Maximaler externer HDD Speicher beim Acer H340
Puddingdampfer
Beitrag von Puddingdampfer »
Hallo allerseits.
Wieviel HDD Speicher ist den beim Acer H340 möglich?
Ich meine damit nicht den internen Speicher von 4x 2TB HDD !!!
Mir geht es um den externen Speicher, was geht denn da so dran? Pro Anschluss nur eine Platte mit max. 2TB... oder mehr?
Hätte gerne mal ein Beispiel andem der H340 "ausgereizt" wurde, Maximum, also HDD Endbereich...
MfG Puddingdampfer
P.S.: Bin Frischfleisch, also schön drauf klopfen... ;) Dankeschön!
biu
Re: Maximaler externer HDD Speicher beim Acer H340
Beitrag von biu »
Hallo also um deine Frage mal zu beantworten erstmal ..
Es gibt Externe Gehäuse die bis zu 4 festplatten Fassen können ..
Ich weiß nun nicht wie viele usb ports der acer hat aber bei 4 wären das schon 4 x 4 x 2TB = 32 TB
und denn kann man noch mehre festplatten über esata + mutipler ranmachen,
aber bedenke bitte das der WHS nur Platten bis 2 tb nimmst also kannst du zb bei den Festplatten gehäuse die Raid unterstützen diese nicht nutzen, wenn das Array über 2 tb liegt,
natürlich geht das alles gegen performence da die usb der flaschenhals ist sowie das die 4 platten sich diesen teilen müssen.
wenn du wirklich hohe kapazität brauchst mit viel performence würe ich schon fast zu einen SAN-storage raten , aber ich nur meine meinung
mfg.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
Puddingdampfer
Das hat mir schon mal weiter geholfen. Danke!
1. Also sind die vier externen USB-Anschlüsse mit je einem Gehäuse zu vier Platten a 2TB ausgereizt? =32TB
Ein externes Gehäuse mit mehr als vier Platten ist nicht möglich? Oder?
2. Mit einer PCI-Express Karte von z.B. zwei USB-Anschlüssen wären doch auch zwei Gehäuse also acht Festplatten machbar?
Oder drei USB-Anschlüsse zu 12 Festplatten? 4 USB zu 16 HDD... usw...
3. Wieviele 2TB Platten gehen denn jetzt noch an den externen SATA ??? Oder ist SATA über die PCI-Express Karte besser?
4. Kann man die vier internen SATA Anschlüsse auf dem Mainboard des H340 mit dem Multi-Kabel aufteilen?
Sorry für die vielen Fragen... Brauche den Acer H340 wirklich nur als Datenspeicher für Backup und so, will keine großen Daten durch den Router schießen. Man lobt den H340 ja sehr und ich dachte das Ding muss gut sein!
MfG :mrgreen:
Beitrag von Roland M. »
Puddingdampfer hat geschrieben:1. Also sind die vier externen USB-Anschlüsse mit je einem Gehäuse zu vier Platten a 2TB ausgereizt?
Achtung: Wie hier im Forum mehrfach zu lesen, sind externe USB-Platten nicht unproblematisch - Dateninkonsistentzen sind nicht unüblich!
Ich empfehle daher: Hands off!
Der H340 hat einen low profile PCI-E-Slot, der ist aber vom Platzangebot her sehr beschränkt!
E-SATA kann port-multiplying. D.h. mehrere Geräte können über einen Anschluß betrieben werden. Flaschenhals ist dabei der E-SATA-Port.
Mehr als ein (z.B. Fantec-) Gehäuse mit maximal 4 Platten möchte ich da nicht betreiben müssen.
Um welche Datenmengen geht es da überhaupt?
Sorry, aber wenn es mehr als +/- 10 TB sind, wird das HEUTE langsam unglaubwürdig und andererseits sinnlos, wenn du diese Mengen für die Zukunft einplanst.
Wenn du wirklich große Datenmengen hast, würde sich auch ein Eigenbau-Server mit Bigtower empfehlen.
biu
Beitrag von biu »
genau so sehe ich das auch, das ist sonst alles zu langsam ... vor allem über usb oder mehrere e-sata gehäuse
4850e, 4GB RAM
Puddingdampfer
Hallo.
Jetzt ist mir leider immer noch nicht bekannt,was man an den kleinen Würfel im Extremfall anstöpseln kann...
Wieviele ist den beim H340 noch gesund? Und ab wann wirds hässlich? :|
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Hässlich wird es höchstwahrscheinlich ab dem Moment in dem Du die USB-Platten in den Speicherpool einbindest. Egal wie groß und wieviel. Die Trefferquote hier ein Problem auszulösen ist recht hoch - also ziemlich hässlich. ;)
Cu,
Holger
Puddingdampfer hat geschrieben:Jetzt ist mir leider immer noch nicht bekannt,was man an den kleinen Würfel im Extremfall anstöpseln kann...
Mal abgesehen davon ob es sinvoll ist ...
du kannst an jeden USB-Anschluß auch noch USB-Hubs anschließen ... 127 x 4 x 2 TB = 1016 TB :twisted:
Puddingdampfer
Dann ist das Teil wohl doch nicht der Bringer...
Will den Würfel doch nur für Datenspeicherung... Kein 24/7 Betrieb oder Netzwerk Dauertransfer...
Warum der USB Stress?
Also schnapp ich mir das Teil und kicks übern Sportplatz... :cry:
HKLange
Moin!
Ich habe mir eigentlich selbst zu Weihnachten das Geschenk gemacht, zu solchen unterirdischen Kommentaren nichts mehr zu schreiben. Doch heute möchte ich noch einmal eine Ausnahme machen. Wenn man sich nicht einmal die Mühe macht, sich grundlegendes Wissen über die bekrittelte Technik zuzulegen (hier: USB und seine bekannten Mängel bzgl. Inkompatibilität der verarbeiteten chinesischen Billig-Chips speziell bei den in Festplattengehäusen verbauten Platinen), sollte man den Rate meines alten Professors (Gott hab ihn selig!) berücksichtigen: Wenn man keine AHnung hat - einfach mal die Fr...e halten!
Sorry.
Und jetzt wech auf die Kautsch ;)
Cu,
Holger
Puddingdampfer
Hallo
Nee schon gut... Hab den Acer H340 noch, war nicht auf dem Sportplatz... War nur ein wenig angefressen... Sorry.
Meine letzte Frage zu USB:
Wenn die Festplatten über USB angeschlossen sind ohne diese im Datenpool zu integrieren dürfte doch alles okay sein?
Oder verursacht da USB generell so einen Stress ???
Jetzt hat aber noch niemand über die Auslastung bei esata geschrieben.
Über das Fantec qb-35us2 hab ich gelesen,es würde mich nur interessieren,wenn dort auch noch mehr extern ausgebaut werden kann.
Und warum nur 4 Platten, ein 10er Array gabs doch auch zu SCSI Zeiten schon? Hab da noch mehrere davon...
Frage: Wäre das möglich? Wenn ja, wie? Ohne auf den "Flaschenhals" zu achten...
Puddingdampfer hat geschrieben:Oder verursacht da USB generell so einen Stress ???
Ich habe eine externe 1,5 TB zur Sicherung die sowohl USB als auch eSATA kann.
Über USB ... Abbruch beim Sichern
Über eSATA ... problemlos
Puddingdampfer
Hi
Dann sind die USB Anschlüsse am Acer H340 doch total unbrauchbar?
Was klemmt ihr denn so an die USB (Was auch Sinn macht) ???
Nee, dann gehe ich auf esata... :)
Servus
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Puddingdampfer hat geschrieben:Was klemmt ihr denn so an die USB?
ich z.B. meine Kaffeetassenwarmhalteplatte ...
Gruß Werner
Christoph
Beitrag von Christoph »
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Hast du auch den Pearl Raketenwerfer? :D
