Sicherung kann nicht bereitgestellt werden
bach
Ich habe meinen neuen EasyStore H340 (PP3) nun eingerichtet und eine Sicherung von meinem PC (Betriebssystem Vista Home Premium) erstellt.
Nun wollte ich mir die Sicherung anzeigen lassen. Doch bei 81% ist Schluß und es erscheint die Meldung "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden".
Weis hier jemand Rat?
WHS: Acer H340 mit 2x1TB + 2x360 GB, PP3
1 PC, Vista Home Premium SP2
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
Re: Sicherung kann nicht bereitgestellt werden
Ich vermute du meinst, du wolltest die Sicherung öffnen ? (Sicherung anzeigen > Details > Öffnen)
Hast du die hohen Laufwerksbuchstaben auf dem Client belegt ?
bach
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich hatte einen Netzwerkdrucker auf Laufwerk "Z", diesen nun deinstalliert. Beim Versuch die Sicherung nun zu öffnen stoppt diese immer noch bei 81%.
Zwischenzeitlich habe ich mein Laptop (Betriebssystem: XP Home) gesichert. Hier kann die Sicherung geöffnet werden.
Hast Du noch einen Tipp für mich?
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
Hast du mal versucht, die Vista Sicherung auf dem XP zu öffnen ?
bach
Ja habe ich funktioniert auch da nicht.
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
Ist das eine Partition oder mehrere ?
Habe gerade alle 3 Partitionen der Vista-Sicherung meiner Tochter geöffnet ... bei allen dreien hing er eine Zeit bei ca. 81 % ... lief dann aber nach einiger Zeit weiter ... wenn deine Partition sehr groß ist musst du evt. ziemlich lange warten
bach
Nur 1 Partition und Smart Restore ohne Laufwerkbuchstaben.Nobby1805 hat geschrieben:Ist das eine Partition oder mehrere ?
Smart Restore kann ich nach der Sicherung öffnen.
Ich habe mal an den PC eine externe 300 GB-Festplatte gehängt und gesichert, diese Sicherung läßt sich auch ohne Probleme öffnen.
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
bach
Bei mir erscheint bei 81% immer die Meldung "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden"Nobby1805 hat geschrieben:Habe gerade alle 3 Partitionen der Vista-Sicherung meiner Tochter geöffnet ... bei allen dreien hing er eine Zeit bei ca. 81 % ... lief dann aber nach einiger Zeit weiter ... wenn deine Partition sehr groß ist musst du evt. ziemlich lange warten
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
Dann schau bitte einmal auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs dort werden Logfiles RestoreOffProc und MountBackup erzeugt. Schau mal rein bzw. poste die hierbach hat geschrieben:Bei mir erscheint bei 81% immer die Meldung "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden"Nobby1805 hat geschrieben:Habe gerade alle 3 Partitionen der Vista-Sicherung meiner Tochter geöffnet ... bei allen dreien hing er eine Zeit bei ca. 81 % ... lief dann aber nach einiger Zeit weiter ... wenn deine Partition sehr groß ist musst du evt. ziemlich lange warten
Ich habe jetzt beim dritten Lesen galube ich verstanden was du meinstbach hat geschrieben:Nur 1 Partition und Smart Restore ohne Laufwerkbuchstaben.Nobby1805 hat geschrieben:Ist das eine Partition oder mehrere ?
- Du hast ZWEI Partitionen, davon eine normale und eine SmartRestore ohne Laufwerksbuchstaben. (in dieser Reihenfolge ?)
- Die SmartRestore kannst du öffnen, die eigentliche Vista-Parition nicht
- Wenn du eine USB-Partition (eigentlich eine Platte) hinzufügst und sicherst, kann auch deren Sicherung geöffnet werden.
2 Vorschläge:
1. schau mal nach den Logfiels die ich im vorgerigen Post erwähnt habe
2. Sichere mal ohne die SmartRestore
bach
Anbei die beiden Logfiles.Nobby1805 hat geschrieben:Dann schau bitte einmal auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs dort werden Logfiles RestoreOffProc und MountBackup erzeugt. Schau mal rein bzw. poste die hierbach hat geschrieben:Bei mir erscheint bei 81% immer die Meldung "Sicherung kann nicht bereitgestellt werden"Nobby1805 hat geschrieben:Habe gerade alle 3 Partitionen der Vista-Sicherung meiner Tochter geöffnet ... bei allen dreien hing er eine Zeit bei ca. 81 % ... lief dann aber nach einiger Zeit weiter ... wenn deine Partition sehr groß ist musst du evt. ziemlich lange warten
RestoreOffProc.122709_4364.log- (14.6 KiB) 317-mal heruntergeladen
MountBackup.122709_2044.log- (67.98 KiB) 322-mal heruntergeladen
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
bach
Ich habe auch schon ohne SmartRestore gesichert. Leider ohne Erfolg.Nobby1805 hat geschrieben:Ich habe jetzt beim dritten Lesen galube ich verstanden was du meinstbach hat geschrieben:Nur 1 Partition und Smart Restore ohne Laufwerkbuchstaben.Nobby1805 hat geschrieben:Ist das eine Partition oder mehrere ?
Ich habe mal an den PC eine externe 300 GB-Festplatte gehängt und gesichert, diese Sicherung läßt sich auch ohne Probleme öffnen.![]()
Ja diese Sicherung kann ich öffnen.
1. SmartRestore
2. Systempartition- Die SmartRestore kannst du öffnen, die eigentliche Vista-Parition nicht
Wie groß und wie voll ist denn die Vista-Partition ?
584 GB
2 Vorschläge:
Ich habe zwischenzeitlich mal versucht die Sicherung mit der PC Recovery Disc wiederherzustellen.
Das ging gründlich daneben. Die Sicherung lief zwar komplett durch, nur danach konnte ich meinen Rechner nicht mehr booten.
Bin gerade dabei diesen neu aufzusetzen. Bei dieser Gelegenheit habe erstmal nur Vista neu installiert und gesichert. Doch auch jetzt kann nur SmartRestore geöffnet werden und Laufwerk C ist nach wie vor bei 81% Schluß.
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
Die Logs zeigen eindeutig, dass es ein Problem mit der Bereitstellung / der Verwendung des Laufwerksbuchstaben Z gegeben hat ... das hatten wir schon mal, ich kann mich aber nicht mehr erinnern woran es lag.
Wie installierst du denn den Connector ? über http://<serevrname>:55000 oder anders ?
bach
Den Connector habe ich über mit der "Software Installation Disc" und auch schon über http://<servername>:55000 installiert.Nobby1805 hat geschrieben:Die Logs zeigen eindeutig, dass es ein Problem mit der Bereitstellung / der Verwendung des Laufwerksbuchstaben Z gegeben hat ... das hatten wir schon mal, ich kann mich aber nicht mehr erinnern woran es lag.
Mein HP-Netzwerkdrucker ist auf Z.
Ich habe diesen auch schon deinstalliert ...
vom Netzwerk getrennt
dann Connector neu installiert, die Daten nochmals gesichert.
Hat alles nichts gebracht.
Ich habe mal ein verschlüsseltes Laufwerk angehängt. Hier wurde auch der Laufwerkbuchstabe Z vergeben.
1 Laptop, XP Home
1 Laptop, XP Home
