Mainboard defekt, wie komme ich nun an die Daten?
Benjy
Beitrag von Benjy »
kürzlich ist das Mainboard meines WHS samt CPU über den Jordan gegangen, einen kompatiblen Ersatz gibt es nicht mehr, daher musste eben was anderes herhalten.
Mein Problem ist nun, dass der WHS klarerweise nicht mehr mit der neuen HW bootet, daher ist/war eine Neuinstallation angesagt, die aber wie könnte es anders sein die Daten nicht übernehmen wollte, daher nicht gemacht. Auch kein Problem dachte ich mir, neue 2TB Platte gekauft, WHS installiert alte Harddisks hergenommen, den jeweiligen shares Ordner ins Netzlaufwerk rübergeschoben.
Das funktioniert soweit gut, nur stoße ich bei der Systemdisk bzw. der DATA Partition dieser auf Probleme.
Hier scheint in den Shares Ordner alles drinnen zu sein, nicht nur das, was tatsächlich auf der Platte ist, wie bei den anderen Disks.
Gibt es dafür eine Lösung / Workaround, damit ich an die Daten komme?
danke
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
Re: Mainboard defekt, wie komme ich nun an die Daten?
Du musst bei der D:-Partition zwischen den Shares und den /DE/shares unterscheiden
unter shares/ findest du zwar alle Files, aber das sind nur die Tombstones (Pointer) die auf die echten Daten zeigen
Die echten Daten findest du verteilt über alle Platten in den jeweiligen (versteckten) /DE/shares-Verzeichnissen
Benjy
Beitrag von Benjy »
OMG ich bin ja so ein Depp.
Bei allen anderen Platten mach ich es richtig, nur bei der Letzten verwende ich das falsche Verzeichnis und seh in meiner Panik den Wald voller Bäume nicht. :?
Danke für den schnellen, freundlichen Arschtritt. :mrgreen:
