HDD defekt?
HDD defekt?
Hi all,
habe heute von der Console gemeldet bekommen das vielleicht eine Platte defekt ist. Im Eventlog steht folgendes:
Got Error: qsm.b4c44ac4-05ab-43d1-bceb-01c38e7a2589.Object Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:Storage Status Desc:Volume with name SYS has failed. Please check hard drives and try to run Repair to fix errors for disk WDC WD10EADS-22M2B0.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
was kann ich jetzt machen? Wie kann ich testen ob die wirklich hin ist und vor allem was ist mit meinen daten???
Wie kann ich identifizieren welche platte defekt ist?
Scheiße da hat man den server erst seid 2 wochen und schon nen hdd defekt.
Re: HDD defekt?
und noch ne meldung:
Event Type: Error
Event Source: Remote Notification
Event Category: None
Event ID: 0
Date: 12.18.2009
Time: 22:04:19
User: N/A
Computer: HOMESERVER
Description:
Got Error: qsm.00007c00-0000-0000-0000-000000000000.Object Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:Storage Status Desc:WDC WD10 EACS-00ZJB0 W -DCWSA0J315653 has failed. Ensure it is connected. If this problem continues, add a new hard drive and then remove the failed hard drive from your server storage using the console.
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.18.2009
Time: 22:04:19
User: N/A
Description:
Re: HDD defekt?
kann ich da irgendwie ne reparatur laufen lassen oder ne diagnose?
Oder soll ich vielleicht mal alle hdds rausnehmen und dann einschalten? so das er einma ohne bootet und dann wieder mit? sozusagen ne re initialisierung oder funzt das nicht? ist da wirklich was im argen?
HLP PLZ
HLP PLZ
Re: HDD defekt?
Davon gibt es nur Eine !gismo110 hat geschrieben:Volume with name SYS has failed. .
Hast du schon mal rebootet ? und inc CHKDSK Log-File von C geschaut ?
Re: HDD defekt?
hi
also reboot hab ich mehr mals gemacht und der feler kommt immer wieder. In allen möglichen varianten. Aber nur im windows eventlog - in der console gar nicht mehr...
Wo finde ich den chkdsk log?
Ich würd ja sagen ich mach mal checkdisk mit allen optionen. Aber dann hab ich schiss das er neustartet durchprüft und dann gar nicht mehr hochkommt
Re: HDD defekt?
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logsgismo110 hat geschrieben:Wo finde ich den chkdsk log?
Re: HDD defekt?
das steht da drinne.
gibt es irgendwie repair funktionen?
chkdsk_D_.log
- (230.08 KiB) 90-mal heruntergeladen
chkdsk_c__fs_S.log
- (162.52 KiB) 79-mal heruntergeladen
chkdsk_c__fs_F.log
- (119.15 KiB) 81-mal heruntergeladen
chkdsk_C_.log
- (27.49 KiB) 96-mal heruntergeladen
Re: HDD defekt?
ist das ein HDD Problem oder ist da einfach ne spiegelung schief gelaufen? Hänge jetzt ziemlich in der Uhr. Hat jemand Rat?
Re: HDD defekt?
Kommt der Fehler denn weiterhin ?
Ich hatte mal etwas ähnliches, aber da war ein Eintrag in den CHKDSK-C-Log, habe dann ein CHKDSK /R /F für die C: gemacht und seit dem ist Ruhe
Re: HDD defekt?
der fehler kommt leider immer noch. Jetzt kommen Fehlermeldungen die von Volume1 sprechen. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Also ich hab erstmal chkdsk /r /f gemacht. Das läuft jetzt. Was kann ich danach noch machen wenn immernoch errors kommen?
Re: HDD defekt?
Die Meldung kommt immernoch
Wie kann ich jetzt defenitiv feststellen ob die hdd ok oder nicht ok ist?
Irgendwelche tipps?
Hier die error Meldungen:
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Got Error: qsm.d6e7a03a-592a-430a-819c-42e1c4429309.Object Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:Storage Status Desc:Volume with name Primary Volume has failed. Please check hard drives and try to run Repair to fix errors for disk WDC WD10EADS-22M2B0.
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Got Error: qsm.d10094bd-55ab-4635-a01e-501c9b549aa0.Object Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:Storage Status Desc:Volume with name DE Secondary Volume has failed. Please check hard drives and try to run Repair to fix errors for disk WDC WD10 EACS-00ZJB0 W -DCWSA0J315653.
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Got Error: qsm.8e16944b-a0a0-47b9-b6f8-1c5a3552013c.Object Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:Storage Status Desc:Volume with name Secondary Volume 1 has failed. Please check hard drives and try to run Repair to fix errors for disk WDC WD10EADS-22M2B0.
Event Type: Warning
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:14
User: N/A
Description:
Got Warn: WHS.Backup.Machine.{25C4AC28-C381-4022-9E9F-F2CEAC16074E} Type:WHS_NOTIFICATION_ADD Head:--- Backup Warning Desc:--- has not been successfully backed up since 12.14.2009. Ensure that ---- is turned on and connected to you network, or use "Backup Now" to back it up manually.
Event Type: Warning
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:22
User: N/A
Description:
Replacing duplicate Add: WHS.Backup.Machine.{25C4AC28-C381-4022-9E9F-F2CEAC16074E}
Irgendwelche tipps?
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Event Type: Error
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:04
User: N/A
Description:
Event Type: Warning
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:14
User: N/A
Description:
Event Type: Warning
Event ID: 0
Date: 12.20.2009
Time: 18:05:22
User: N/A
Description:
Re: HDD defekt?
So wie es aussieht kommen die Fehlermeldungen nicht vom Windows sondern vom QSM, ich bin mir nicht sicher ob die aktuell sind oder ob der QSM nur noch alte Stände meldet.
Für welche Partition hast du denn CHKDSK gemacht, interessanterweise kommt eine Meldung für 2 verschiedene Platten
Lad dir doch mal HDTune runter und mache einen Test
Re: HDD defekt?
hi
also der quicktest hat 0 fehler ergeben. Und nix ist damaged. Ich lasse jetzt mal pro platte nen kompletten benchmark laufen
noch nen tipp?
noch nen tipp?
Re: HDD defekt?
also stresstest und advanced test auf errors hat nichts ergeben.
Was kann ich nun machen? Wo kommt die Meldung her und wie kann ich das abstellen? Die Platten scheinen ja nix zu haben
Re: HDD defekt?
Wann kommen die Meldungen denn genau ? Steht zeitgleich etwas in deutil-oder qsm-Log ?
