Remotezugriff auf den Home Server Acer 340
Spicy
Hallo Community,
ich probiere schon seit Wochen meinen Homeserver Remotezugrifffähig zu bekommen. Doch leider ohne Erfolg.
Im Unterpunkt des Menüs Einstellungen auf Remotezugriff wird ja die Remoteverbindung angezeigt.
Leider taucht bei mir immer dieser Fehler auf.
Es gibt das Reparierenfeld ganz oben. Wenn ich auf das Klicke kommt folgendes.
Es wird überprüft, ob Ihre Remotewebsite lokal aufgerufen werden kann. (Grüner Harken, funktioniert)
Der Router wird gemäß UPnP-Standards konfiguriert (Schwazres Ausrufezeichen in gelbem Dreieck)
Der Router ist ein T Sinus 1054 DSL und unterstützt UPnP, was auch aktiviert ist.
Das mit der manuellen Portfreigabe habe ich leider nicht so gerafft.
Es wird überprüft, obIhre Remotewebsite vom Internet aus aufgerufen werden kann. (Rotes Kreuz, funktioniert nicht)
Alle anderen Bedingungen sind meines achtens erfüllt und funktionieren.
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen.
Hab mir extra nen Homeserver gekauft, da ich den Remotezugriff dringest benötige, da ich 3 Wohnsitze habe.
Lg
Spicy
Lg
Spicy
- locke703
Re: Remotezugriff auf den Home Server Acer 340
wenn der Remotezugriff, oder besser der Web-Zugriff, mit upnp nicht läuft wird der Router nicht unterstützt
-werden leider die wenigsten
upnp aus ist m.M. sowiso besser
als erstes ist eine feste IP für den Server am besten/problemlosesten
und das Handbuch erklärt die Einstellungen unter Menü:Netzwerk/NAT-Einstellungen recht gut
hier noch der Linkhttp://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/ ... 7.2004.pdf
Gruß Armin
Gruß Armin
Spicy
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Wenn du dir ma den Link zu dem Handbuch anschaust und dann auf Menü Netzwerk klickst siehst du ein Screenshot. Da steht UPnP drin genauso wie bei meinem Router.
Aber gut. Ich schalte UPnP aus.
Ok, wie vergebe ich meinem Server eine feste IP? Ist mein erster Home Sever.
Mit der NAT Anleitung komm ich so einiger Maßen Klar.
Es gibt ja TCP und UDP. Muss ich die Ports 80 ,443 und 4125 für beide frei schalten oder nur für einen?
Bei meiner Internetrechere habe ich herausgefunden, das Mcafree Probleme macht. Meine Probeversion ist abgelaufen. Habe es unter Software vom Server heruntergeworfen. Doch in der Homeserver Connectioncenter Fenster ist Mcafree immernoch drin. Kannst du mir eine "Anleitung" zum entfernen dieser Software geben?
Vielen Dank für die Mühen im Voraus.
Lg
Spicy
Lg
Spicy
- locke703
für alle Ports ist TCP das richtige
Remote-Desktop warst Du schon
-erst die aktuelle IP bestimmen
-Start / Ausführen / >cmd< Enter / >ipconfig /all< Enter
-Ethernet-Adapter-LAN - IP-Adresse und Standardgateway notieren
-Eingabeaufforderung schließen
-Start / Systemsteuerung / Netzwerkverbindungen
-rechtsklick auf die LAN-Verbindung / Eigenschaften
-Internetprotokoll(TCP/IP) markieren / Eigenschaften
-von "IP-Adresse autom....." auf "Folgende IP-Adress......" wechseln
-die vorher ausgelesene IP eingeben - Subnet wird automatisch eingetragen (mit Tab weiterspringen)
-Standardgateway ist die IP des 1054DSL
-Bevorzugter DNS-Server ist wieder die IP des Routers
-OK
-Neustart tut gut
Gruß Armin
edit: laß mal den McAffee in ruhe - eins nach dem anderen
-OK
-Neustart tut gut
Gruß Armin
Spicy
Ok, hab alles gemacht und den Server neugestartet.
Leider immernoch das Problem, aber mal schauen ob ich das richtig gemacht habe.
Unter Netzwerk-> NAT -> Virtueller Server
Interne IP von meinem Rechner 102
Interner Port 102
Typ TCP 80
Interner Port 102
Typ TCP 443
Interner Port 102
Typ TCP 4125
Richtig?
Ich bin über WLAN im Netz. Die IPabänderungen müssen auf dem PC oder auf dem Homeserver sein?
Lg
Spicy
Interner Port 102
Typ TCP 80
Interner Port 102
Typ TCP 443
Interner Port 102
Typ TCP 4125
Richtig?
Lg
Spicy
- locke703
die feste IP braucht der WHS
die Ports und die IP nicht verwechseln
IP-WHS=.102 Port int=80 Port ext=80
entsprechend die anderen
der virtuelle Server heist das alles auf den WHS umgeleitet wird
Gruß Armin
Gruß Armin
Spicy
Also, die Ports sind soweit jetzt richtig freigeschaltet.
Jetzte komme ich auf per IP Eingabe auf die Homepage allgemein von Acer Homeserver. Dort gibts nen Unterpunkt mit dem Namen meines Servers.
Doch wenn ich dort drauf klicke WEbiste ist vorübergehend nicht erreichbar etc.
Die Server IP ist nicht fest. Hab das irgendwie nicht hinbekommen.
Was machen mer nu?
Lg
Spicy
Was machen mer nu?
Lg
Spicy
- locke703
Konsole / Einstellungen /Remotezugriff / Domänenname / Konfigurieren
da is ne Windows live oder hotmail eMail-Adresse nötig - sonst klappts nicht mit dem mitgelieferten Sicherheitszertifikat
ev. vorher anlegen - kost ja nix
und warten nach der Konfig - braucht halt Zeit
Gruß Armin
Gruß Armin
Spicy
Das hab ich alles.
Hab immernoch das Problem, das ich die Website nicht übers Internet aufrufen kann.
Vielleicht hab ich vorher irgendwas falsche eingegeben.
Bitte helft mir. Bin am verzweifeln.
Lg
Spicy
Lg
Spicy
- locke703
schon mal den Router neu gestartet? (stromlos gemacht)
dachte das der "alte" 154/1054er das nach einer Konfig-Änderung braucht
sonst http://www.heise.de/security/dienste/po ... ?scanart=1
hier müssen die Ports 80 und 443 als rot auftauchen - heißt die Weiterleitung ins interne Netz ist offen - der WHS ist ja aber PW-gesichert
Gruß Armin
Gruß Armin
Spicy
Auch schon probiert, doch das hat nixs gebracht. Sorry.
Weitere Ideen zur Problemlösung das der Remotezugriff entlich funktioniert!
Lg
Spicy
Lg
Spicy
und was ist hiermit ?locke703 hat geschrieben:sonst http://www.heise.de/security/dienste/po ... ?scanart=1
- locke703
ja was ist mit dem Portscan?
sonst schick mir deine Remoteadresse und/oder die aktuelle IP per PM
funktioniert die Remotewebsite denn im internen Netz vom Client aus?
Gruß Armin
Gruß Armin
Spicy
So, der Portscan hat ergeben, das Port 443 noch geschlossen ist.
Port 4125 ist dort leider nicht aufgeführt, doch der wird hoffentlich frei sein.
(Auf dem Router sind aber alle Ports für Frei eingegeben)
Port 80 zeigt er als Frei an, Port 443 geschlossen und Port 4125 wie gesagt nicht in der Statistik.
Da Port 443 für die Https-Website verantwortlich ist, ist es gut möglich das das der Fehler ist. Ein bekannter von mir meinte das ich den bei meinem Mobilfunkanbieter frei schalten lassen müsste. Stimmt das? Hat jemand damit Erfahrung, bzw. kann mir was dazu sagen?
Lg
Spicy
Lg
Spicy
- locke703
klappt den das Aufrufen der WHS Seite im LAN
also: http://whsname.homeserver.com
oder http://xxx.xxx.xxx.xxx.homeserver.com
der Port 443 wird erst beim direkten Zugriff - https://whsname.hom..... - verwendet oder nach dem Klick auf "Anmelden"
wer ist denn Dein Provider/Internetanbieter - ist schon sehr selten das der 443er gesperrt ist
sonst schick mir Deine Homeserveradresse per PM - dann versuch ich mal richtig von außen
Gruß Armin
Gruß Armin
