Hallo zusamm!
Will mir jetzt einen Windows Home Server anschaffen und bin auf diese 2 gestoßen, die jetzt zur Auswahl stehen:
Acer Aspire easyStore H340
und
HP Storageworks X510 Data Vault
Ich bin im Bereich Home Server noch ziemlich neu und bitte euch deshalb dringend um euren Rat!
Ich brauche den Server hauptsächlich um meinen eigenen virtuellen Chat 24 Stunden online zu haben.
Dazu ist eine Remotedesktopverbindung sehr wichtig, weil ich ja die ganzen Dateien online stellen muss und die Server.exe auf dem Home Server starten muss, damit der Chat online ist.
Remotedesktopverbindung lässt sich ja bei beiden Home Server herstellen und die haben ja auch beide das selbe Betriebssystem.
Am besten wäre, wenn der Chat dann möglichst laggfrei online wäre...dazu brauch man ja möglichst viel Arbeitsspeicher oder?
Könnt ihr mir weiterhelfen welcher Server am besten für meine Zwecke geeignet wäre??
Acer Aspire easyStore H340 oder HP Storageworks?
Re: Acer Aspire easyStore H340 oder HP Storageworks?
Hallo Icegloo
Die meisten Textbasierten Chats sind eher unkritisch was den Speicher angeht mit 2 GB kommst du da von der Hardware gesehen sehr weit!
Problematisch ist hier eigentlich mehr deine Uploadrate welcher dir dein Provider zur Verfügung stellt und welche die Leistung die Leitung beim Ping bringt!
Einen rein Textbasierten Instantmessenger hab ich schon mal laufen lassen auf einer asychronen DSL Leitung mit 16 Mbit Down und 1 Mbit Upstream da war dann bei Lasttests das Ende bei etwa 75 User erreicht (wohlgemerkt im Testsystem haben dann alle auch wirklich gleichzeitig geschrieben)
Wenn du noch so gimmicks wie Smilies, Privatchats mit Bilderaustausch und ähnliches aktivierst denke ich ist bei 20 Schluß.
Kommt natürlich sehr stark an was du für einen Chatserver einsetzen willst gibt ja nicht nur einen?Icegloo hat geschrieben:Hallo zusamm!
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
... aber deine Frage war ja eigentlich: welcher WHS
Ich würde heute wahrscheinlich den HP nehmen ... da ist die stärkere CPU drin, dafür ist er auch deutlich teurer als der H340. Soweit ich das abschätzen kann sollte für deinen Anforderungen aber auch der H340 reichen
doch, das ist nur eine server.exe datei die man da starten muss...also das ist kein normaler text chat wie knuddels oder ähnliches sondern nen virtueller chat, allerdings ziemlich einfach also nicht in 3D oder so (sowas wie habbo.de falls das jemand kennt). da läuft ziemlich viel dann über ftp.
müssen noch nicht mal unbedingt 75 user gleichzeitig online sein bin schon mit weniger zufrieden^^
möchte halt nur, dass es nicht laggt und weiß nicht welcher home server von beiden dafür dann am besten geeignet wäre weil der Acer soll ja angeblich langsamer sein...
hatte den chatserver damals auf meinem alten pc online der hatte auch 2GB RAM, allerdings keinen INTEL ATOM Prozessor wie es beim Acer der Fall ist. Da hab ich Angst, dass das nicht ausreicht.
