[SOLVED] Kein Zugriff auf "Freigegebene Ordner..." (mehr)
Niels J
Hallo und ein frohes neues Jahr!
Ich habe das Problem, daß ich von einem meiner Rechner nicht mehr auf die freigegebenen Ordner auf dem Server zugreifen kann. Sicherungen werden von diesem Rechner nach wie vor erstellt, auch kann ich auf die Konsole zugreifen.
Die Fehlermeldung lautet:
Auf \\SERVER kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Anmeldung fehgeschlagen: Das Konto ist zur Zeit dektiviert.
Deaktiviert kann es doch eigentlich gar nicht sein, da ich ja auf die Konsole zugreifen, und auch Sicherungen gemacht werden!?
Von einem anderen Rechner im Netzwerk kann ich problemlos zugreifen.
Bitte helft mir!!!
Niels
Bitte helft mir!!!
Niels
Zuletzt geändert von Niels J am 1. Jan 2010, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kein Zugriff auf "Freigegebene Ordner..." (mehr)
Das Eine hat mit dem Anderen gar nichts zu tun ...Niels J hat geschrieben:Deaktiviert kann es doch eigentlich gar nicht sein, da ich ja auf die Konsole zugreifen, und auch Sicherungen gemacht werden!?
Stimmen Uhrzeit und Datum zwischen Client und Srever ?
Kann es sein, dass du bei einem Zugriff Username/Passwort gespeichert hast und dieses jetzt noch verwendet wird ?
Niels J
Ja, stimmt beides!Stimmen Uhrzeit und Datum zwischen Client und Srever ?
Das habe ich nicht verstanden! Ich hab auf dem Desktop das Icon "Freigegebene Ordner..." wenn ich den versuch zu öffnen, hat er noch nie nach Username/Passwort gefragt.Kann es sein, dass du bei einem Zugriff Username/Passwort gespeichert hast und dieses jetzt noch verwendet wird ?
Niels
... wenn Username und Passwort auf dem Client und dem WHS gleich sind !!Niels J hat geschrieben:Das habe ich nicht verstanden! Ich hab auf dem Desktop das Icon "Freigegebene Ordner..." wenn ich den versuch zu öffnen, hat er noch nie nach Username/Passwort gefragt.Kann es sein, dass du bei einem Zugriff Username/Passwort gespeichert hast und dieses jetzt noch verwendet wird ?
Wenn du allerdings VORHER einen Share mit einem anderen Username / Passwort verbindest und das abspeicherst dann klappt die automatische Verbindung nicht mehr.
Hat es noch nie funktioniert oder besteht das Problem erst seit kurzem ? Was hast du auf dem Client geändert ?
Niels J
...sind sie, grad nochmal überprüft!... wenn Username und Passwort auf dem Client und dem WHS gleich sind !!
Hat funktioniert seit der Installation von Win7 im Oktober! Nur die letzten Tage nicht.Hat es noch nie funktioniert oder besteht das Problem erst seit kurzem ?
Das einzige was mir einfällt, die Netzwerkverbindung mit dem Befehl netsh int ip reset zurückgesetztWas hast du auf dem Client geändert ?
Hatte das einen besonderen Grund ?Niels J hat geschrieben:Das einzige was mir einfällt, die Netzwerkverbindung mit dem Befehl netsh int ip reset zurückgesetztWas hast du auf dem Client geändert ?
Wenn du in den Explorer und dort auf Netzwerk > <Name des WHS> gehst .. siehst du dort alle shares ?
Dann klickt mal einen davon mit rechts an und wähle Netzwerklaufwerk verbinden, nimm des Haken bei "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" weg und mache eine Haken bei
"Verbindung mit anderen ..." gib nach Fertigstellen dann einen Passend Username/Passwort ein ... klappt das ?
und dann kannst du noch mit <Windowstaste>R CMD eine DOS-Box aufrufen und dort Net use eingeben
JuMi
geh mal per rdp auf den server
dann
start > systemsteuerung > verwaltung > computerverwaltung > lokale benutzer und gruppen
dort den benutzer raussuchen und eigenschaften.
falls dort konto deaktiviert angehakt ist einfach den haken entfernen.
hatte das problem ebenfalls mit win7 und bei der einrichtung des media centers und dem connector. irgendwann gibt sich das
dann
Acer EasyStore H340 (4x1TB) mit Tevii S470 DVB-S2 TV-Karte + MediaPortal TV-Server
FritzBox 7570 (ehemals Speedport W920V) an ADSL2+
Workstation: Mac OSx 10.6.2 QuadCore ; HTPC: Asrock ION 330HT-BD (Windows 7) ; Netbook: Acer Aspire One (Windows 7); Notebook: MacBookPro Mac OSx 10.6.2
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
Diese einfache Lösung hatte ich ehrlich gesagt auf Grund vonJuMi hat geschrieben:falls dort konto deaktiviert angehakt ist einfach den haken entfernen.
sofort ausgeschlossenVon einem anderen Rechner im Netzwerk kann ich problemlos zugreifen.
JuMi
...upsNobby1805 hat geschrieben:Diese einfache Lösung hatte ich ehrlich gesagt auf Grund vonJuMi hat geschrieben:falls dort konto deaktiviert angehakt ist einfach den haken entfernen.
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
Nee, du könntest trotzdem recht haben ... weil viele die notwendige Unterscheidung zwischen Client (Rechner) und User nicht machenJuMi hat geschrieben:...upsNobby1805 hat geschrieben:Diese einfache Lösung hatte ich ehrlich gesagt auf Grund vonJuMi hat geschrieben:falls dort konto deaktiviert angehakt ist einfach den haken entfernen.
sofort ausgeschlossenVon einem anderen Rechner im Netzwerk kann ich problemlos zugreifen.glatt überlesen ...
Niels J
Genau das war's!!!JuMi hat geschrieben:geh mal per rdp auf den server
dann
Aber warum???
Von dem anderen Rechner greife ich auch mit einem anderen Konto zu.
Vielen, vielen Dank euch beiden!!!
Niels
JuMi
Re: [SOLVED] Kein Zugriff auf "Freigegebene Ordner..." (mehr)
Ich konnte es auch nicht nachvollziehen, bei mir wurde der Benutzer während der Einrichtung vom Mediacenter mehrmal gesperrt ... irgendwann war aber Ruhe.
Da das nur beim HTPC auftrat hab ich dann einfach einen Benutzer "Media" angelegt.
Konsole: Xbox360
Konsole: Xbox360
