Acer H340
3MM
Acer H340
Guten Abend,
Ich habe seit heute neben meinem LG NAS auch den Acer H340 hier stehen.
Ich habe mir heute auch das Quick-Startguide Büchlein durchgelesen, bin dabe jedoch auf 2 Fragen gestoßen.
1. Was ist der Unterschied zwischen der Medienfreigabe und dem Medienserver ?
Kann ich folgende Ordnerstruktur für meine PS3 anlegen.
Filme
Bilder
Musik
Und in diese Ordner jeweils Unterordner packen ?
Kann das die PS3 bzw. die anderen Rechner verarbeiten ?
Muss ich sowohl die Medienfreigabe als auch den Medienserver aktivieren bzw. worin besteht hier der Unterschied ?
2. Ich habe das automatische Aktivieren der Clients zur Sicherung deaktiviert.
Kann ich die Sicherungszeit variabel einstellen bzw. wann wird der Rechner gesichert wenn ich die automatische Aktivierung abgestellt habe?
Geschieht das dann automatisch morgends beim Start ?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Und großes Lob an die Seitenbetreiber - v.a. durch die Testberichte habe ich mich letztendlich für den H340 entschieden.
Dennis
Filme
Bilder
Musik
Dennis
3MM
Re: Acer H340
Eine Frage noch hinterher :
Ich habe 4 x 1 TB festplatten.
Ich habe jetzt nichts passendes zum Raid gefunden.
Wo kann ich das Raid konfigurieren ?
Ich möchte, dass jeweils 2 Platten als Raid 1 laufen..
Ich habe vor den Server primär als Datenserver laufen zu lassen und habe deswegen folgendes eingestellt.
Aufwecken 10 Uhr
Herunterfahren 24 Uhr.
Heißt das, dass der Server automatisch um 10 hochfährt oder muss ich den Server selbst anschalten, sprich bezieht sich das aufwecken nur auf den standby modus ? oder passt das auch mit dem Hochfahren?
Aufwecken 10 Uhr
Re: Acer H340
RAID und WHS vertragen sich nicht gut, beim WHS heißt es StoragePool und Duplizierung ... die Duplizierung kannst du in der Konsole für jeden Share ein bzw.. ausschalten
24 Uhr runterfahren ist ungünstig, da genau um 24:00 einige Homekeepingfunktionen des WHS gestartet werden ... wo hast du das denn eingestellt ?
3MM
Re: Acer H340
Das habe ich unter Lights Out im Kalender eingestellt.
Die Backupzeiten habe ich angepasst auf den Tag über..
Oder was meinst du mit Homekeeping-Funktionen?
3MM
Re: Acer H340
Ich bin gerade noch mit RDP in den Server.
McAfee sagt ich kann die Software nur kaufen.. aktivierung anscheinend schon durch seit Feb 09..
Gerät war aber original verpackt habe das extra geprüft.
Brauche ich den unbedingt einen Virenscanner auf dem Server?
Was ratet Ihr mir?
Was ratet Ihr mir?
awinterl
Re: Acer H340
Hallo 3MM3MM hat geschrieben: ....
Was ratet Ihr mir?
Das ist eigentlich schon eine Religionsfrage unter Admins und ich fürchte das dürfte im Homeserver Bereich nicht anders sein!
Somit werde ich nur meine persönliche Meinung kundtun
Ich habe auf jedem Computer einen Virenscanner auch auf meinen Servern!
Nicht nur um den jeweiligen Rechner vor Viren von USB Sticks oder selbstgebrannten Datenträgern von dritten! Ich hatte auch schon Internet Downloads von Hersteller Seiten erwischt welche dann doch Virenverseucht waren.
Ich seh den Virenscanner als zusätzliches Sicherheitsnetz das ich gerne in Anspruch nehme und wenn es einfach aus Bequemlichkeit ist.
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
Re: Acer H340
Unabhängig von der Religionsfrage (ich habe keine VS auf dem Server) macht allerdings der McAfee auf dem Acer mehr Probleme als er löst .. dazu gibt es zig Threads
Um 0:00 laufen z.B. CHKDSK für alle Platten ...
3MM
Re: Acer H340
Kann ich diese Vorgänge auch zu einer anderen Zeit ablaufen lassen oder ist das fest ?
Re: Acer H340
Ich kenne keine Möglichkeit die Zeit zu ändern ... scheint fest zu sein
3MM
Re: Acer H340
Was empiehlst du mir als Einstellung ?
Eventuell nur Standby ?
Möchte eben ruhe in der Nacht
, es sei denn es ist wirklich nötig.
Standby nach 15 Minuten nichts tun wäre doch dann besser oder?
Hat jemand Erfahrungen mit dem F-Secure ?
Ich habe außerdem die automatische Sicherung der Clients noch deaktiviert, das ist ja so möglich oder ?
Ich will das jeweils manuell einmal pro Woche machen, das reicht hier völlig
Re: Acer H340
00:30 reicht schon
3MM
Re: Acer H340
Ich habe noch eine Frage und zwar kann ich in den Einstellunhen nur zwischen Standby und Herunterfahren wählen.
Wo kann ich die Funktion Ruhezustand aktivieren ?
Und worin besteht der Unterscheid zwischen Ruhezustand und Standby?
Sehe ich das an den Kontrollleuchten ggf. auch wenn das Ding im Standby ist?
Was empehlt ihr mir in der Nacht zwischen 1 - 10 uhr, wo ich den Server nicht benötige.
Herunterfahren ? oder Standby bzw. Ruhezustand ?
Eingestellt habe ich jetzt folgendes :
Laufzeit Start 10.00 ( inklusive dem Häcken bei Aufwecken aus Standby/Ruhezustand )
Laufzeit Ende 01.00 ( Aktion : Herunterfahren )
Sehe ich das richtig, dass der Server also automatisch um 1 uhr ausgeht und um 10 wieder startet?
Bzw. startet der Server auch bei einem Start eines PCs mit dem LightsOn client?
Und : Ich möchte nicht, dass die Rechner automatisch gesichert werden ? Kann man das komplett abstellen oder reicht es aus, wenn ich die "Sicherung-konfigurieren" Funktion nicht ausrühre?
ich hoffe ihr könnt mir helfen,
gruß
dennis
gruß
dennis
3MM
Re: Acer H340
Gerade habe ich auch in meinen Logs einen Eintrag vom 15.02 gefunden?
Wie kann das sein ? Habe das Gerät im Dez gekauft und es war versigelt .. ?
Edit : Das wird was mit dem Aufsetzen des Systems seitens Acer zu tun haben oder?
Habe auch schon mal die Recovery gleich am Anfang genutzt, d.h. ja die Logs müssten von der Recovery stammen o.ä.
Re: Acer H340
Ruhezustand soll laut Acer nicht verwendet werden, daher bietet LightsOut die Funktion beim Acer nicht an.
Beim Ruhezustand wird der Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben und der Rechner ausgeschaltet.
Bei Standby wird der Arbeitsspeicher weiterhin mit Strom versorgt. Nur alle anderen Komponenten werden ausgeschaltet.
Somit benötigt der Standby minimal mehr Strom (ca. Verbrauch des Arbeitsspeichers).
Bei deiner genannten Lightsout Einstellung wird der Rechner um 10 Uhr geweckt und um 01.00 heruntergefahren.
Er fährt um ein Uhr auch herunter, wenn noch ein Client an ist.
Beim Aufwachen um 10 Uhr kann es evtl. zu einem Problem kommen, da das Aufwecken nur aus dem Standby zuverlässig funktioniert.
Bei ausgeschaltetem Rechner funktioniert dies meist nicht. Musst du probieren.
Der LightsOut Client startet den Server unabhängig von den Servereinstellungen. Hier kann aber auch der ausgeschaltete Server Probleme bereiten.
Zum 15.02. kann ich dir nichts sagen. Habe selbst keinen Acer...
3MM
Re: Acer H340
Danke soweit,
Zum Verständnis :
In den Einstellungen unter Lights Out habe ich bei der Clientüberwachung eingestellt 10 min warten danach -> Standby
D.h. ja sobald alle Rechner aus sind geht der Server nach 10 min in den Standby richtig?
Angenommen ich schalte aber schon um 16 uhr alle Rechner aus, habe aber in den Kalendereinstellungen die Aktivität von 10 - 1 Uhr eingestellt, gibt dies dann einen Konflikt ? Sprich fährt das Gerät trotz der Clientüberwachung nicht in den Standby weil der Kalendereintrag etwas anderes vorgibt?
Zum Verständnis :
