Hallo WHS-Gemeinde,
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet WHS.
Ich beabsichtige mir ein Acer Easystore H34o zuzulegen, denn ich habe drei netzwerkfähige Geräte (siehe Signatur) und habe es satt, dass immer die Datei, die ich benötige auf dem falschen Gerät abgespeichert ist (insb. E-Mails), bzw. die externe Festplatte am falschen PC hängt.
Ich habe Folgendes mit dem Easystore vor:
1. Zentrale Dateiablage für alle Dateien mit Freigabe und Rechteveraltung
2. Zentrale E-Mail-Ablage, sodass ich von allen Clients mittels Thunderbird darauf zugreifen kann (vielleicht ähnlich MS-Exchange)
3. Mittel- bis langfristig: Steuerung der Haustechnik (Heizungsregelung, Rolladensteuerung, allg. FS20-Komponente, etc.)
4. Mittelfristig: Internetfreigabe für die Kinder steuern/überwachen (Seitensperre, Zeitkonto, etc.)
Ist o.g. WHS dafür geeignet? Ich denke, dass ich für Punkt 4 zumindest noch einen zweiten Netzwerkanschluss benötige.
Weitere Frage, die das Zusammenspiel WHS - Dreambox betrifft:
Gibt es eine Clientsoftware für die Dreambox eine Clientsoftware, um den Server zu wecken (WOL)? Ich denke, dass mittlerweile solch einen Client auch für Windows 7 gibt und es daher für meine PCs Software gibt, die den Server zuverlässig aufwecken kann.
Zusammenspiel WHS mit WinXP, Win7 und Linux (Dreambox)
dirkbn
PC: AMD QuadCore, Win7 Home Premium
Notebook: Acer Aspire 5715z, Win Vista Home Premium
Router: Fritzbox 7390
DSL: MyQuix V-DSL 25
WHS: Acer Easystore H341
TV: LG 37LV470s
sonstiges: Dreambox 7025
TV: LG 37LV470s
egbert
Re: Zusammenspiel WHS mit WinXP, Win7 und Linux (Dreambox)
Hallo, dirkbn,
zu1. kein problem, geht über Benutzer
zu 2. Installation eines Mailservers auf WHS ist ok (Smartermail, HMailserver, hamster etc.) Exchangeserver rate ich ab, ist wohl auch oversized, es gibt hier etliche HowTo's zur Installation,
zu 3. mit entsprechenden Interfaces und entsprechender Software sollte sich auch das "regeln" lassen, aber Erfahrungen habe ich da nicht. Mein Ziel wäre es zum Beispiel, Wasseruhr, Stromzähler und Wärmepumpenzählerstände elektronisch abgreifen zu können.
zu 4. da habe ich keine Erfahrungen, meine "Kleine" ist 25, meine "Große" 29
, aber im Ernst. Wenn Du den Webtraffic über den WHS laufen lässt, wäre die Installation eines Proxyservers ratsam, der den gesamten Webtraffic filtert und dann auch entsprechend durchlässt oder sperrt.
Anderenfalls rate ich Dir aber eher zu einer vorgelagerten Firewall, die solche Dinge übernimmt. Dazu bedarf es natürlich eines extra Rechners. Auf dem läuft dann nur die Firewall (IPCOP, Endian, ASTASRO SECURITY GATEWAY). Die Firewalls sind sämtlichst für nado zu haben. Am einfachsten ist meiner Meinung nach die IPCOP zu konfigurieren und mit entsprechenden Plugins auch für Kindersicherung geeignet. Bieten alle einen transparenten Proxy an, so dass auf den Clients nichts am IE eingetragen werden muss, aller Webtraffic wird von Port 80 auf entsprechende Proxyports umgeleitet. Vorteil ist auch, dass auch Spam und Viren draussen bleiben. Zu der Firewall des WHS kann ich nichts sagen, da ich die deaktiviert habe. Mein Netz läuft sternförmig, aller Traffic ins Web läuft über die vorgelagerte Firewall.
Egbert
Egbert
dirkbn
Danke egbert,
Durch die Antworten ist die Wahrscheinlichkeit zum Kauf des Acer h340 gestiegen.
zu 3: Das Auslesen von den Verbrauchszählern dürfte mit FS20-Komponenten möglich sein (ELV hat ne Große Auswahl an Komponenten, Verbauchszähler hab ich dort schon gesehen)
Hab noch zwei Frage bezüglich meiner Dreambox:
Funktioniert das Zusammenspiel WHS und Linux? Ich möchte den WHS als Fileserver/Streamserver (Filme, Musik) für die Dreambox nutzen. Kann die Dreambox den WHS aufwecken (WoL)?
TV: LG 37LV470s
TV: LG 37LV470s
egbert
Hallo, dirkbn,
zur Dreambox kann ich leider nichts sagen. Aber ein WOL-Paket sollte unter linux genau so aussehen, wie unter Windows gesendet. Da hilft nur testen.
Zu WOL von Linux auf Windowsmaschinen habe ich das hier gefunden:
http://www.voehringer.net/wiki/index.ph ... _On_Lan%22
Linux kann ja eigentlich auf Windowslaufwerke zugreifen über Samba. Schau mal hier:
http://www.wer-weiss-was.de/theme26/article365998.html
Die Dreambox sollte doch einen Sambaclient an Bord haben ? Wenn nicht, gibt es bestimmt auch ein Image für die Dream mit integriertem Sambaclient. Flashen ist ja da recht einfach.
Egbert
Egbert
dirkbn
Danke für die Antworten,
Samba läuft auf der Dreambox, in einem Dreamboxforum hab ich auch diverse WOL-Scripte gefunden. Ich denke, dass ich mir wohl demnächst den Acer h340 Homeserver zulegen werde. Dann probiere ich die Dinge mal aus und werde das Ergebnis hier posten.
TV: LG 37LV470s
TV: LG 37LV470s
JoachimL
Hallo Dirk,
mich würde es stören wenn der WHS immer laufen muß, wenn der SAT-Empfänger - bei mir ein UFS 922 - an ist. Also verwende ich kein WOL sonden mounte ein NFS Filesystem auf dem SAT-Empfänger wenn wenn der WHS erreichbar ist, und unmounte es wenn der WHS aus ist. Details findest Du über den Link http://kathif.vs120005.hl-users.com/thr ... =1341&sid=. Natürlich mußt Du selbst rausfinden wie das auf einer Dreambox zu integrieren wäre..
Gruß Joachim
Gruß Joachim
dirkbn
Den WHS will ich nicht rund um die Uhr laufen lassen, der darf z.B. nachts auch schlafen gehen und tagsüber/abends auf stand by, wenn er nicht gebraucht wird. Er soll im Bezug auf die Dreambox lediglich so ne Art Videoarchiv sein (So wie früher das rießen Regal mit Videokassetten), ansonsten nutze ich die interne Festplatte um Filme aufzuzeichen bzw. abzuspielen. Wenn ich dann mal einen Film aus meinem Archiv mir ansehen will, will ich nicht erst noch den Server aufwecken gehen, sondern den "elektronischen Weckruf"(WOL) bequem vom Wohnzimmersessel aus tätigen.JoachimL hat geschrieben:Hallo Dirk,
Gruß Joachim
TV: LG 37LV470s
TV: LG 37LV470s
