versuche gerade meinen HP Color Laser Jet 2550 am WHS über USB zu installieren. Leider ohne Erfolg.
Die neuesten Treiber von HP habe ich runter geladen, sie lassen sich aber nicht installieren, sondern brechen beim Anschluss des Printers nach langem Suchen mit der Fehlermeldung ab, der Drucker sei nicht zu erreichen.
Eine manuelle Installation des Treibers über Plug&Pray erkennt den Drucker auch, aber wenn ich den Treiber installieren will, bricht der Assistent mit der Meldung ab "Der erforderliche Abschnitt wurde in der INF-Datei nicht gefunden".
An einem anderen Rechner mit XP-Prof./SP3 lief und läuft das gute Stück seit Jahren völlig problemlos. Andere USB-Geräte funktionieren ebenfalls einwandfrei.
Bin nun ratlos und könnte Hilfe gebrauchen...
LeQuernez
Drucker-Installationsproblem
LeQuernez
Re: Drucker-Installationsproblem
Da der WHS auf Windows Server 2003 basiert scheint der entsprechende Hinweis auf dieses OS in der Inf zu fehlen , schau noch mal ob HP etwas spezielles für Server 2003 anbietet
LeQuernez
Es gibt zwar einen Treiber für Server 2003, den ich mir von der Website auch schon runter geladen und ausprobiert habe. Damit tritt aber genau der geschilderte Effekt auf.
Vorher habe ich den normalen XP-Treiber probiert, der eben auch nicht ging. Könnte es evtl. sein, dass sich die beiden Versionen in die Quere kommen? Wie werde ich die wieder los? Es gibt leider kein Deinstallationsprogramm von HP und dummerweise erscheinen sie auch nicht in Systemsteuerung/Software. Die praktische Systemwiederherstellung von XP, wo man vor der Installation einen Wiederherstellungspunkt setzen kann, gibt es ja anscheinend beim WHS auch nicht.
LeQuernez
So, bin einen Schritt weiter. Der 2550er druckt jetzt. *Freu*
Allerdings nicht mit dem originalen Treiber, den HP dafür vorgesehen hat.
Hier http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=98301 hatte jemand einfach den 3000er Treiber genommen, um den Printer unter Vista zu installieren. Das funktioniert anscheinend auch mit WHS. Wäre ich ehrlich gesagt nie drauf gekommen.
Danke an's Forum!
LeQuernez
Danke an's Forum!
LeQuernez
