Zwei Homeserver gleichzeitig?
Manfred240
Beitrag von Manfred240 »
wie oben in der Überschrift schon angedeutet.
Gibt es Probleme, wenn ich zwei Homeserver im selben Netzwerk betreibe?
Grüße und Danke
Manfred
Re: Zwei Homeserver gleichzeitig?
Jein, das hängt davon ab was du damit machen willst ... warum willst du denn 2 WHS im selben Netz betreiben ...
Das Thema wurde schon behandelt .. such mal danach
Beitrag von Roland M. »
Hallo Manfred!
Manfred240 hat geschrieben:Gibt es Probleme, wenn ich zwei Homeserver im selben Netzwerk betreibe?
Nein.
Nur beachten, daß der Connector nur mit einem WHS verbunden sein kann.
Also Connector mit dem WHS verbinden, der Clientsicherung durchführen soll und den anderen WHS über RDP administrieren.
Manfred240
Nobby1805 hat geschrieben:... warum willst du denn 2 WHS im selben Netz betreiben ...
Ich dachte doppeltgemoppelt ist sicherer.
Gesucht habe ich schon, bin aber nicht so richtig weiter gekommen. Oder nicht nach dem Richtigen gesucht. :oops:
Manfred
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache:
2 Out-Of-The-Box-Geräte mit eigenen Lizenzen oder 2 Do-It-Yourself-Geräte mit einer Lizenz?
Duck und wech..........
Cu,
Holger
Manfred240
HKLange hat geschrieben:M.... oder 2 Do-It-Yourself-Geräte mit einer Lizenz?
Cu,
Holger
Nein,
kein Problem.
Wenn das ohne Probleme gehen würde, wären es 2 DIY-Geräte mit zwei eigenständigen Lizenzen. Ich bin eher der Typ der für Dinge und Programme die ich wirklich benötige auch bezahle.
Aber ich habe den Eindruck das es nicht möglich ist ein und denselben Client von zwei WH-Servern sichern zu lassen.
Darum wird es wohl bei einer Lizenz bleiben für einen WHS.
Grüße und Danke
Manfred240 hat geschrieben:Aber ich habe den Eindruck das es nicht möglich ist ein und denselben Client von zwei WH-Servern sichern zu lassen.
genau so ist es
locke703
Beitrag von locke703 »
dann geh doch zwei komplett unterschiedliche Wege
1.Weg: Sicherung der Clienten auf den WHS
2.Weg: z.B. mit einer Lizenz von Acronis TrueImage (je Client) wird auf ein NAS gesichert
komme selber vom 2. Weg: ging mit TrueImage-10 und 11 auf eine Buffalo LinkStation prima
Sonderfall wäre das die WHS-Sicherung mit den Passwortgeschützten Sicherungen von Acronis ein Problem hat
->Acronis-Sicherung in einen Ordner und diesen von der WHS-Sicherung ausschließen
Gruß Armin
Hallo Manfred!
Nein, das funktioniert definitiv nicht!
Außer, du möchtest jeden Tag mit WHS1 verbinden, manuell sichern, mit WHS2 verbinden, manuell sichern...
Aber ich verstehe nicht, warum man die tägliche Sicherung auf zwei Servern haben möchte.
Wenn du die Sicherung als Schutz davor siehst, daß die Festplatte eines Clients ausfallen kann, reicht doch eine Sicherung aus!
Die Wahrscheinlichkeit, daß etwa durch einen indirekten Blitzschlag Server und Client gleichzeitig in den Elektronenhimmel aufsteigen, ist sehr gering. In diesem Fall würde wahrscheinlich auch der 2. Server gemeinsam mit den anderen die Reise antreten. Dagegen hilft nur ein externes Backup.
Und wenn das Backup "mißbraucht" wird, um diverse Softwarekonfigurationen auf immer und ewig abzuspeichern (für Testumgebungen z.B.), dann kannst du auch die Backup-Datenbank auf eine externe Festplatte sichern - und wieder extern lagern.
Manfred240
Roland M. hat geschrieben:......
Weil einfach die Hardware zum großen Teil vorhanden ist. Ich dachte mir, bevor sie Rost ansetzt mache ich einfach einen zweiten WHS auf.
Nun geht sie über E-Bay weg.
Danke für die Hilfe.
So, und nun ist Heiligabend.
Schöne Feiertage zusammen.
Manfred
