Lights out 1.0 Wake on Wan
domi1893
Hallo Zusammen,
habe mir gerade lights out 1.0 auf meinem Acer H340 installiert... Muss sagen echt geile Features, wenn die jetzt noch alle so funktionieren wie ich das will, dann werd ich mir das Programm auf jeden Fall kaufen....
Nun zu meiner Frage.
Ich möchte gerne die Wake on Wan Geschichte nutzen, nur bekomm ich das nicht so gebacken.... Ich habe einen Dlink DIR-655 Router. Kennt sich damit vllt jemand aus bzw. weiß jemand was ich da einstellen muss, damit das geht?
Also Dyn DNS ist aktiviert....
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir weiterhelfen!??
Wäre echt genial wenn das irgendwie funktionieren würde
Gruß Domi
Gruß Domi
pfaelzer
Re: Lights out 1.0 Wake on Wan
Gruß Werner
grundsätzlich muss Port 9 UDP auf die Broadcast des LAN geroutet werden ...domi1893 hat geschrieben:weiß jemand was ich da einstellen muss, damit das geht?
sollte nach diesem Bericht funktionieren, allerdings nicht unter "Portweiterleitung", sondren im Menü unter "erweitert, virtueller Server" ...domi1893 hat geschrieben:Ich habe einen Dlink DIR-655 Router
Gruß Werner
domi1893
Danke für die Antwort...
ich habe jetzt alles so gemacht, wie es beschrieben ist, nur es tut sich immer noch nichts...
ich hab das bei Lights out schon richtig verstanden?? wenn ich meine Adresse des Servers übers Netz aufrufe soll mein WHS hochfahren bzw. aus dem Ruhezustand starten?!?
muss ich denn die DYN DNS nur aktivieren oder auch Adressen eingeben?!? Theoretisch müssten ja alle Einstellungen passen, denn wenn der Server läuft kann ich von außerhalb darauf zugreifen.....
Dominik
Dominik
pfaelzer
- hast du eine homeserver.com Adresse?
- hast du eine DynDNS- Adresse?
- welche Adresse des Servers meinst du?
PS: ich empfehle, mit <name>.homeserver.com zu beginnen ...
Gruß Werner
was hast du bitte wo wie gemacht?domi1893 hat geschrieben:ich habe jetzt alles so gemacht, wie es beschrieben ist, nur es tut sich immer noch nichts...
sag' was du wie verstanden hast und ich kann dir diese Frage beantworten ...domi1893 hat geschrieben:ich hab das bei Lights out schon richtig verstanden?
Gruß Werner
domi1893
Ja, habe ich, die ist auch in meinem Lights out hinterlegt und die funktioniert auch wenn mein Server an ist.`pfaelzer hat geschrieben:- hast du eine homeserver.com Adresse?
ich habe im Router unter "viruteller Server" UDP 9 an auf meinen WHS gelegt.pfaelzer hat geschrieben:was hast du bitte wo wie gemacht?
ich habe es so verstanden, dass wenn mein Server im Ruhezustand ist und ich meine homeserver.com Adresse aufrufe, dass dann mein Server aus den Ruhezustand per Wake on WAN erwacht... sehe ich das falsch?pfaelzer hat geschrieben:sag' was du wie verstanden hast und ich kann dir diese Frage beantworten ...
Gruß Dominik
pfaelzer
Gruß Werner
Port 9 UDP muss auf die Broadcast des LAN ...domi1893 hat geschrieben:ich habe im Router unter "viruteller Server" UDP 9 an auf meinen WHS gelegt.
Gruß Werner
domi1893
hab ich gemacht... wenn ich jetzt versuche den server aus dem netz zu wecken kommt folgendespfaelzer hat geschrieben:Port 9 UDP muss auf die Broadcast des LAN ...
Es wurde eine URL angegeben.
Versuche...... aufzuwecken.
Zuerst wird der Router angepingt...
Der Router (....homeserver.com) ist online.
Verbindung zum Router wird hergestellt und versucht das (WakeUp-) Paket an udp://.....homeserver.com zu senden...
Datenpaket wurde per udp (Port 9) an udp://.......homeserver.com geschickt.
Fertig
aber der Server wacht nicht auf.....
pfaelzer
Funktioniert wecken des WHS im LAN?
Mach' mal (z.B. hier) einen Portscan auf Port 9 UDP ...
gibt es auf deinem dlink Protokolle?
Gruß Werner
ja was jetzt ... auf die Broadcast des LAN oder auf den WHS?domi1893 hat geschrieben:hab ich gemacht...
diese Meldungen kommen vom LightsOut?domi1893 hat geschrieben:wenn ich jetzt versuche den server aus dem netz zu wecken kommt folgendes
Gruß Werner
domi1893
broadcast des LANpfaelzer hat geschrieben:ja was jetzt ... auf die Broadcast des LAN oder auf den WHS?
ne die Meldung kommt im netz ich hab versucht ihn über http://stephan.mestrona.net/wol/ aufzuwecken...
das wecken über LAN klappt bestens sobald ich nen Clienten anmache wacht er auf
ich bin gerade auf der Suche nach den Protokollen auf meinem Dlink aber irgendwie erscheint da nichts, wenn ich versuche, ihn übers Netz zu wecken
Domi
domi1893
wenn ich versuche über die HP ihn zu wecken dann steht in der LOG im Router: Eingehendes UDP-Paket blockiert von 78.183.18.169:11185 bis 109.192.149.47:20129
im virtuellen Server hab ich aber immer Zulassen aktiviert
pfaelzer
Gruß Werner
vielleicht hat jemand mit einem dlink noch eine Idee ...domi1893 hat geschrieben:Eingehendes UDP-Paket blockiert ...
Gruß Werner
domi1893
OK jetzt hab ichs hinbekommen...
im Router unter DYNDNS war bei Zeitüberschreitung 2 Stunden drin...
Dann hab ich 24 reingemacht und auf einmal gehts......
komisch irgendwie....
Danke für Eure Mühen
Gruß Domi
Gruß Domi
Mottek
kann mir jemand sagen, wo ich die adäquaten Eintellungen in der Fritz-Box finde?
Bis denne
Mottek
Server: HP Data Vault X312 / 2 GB RAM / 3x1 TB HD
3 Clients:
1x Medion MT 8833 / 3GB RAM / 2x 500 GB Festplatte / Foxconn Mainboard - Windows 7 Ulitmate SP1
1x Acer TravelMate / 4 GB RAM - Windows 7 Ulitmate SP1
1 selbstgebauter Desktop PC mit Windows 7 SP1
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
1x HTC Magic (Android)
1x BlackBerry Torch 9810
1x HTC Desire HD (Android)
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Brudertac
Sagt mal, wenn man den UDP Port 9 auf die Broadcast Adresse des LAN legt... Wachen dann nicht alle Rechner im LAN auf? Oder übersehe ich da etwas?
steve0564
Ja, du übersiehst, dass mit einem WOL-Befehl normalerweise auch die Mac-Adresse der betreffenden Nic mitgegeben wird.......Brudertac hat geschrieben:Sagt mal, wenn man den UDP Port 9 auf die Broadcast Adresse des LAN legt... Wachen dann nicht alle Rechner im LAN auf? Oder übersehe ich da etwas?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
