bootfähig gemacht.
Hier meine bisherigen Versuche:
Installation des Systems mit AHCI im BIOS aktiviert. Start der Installation und Einbinden des Treibers über das Floppy Laufwerk.
Das Bios erkennt zwar das USB-Floppy, Windows aber nicht ... ergo nach Neustart rennt die Installation in einen Bluescreen of Death.
Installation des Systems mit AHCI im BIOS aktiviert. Start der Installation und Einbinden des Treibers über Slipstreaming.
Trotz eingebundener Treiber rennt Windows in den schon vorher erwähnten Bluescreen of Death.
Installation des Systems ohne AHCI.
Die Installation läuft sauber durch, das System bootet. Nach einbinden des Treibers kommt der Bootvorgang nur noch bis zum Bootlogo und einem laufenden Balken (endloslange)
pfaelzer
Re: WHS und AHCI
Beitrag von pfaelzer »
jandb1980 hat geschrieben:Ich möchte meinen Windows Home Server mit AHCI zum laufen bringen
warum? In Verbindung mit dem WHS sind keine Vorteile bekannt ...
Gruß Werner
jandb1980
Re: WHS und AHCI
Hm... mein Gehäuse ist so aufgebaut, das ich im Betrieb die Festplatten wechseln kann, und das geht nur mit AHCI!
locke703
Re: WHS und AHCI
Beitrag von locke703 »
is zwar schon länger her aber die Treiber müssen 2 mal eingebunden werden
im ersten Durchlauf gehts m.M. mit einem integrierten Treiber - dann allerdings brauchts den Treiber auf Floppy mit F6
->Festplatten bei laufendem WHS zu wechseln bringt mehr Probleme als das es hilft
alleine das Abmelden aus dem Datenpool benötigt die meiste Zeit
Gruß Armin
jandb1980
Re: WHS und AHCI
Edit: Den Treiber habe ich nach einer Anleitung 2 mal in das Setup integriert, sodass z.b. der Punkt des Treiberladens über F6 überflüssig ist!
Hm... also schließe ich aus euren Antworten:
Den WHS ohne AHCI installieren, einrichten und nutzen = Weniger Probleme?
locke703
Re: WHS und AHCI
RICHTIG 8-)
oder: schön wenn Du es hinbekommst aber falls Probleme auftauchen gibts ne Menge neuer Baustellen
keep it simple and running
Gruß Armin
jandb1980
Re: WHS und AHCI
Okay, begebe mich grade an die Neuinstallation, hatte gestern alles so schön am laufen, und dachte mir: "Ach, versuchste den AHCI doch nochmal zu installieren...!" Und der Gedanke versetzte meiner schönen Installation den Todesstoß :-(
Naja, auf ein Neues :-)
Danke auf jedenfall für eure Antworten!
Re: WHS und AHCI
AHCI hat meiner Meinung nach den einzigen Vorteil, dass sich die Platten nacheinander und nicht gleichzeitig einschalten.
Beim gleichzeitigen Einschalten kann es zu einem hohen Einschaltstrom kommen, was bei schwachen Netzteilen zu Problemen führen kann.
Um AHCI zu nutzen solltest du die Treiber via Diskette einspielen. (USB Diskettenlaufwerk)
Der Treiber muss auf alle Fälle eine WHQL-Zertifizierung haben. Im Zweifelsfall kannst auch mal einen "alten" von der Treiber CD testen.
jandb1980
Re: WHS und AHCI
@larry
Ich habe, wie im ersten Post zu lesen eine Installation versucht, in der ich über das USB Diskettenlaufwerk die Treiber einspiele, aber, obwohl das BIOS das Laufwerk erkennt, interessiert es Windows einen Dreck! Ergo, kann ich das zumindest so vergessen!
sTunTe
Re: WHS und AHCI
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
@jandb1980:
Wenn ich mich noch recht erinnere, benötigst Du ein "echtes" Diskettenlaufwerk, um die Treiber bei der eigentlichen (Server 2003)-Installation einzufügen.
USB-Laufwerke bereiten hier Probleme.
@alle anderen:
AHCI kann Vorteile bringen, was den Datendurchsatz betrifft.
Da mein WHS momentan ohne AHCI auskommen muss, konnte ich gestern abend erneut feststellen was passiert, wenn man eine DVD streamed und der WHS gleichzeitig versucht seinen Speicher auszugleichen.
Das Ergebniss: Ruckler bei der Wiedergabe.
Dieses Verhalten lässt sich auch sehr schön mit dem Addin "Datenträgerverwaltung" nachvollziehen.
Hier sieht man deutlich, dass die Platten nacheinander abgearbeitet werden, was bei aktiviertem AHCI nicht der Fall ist.
Allerdings ist es richtig, dass bei einer eventuellen Wiederherstellung des Servers diese Treiber Probleme bereiten können.
Hier gilt es also abzuwägen: Datendurchsatz vs. vereinfachter Wiederherstellung.
sTunTe
Mike Lowrey
Re: WHS und AHCI
Beitrag von Mike Lowrey »
Das soll an AHCI liegen? Das einzige Feature was THEORETISCH Geschwindigkeitsvorteile bringen KÖNNTE ist NCQ und das wirkt bei der einzelnen Festplatte aber nicht im Bezug auf den Gesamtverbund.
sTunTe
Re: WHS und AHCI
Hallo Mike.
Ich kann hier nur von meinem WHS sprechen.
Da ich beide Variaten (mit AHCI und ohne) schon im Einsatz hatte, konnte ich dieses Verhalten schon des öfteren feststellen.
Möglicherweise (da bin ich jetzt überfragt) liegt's auch am ICH9R, der hier zum Einsatz kommt. :?:
Wie auch immer...
Mit aktiviertem AHCI läuft der Speicherausgleich "parallel"; alle Platten rödeln mit nahezu vollem Datendurchsatz.
Ohne AHCI läuft eine Platte mit vollem Datendurchsatz und die übrigen dümpeln mit einigen kb/s vor sich hin.
Das mag bei einem 2-Platten-System nicht in's Gewicht fallen....
Bei mir sind's aber aktuell immerhin 10 Platten, die dem Pool zugeordnet sind.
Und da kann eine solche "Bremse" schon nerven....
Da Du NCQ ansprichst: Dieses Feature setzt AHCI übrigens vorraus. ;)
Kein AHCI, kein NCQ.
sTunTe
Mike Lowrey
Re: WHS und AHCI
Hm klingt ja durchaus interessant - mir ist bisher keine Blockierung aufgefallen ggf. liegt's tatsächlich am ICH aber auch das ist merkwürdig.
Das NCQ AHCI voraussetzt ist klar sonst hätte ich es in dem Zusammenhang nicht angesprochen ;)
jandb1980
Re: WHS und AHCI
Hm... bin mal gespannt, ob ich mit meinen 4 Platten da mal was bemerke! Wäre jedenfalls blöd, wenn! Ich möchte mit dem Windows Home Server mein bisheriges 2 Platten Synology NAS System ablösen! Die Synology schafft es einfach nicht, alle Filme PS3-gerecht zu streamen, der Homeserver in Verbindung mit dem PS3 Media Server allerdings schon :-)
