Installationsproblem - Zugriff verweigert
Matthias
ich habe den WHS nagelneu und ich wollte Ihn installieren. Es heisst dann:
Die Software wird vom Heimserver runtergeldaen - 0% und dann bricht er ab mit: "Ein Fehler ist aufgetreten"
Ich habe dann den Connector Troubleshooter installiert. Dieser sagt mir bei CheckTcp 55000 und Check Tcp 56000 die Fehlermeldung:
Test failed.
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 192.168.178.28:55000
Test failed.
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 192.168.178.28:56000
Ich habe den WHS nochmal durchgestartet und auch die Windows Firewall deaktiviert - hilft aber alles nichts. Ich habe es auch auf einem anderen Computer versucht - Geht auch nicht.
Beide Computer sind recht neu. Der Laptop hat Windows Vista - der PC ist frisch installiert und hat Windows XP. Der Router ist eine FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (UI).
Ich habe jetzt eine ganze Weile im Netz und im Forum gesucht, dazu aber keine Hilfe gefunden. Hat jemand einen Tip
Test failed.
Test failed.
- locke703
Re: Installationsproblem - Zugriff verweigert
so ein paar Gedanken
-fehlender/abgeschalteter DHCP im Router
-Internetexplorer nicht als Standardbrowser - im IE die Intraneteinstellungen beim Aufruf von http://servername:55000 akzeptieren
Gruß Armin
Gruß Armin
Matthias
Also am IE liegt es nicht, den habe ich inzwischen als Standard definiert.
Weisst Du zufällig wie man den DHCP überprüft - ich finde die Einstellung nicht.
Matthias
Habe es inzwischen gefunden - DHCP ist aktiviert
Was ist das denn für ein WHS ?
Die anderen Installationsschritte haben alle funktioniert ?
- locke703
dann noch die Frage nach den verwendeten Schutz/Sicherheitsprogrammen
eine aktive Windowsfirewall scheidet aus - hatte da noch nie was einstellen müssen
dann in den anderen Programmen mal den WHS mit seiner IP als sicher/vertrauenswürdig eintragen
Gruß Armin
Gruß Armin
Matthias
Das ist eine ACER H340 Home Server - Soweit alles vorinstalliert. Man braucht eigentlich nur mit der Connector Software eine Verbindung herstellen.
Fire´wall ist nur Windows Standard drauf
"Vorinstalliert" heißt nicht installiert ... bei der Installation musst du dem Server einen Namen geben, ein Passwort vergeben ... und ganz zum Schluß wird dann der Connector installiertMatthias hat geschrieben:Das ist eine ACER H340 Home Server - Soweit alles vorinstalliert. Man braucht eigentlich nur mit der Connector Software eine Verbindung herstellen.
Alles was du schreibst klingt danach, dass die ersten Schritte nicht oder nicht richtig durchgeführt worden sind
Matthias
Sorry - da liegt eine CD bei und ich bin stur nach Anleitung und Handbuch vorgegangen
Ich denke daran liegt es nicht - er versucht ja über den Homeserver etwas zu installieren aber dan verweigert er die Verbindung
was passiert denn, wenn du http://<name des servers>:55000 direkt im IE eingibst ?
ansonsten geh mal mit RDP auf den WHS und ruf dort im IE genau diese Zeile auf
Matthias
Also wenn ich mit dem IE direkt drauf gehe, dann kommt nur "Die Website kann nicht angezeigt werden"
Deinen anderen Hinweis verstehe ich leider nicht ganz (sorry bin kein Netzwerkprofi). Ich komme mit keiner mir bekannten Möglichkeit direkt auf den WHS. Was meinst Dumit RDP ??
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
Und du hast definitiv bei der Installation einen Namen für den WHS definiert und das Admin-Passwort ausgewählt ???
Wie man mit RDP auf den WHS gehen kann ist unter HowTo's sehr gut beschrieben
Matthias
also das rdp habe ich inzwischen gefunden. Ich komme auf die Seite aber er fragt nach einem Kennwort, dass ich beim Besten will nicht weiss.
Ich habe nur eine Installations CD - nach dem Verbinden kann ich erst das Kennwort etc.. vergeben. Soweit komme ich aber garnicht.
d.h. du bist nur bis Seite 20 des Handbuchs gekommen und hast weder einen Namen noch ein Passwort vergeben ..
Wo hast du den WHS denn gekauft ? Kann es sein, dass das ein Rücklaufgerät von einem anderen Kunden war der die Installation schon teilweise durchgeführt hatte ...
Ich würde vorschalgen, du machst ein Recovery des WHS
Matthias
Habe es beim Media Markt gekauft und mir extra ein recht hübsches Paket ausgesucht. Die CD's ware alle noch zu.
Das mit Seite 20 stimmt. Endlich einer der mich versteht. Ich versuche jetzt eine Neuinstallation wie Du es vorgeschlagen hast - und wenn das nicht klappt tausche ich das gute Teil um
Matthias
Matthias
