Hallo, kann mir jemand weiterhelfen, was das bedeutet? Der Server läuft schon 24 Stunden mit reger Kopiererei, und plötzlich blinkt der untere SLOT mit der Systemplatte lila.
Hatte ich schonmal, war nach einem Neustart weg.
Der Server selber steht auf "Grün".
Bahnt sich da ein Defekt an, oder was kann das sein.
SMART meldet auch nichts.
ACER H340 Systemplatte blinkt lila
Garfield
Re: ACER H340 Systemplatte blinkt lila
Hatte ich jetzt auch schon mehrfach aber nie einen Grund gefunden. Nach Reboot ist alles wieder im blauen-Bereich
diekl123
Ist mir gestern bei der oberen von 3 Platten mitten beim Zurückkopieren von Daten auf meinen lokalen Client auch passiert.
Allerdings hing der ganze Server, Kein Zugriff mehr möglich, weder auf die Freigaben, noch über mstsc, noch über die
Konsole.
Nach einem Reboot war es zunächst wieder OK, trat dann beim Kopieren derselben Daten erneut auf.
Die Festplatteninformation in der Konsole gab trotzdem den Status OK aus, es wurde kein Fehler gemeldet. Beim zweiten Mal
kam ich noch an die Konsole, da sie noch geöffnet war.
Laut Handbuch leuchtet die Festplattenanzeige nur dann Lila, wenn man eine Platte über die Konsole entfernt.
Ich vermute ein temporäres Software-Problem, da die Platte beim späteren Kopieren von 17 GB anderer Daten stabil blau leuchtete.
Es macht keinen Sinn, daß das System hängt, wenn eine von beiden Daten-Platten ausfällt, da aufgrund der Ordnerduplizierung
die Daten ja doppel vorhanden sein müssten. Das Festhängen des Systems deutet m.E. mehr daraufhin, daß das System interne
Probleme hatte.
Ich habe das Gerät seit einer Woche und bin ansonsten sehr zufrieden. Ich schalte es über das neue Lights-Out täglich für eine
bestimmte Zeit in Standby - ohne weitere Probleme
Konsole.
Probleme hatte.
