Hallo und erst einmal noch alles Gute für 2010.
... und gleich geht dsa neue JAhr wieder mit einem Problem los:
Der erste Sicherungslauf des Notebooks mit Vista Home Premium über WLAN bricht bei 45% mit der Fehlermeldung ab,
dass das Volume momentan fehlt.
Das Ereignisprotokoll auf dem Server enthält Volumennamen.
In der Ereignisanzeige des Servers steht bei Quelle "TermServDevices", Kategorie "Keine" und bei Ereignis "1111".
Hat jemand für mich bitte einen hilfrechen Tipp parat?
edit: Ich habe vorher die C:\ - Partition verkleinert und D:\ entsprechend vergrößert.
Sicherung bricht ab - WLAN
Heiron
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Windows Vista Home Premium 32bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Re: Sicherung bricht ab - WLAN
poste mal den Log-File vom Client (BackupEngine ...)
- locke703
erster Tip wäre mal eine Sicherung via Lan-Kabel zu versuchen
-ob das Problem an der Verbindung liegt oder nicht
dann mal nach Energiesparmaßnahmen bei dem W-Lan-Adapter suchen
und verschlüsselte Images (z.B. von Acronis-TrueImage) oder Passwortcontainer können die backup.exe auch aus dem Tritt bringen
Gruß Armin
Gruß Armin
Heiron
Sicherung über WLAN habe ich nur die ersten Male gemacht, bis die Backups jeweils nur noch aktualsiert wurden.
Anbei nun die LogFiles von gestern.
Danke.
Danke.
BackupEngine.100102.1903474770.5052.log- (5.28 KiB) 106-mal heruntergeladen
BackupEngine.100102.1857438970.3400.log- (5.1 KiB) 103-mal heruntergeladen
BackupEngine.100102.1833213090.3944.log- (4.75 KiB) 108-mal heruntergeladen
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Mein Vorschlag wäre jetzt in der Konsole mit "Sicherung konfigurieren" (rechte Maus auf den Client Eintrag) die anscheinend veränderte Volume-ID zu aktualisieren[1]100102.190349.0180: Status: Volume a7570d3d-e70a-11dd-bbdf-806e6f6e6963 = C:
[1]100102.190349.0370: Status: Volume a7570d35-e70a-11dd-bbdf-806e6f6e6963 is missing
Heiron
Beim Konfigurieren werden 3 Volumes angegeben:
C: (mit der neuen - größeren - Volumengröße)
D: (wie ursprünglich konfiguriert) und der Hinweis unbekannter Pfad
D: (mit der geänderten - verkleinerten - Partitionsgröße).
Ich habe dann bei der ursprünglichen D-Partition das Häkchen entfernt und im nächsten Schritt noch gewählt,
vorhandene Sicherungen des Volumes zu entfernen.
Und das hat funktioniert.
Coole Sache, danke
Coole Sache, danke
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Die saubere Methode wäre gewesen vorher den Connector vollständig zu deinstallieren (inkl. Registry (GUID)), dann die Partitionen verändern und dann den Connector wieder installieren ...
schön dass es wieder läuft
