Unerwartete Ausnahme auf dem Computer
JR75
Beitrag von JR75 »
Ich habe hier ein Problem beim Sichern meines PC's mit der Computersicherung.
Mein PC:
Win 7 64 bit ultimate
1 HD / 1 Partition
Wenn die Sicherung startet geht der Balken bis 23% (geänderte Cluster werden gesucht).
Früher oder später kommt jedoch folgende Meldung:
Unerwartete Ausnahme auf dem Computer.
COMException
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070079)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal (Int32errorCode IntRtr errorInfo)
Chkdsk /f /v hab ich bereits ausgeführt. Habe auch währen der sicherung alle nicht nötigen Dienste und Programme beendet. Keine Ahnung was ich da tun soll.
Danke für die Hilfe
Re: Unerwartete Ausnahme auf dem Computer
Interessant ... habe ich noch nie gesehen
Wie lange dauert es denn bis er die Meldung bringt ? Wie groß und wie voll ist denn die Platte ?
Hast du mal in den Logfile auf dem Client geschaut ? C:\Users\All Users\Microsoft\Windows Home Server\logs\BackupEngine......log
JR75
Beitrag von JR75 »
Es dauert ca. 20-30 min bis die Meldung kommt.
Hier das Log File:
Created at 31.12.2009 13:03:14
***** Started at 31.12.2009 13:03:14 ***
[1]091231.130314.1316: Status: Start
[1]091231.130326.4244: Status: Connect to server HPSTORAGE, session d0ebe708-c2c5-4ade-ace2-a3fd09e19f1c, protocol 20
[1]091231.130326.7832: Status: Volume 7f2a6ada-b0da-11dd-a0a7-806e6f6e6963 = C:
[1]091231.130327.4228: Status: Acquire volume shadows
[1]091231.130336.0184: Status: Volume 1 of 1 is C: size 750153367552 used 219640135680
[1]091231.130336.1120: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy9
[1]091231.130338.0308: Status: Volume (shadow) size 750153363456 used 220164337664
[1]091231.130355.4404: Status: File records: 189841 sent, 189822 changed, 19 metadata, 0 received (bytes sent=3784602 received=1)
[1]091231.130355.4716: Status: Prepare fixups: total restore size 689567399936
[1]091231.130357.0940: Status: Determine changed: scan 45149278 size 184931442688
[1]091231.133824.5152: Status: Exception: ClientException
[1]091231.133824.5152: Status: : COMException
[1]091231.133824.5152: Status: : Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070079)
[1]091231.133824.5152: Status: : bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.Win32.ThrowLastError()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.VolumeBuffer.EndRead()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.ClusterBitMapReader.Next()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoClusterPass1()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
[1]091231.133824.5152: Status: Bytes sent=873186801, bytes received=22, 0 reconnects
Meine Konfiguration:
1 HP MediaSmartServer EX490
1 Client mit Win7 ultimate mit einer HD 700GB davon 204GB belegt
Intel Dual Core (Q9300)
EVGA Board nVidia 780i Chipsatz
4GB Ram
1x NVidia 9800GX2
2x 8 Port Switch unmanaged verbunden vom Büro in WZ mit Powerline (10m) Client, Server, Router am gleichen Switch
1 DSL Router Motorola 3347 (als DHCP-Server verwendet)
Im Moment habe ich noch nicht mehr angeschlossen. Später werden noch ein bis 2 PC ins Netz integriert.
1 XBox 360
1 Zyxel DMA 1000
kannst du den dazu passenden Backup-log vom Server auch posten ... (bitte als Anlage und nicht mit cut und paste)
Alternativ könntest du auch testen ob es nach einem Reboot des Servers läuft
JR75
Beitrag von JR75 »
Funktioniert auch nach dem Reboot nicht.
Anbei das gewünschte Protokoll.
Hat das evtl. mit dem 64-bit System zu tun?
Vielen Dank für Deine Bemühungen
backup-123109.log
(304.29 KiB) 87-mal heruntergeladen
Kann mich an ein ähnliches Problem erinnern wo auch ein Hinweis auf eine Semaphore kam ... finde den Thread aber mit der Suche leider nicht
Hast du irgenwelche Backup/Imaging-Programme installiert ?
JR75
Beitrag von JR75 »
Nein, hab ich nicht. Hab auch ansonsten nicht alzuviel Software auf dem PC. Nur Office ein paar Games und meine CAD software (Daher 64 bit)...
Die Fehlermeldung scheint bei Windows in verschiedenen Zusammenhängen zu kommen, oft bei Netzwerkproblemen
z.B. hier http://support.microsoft.com/kb/325487/de
Schau mal auf Client und WHS ob irgendetwas zusätzliches im EventLog eingetragen ist
JR75
Beitrag von JR75 »
Besten Dank für deine Hilfe. Dies war ein Problem mit der Netzwerkkarte im PC. Hab ne neue eingebaut, siehe da es funzt.
