Acer H340 diverse Fragen eines Anfängers
Pepsimax
Beitrag von Pepsimax »
seit heute bin ich Besitzer des Acer H340 und nun zu meinen Fragen:
Ich habe die beiden serienmäßigen Platten ausgebaut und eine neue 1,5 TB Samsung eingebaut. Dachte, die wird dann alleine formatiert. Problem: Vorne ist das Ausrufezeichen an.
Ich kann weder die Software installieren noch die Recovery CD vom Server.
Beim Starten erkennt der Router den Server, dann aber nicht mehr.
Was mache ich falsch?
Wer kann mir bitte helfen?
Acer H340 mit 4 Platten
Laptops mit W7
und nochmehr Spielzeug
Re: Acer H340 diverse Fragen eines Anfängers
und du hast den hinteren Knopf richtig und lange genug gedrückt um das Recovery zu starten ?
Dann versuch mal WHS und Client direkt (ohne Switch/Router dazwischen) zu verbinden und probier es dann noch einmal ...
zu beiden Themen gibt es jede Menge Threads hier im Forum
Pepsimax
Bin jetzt soweit, das das Netzwerksymbol blau leuchtet. Das i blinkt rot.
Das habe ich gemacht: Server runterfahren, anmachen, danach die Reset-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt und warte jetzt seit 30 Min. Mit der Recovery Server CD kommt kein Server gefunden.
Die Anleitung habe ich diesbezüglich durch.
Noch eine Idee?
Laptops mit W7
Beitrag von Roland M. »
Ich habe zwar keinen Acer, aber...
Pepsimax hat geschrieben:Server runterfahren, anmachen, danach die Reset-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt
...war da nicht kürzlich der Hinweis, daß da im Handbuch was falsches steht?
Also bei so einem Recovery ist es eher üblich die Reset-Taste gedrückt zu halten, während man das Gerät einschaltet...
Pepsimax
Hab ich auch schon ausprobiert mit dem gedrückt Halten, aber immer gleiches Ergebnis NetworkError. Bin jetzt 4 Stunden dran...
Laptops mit W7
Pepsimax
Hab jetzt den anderen Punkt ausgewählt, System in ursprung. Zustand setzen und siehe da, er arbeitet. Was meines Erachtens zwar von der Reihenfolge nicht richtig ist, aber mal gucken was noch so
alles passiert.
Laptops mit W7
