Hilfe bei Erstinstallation Acer H340
KammyGT
Beitrag von KammyGT »
Guten morgen an alle,
ich hab folgendes Problem. Habe mir schon einen zweiten Acer H340 gekauft.
Ich packe den Acer aus.
Selle ihn an seinen zukünftigen Platz.
Stecke das Netzkabel an.
Stecke das Netzwerkkabel aam Acer H340 und an meinem Router an.
Starte ihn... alle Anzeigen blinken derweil.. Die "I" Anzeige blinkt blau. das dauert ca. gefühlte 1 Min.
und jetzt kommts... Jetzt werden alle Festplattenanzeigen Lila bzw. rot und die "I" Anzeige ist auch dauerhaft lila bzw. rot.
Gehe zu meinem Laptop. Mit WIndows Vista.
Starte die Connector CD.
Er sucht nach meinem Homeserver. Findet ihn auch.
Möchte nun die Software runterladen, bricht aber schon nach ca. 10 sec. ab bei 0% mit dem Fehlerhinweis.
"Dieser Vorgang kann im moment nicht abgeschlossen werden. Versuchen sie es späteren erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden sie sich an den Protuktsupport."
Ach übrigens. Bei meinem ersten Acer H340 hatte ich versucht meinen Laptop über Wlan zu installieren. Diesmal hab ich ein Netzwerkkabel zum Laptop gezogen.
Firewall hab ich nicht. Mein Router ist der von Alice. Siemeins SL2-141-I. dort ist auch keine Firewall aktiviert.
Kann mir hierzu jemand helfen?? Beim ersten Acer H340 mit dem gleichem problem dachte ich erste an ein defektes Gerät. Aber jetzt wieder?!
vielen Dank
Gruß KammyGT
P.S. übrigens find ich die Seite super. großes Glob
jubo14
Re: Hilfe bei Erstinstallation Acer H340
Beitrag von jubo14 »
Wie lange gibst Du dem H340 denn Zeit, bis Du versuchst auf ihn zuzugreifen?
Bei mir musste ich nämlich einige Zeit warten.
Und wenn ich einige Zeit sage, dann meine ich deutlich über eine Stunde!
Dann waren der Server erst arbeitsbereit und die Statusleuchten hatte die "gewünschte" Farbe.
MfG
jubo14
__________________________________
WHS: Acer Apsire easyStore H340 (5TB)
KammyGT
:-) so lange hab ich nicht gewartet
so wie ich es im handbuch gelesen hab sollte ich den h340 einschalten und die cd im client installieren. das mache ich auch so...
jetzt habe ich ihn laufen lassen wärend ich mim hund drausen war. aber die leuchten haben sich nicht verändert...
es tut sich aber auch sonst nichts. nur netzwerk und I Anzeige leuchten. Festplatten Anzeige ist aus...
ich warte noch bischen ab. wenns nicht besser wird ist der server spät. um 16 uhr wieder bei media markt...
aber danke für deine Info...
gibts noch andere sachen auf dich ich achten sollte, und die nicht im handbuch stehen???
NCC1701_Riker
Beitrag von NCC1701_Riker »
Praktische Erfahrungen kann ich noch nicht bieten, da mein Acer erst vor einer Stunde geliefert wurde.
Im Handbuch "Erste Schritte" von MS steht aber auf Seite 9 daß ein Setup vom Notebook nicht möglich ist.
Vieleicht liegt es ja daran....
mfg
NCC1701_Riker
Zuletzt geändert von NCC1701_Riker am 16. Dez 2009, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
jubo14
Vom Notebook ist es schon möglich ...
Nur muss das eben per LAN-Verbindung angeschlossen sein.
Die WLAN-Verbindung ist das, wovon seitens Microsoft abgeraten wird.
Wobei ich aber auch Fälle kenne, in denen auch das funktioniert hat.
MfG
jubo14
assedo
Beitrag von assedo »
mein acer war bei der erstinstallation erst sichtbar, nachdem ich unter Vista die Firewall deaktiviert hatte.
cu
Assedo
Falls es wieder nicht klappt verbinde WHS und Laptop direkt miteinander (ohne Router/Switch dazwischen). Der Laptop muss dann auf "Netzwerkadresse automatisch beziehen" stehen (so wie bei DHCP)
Icegloo
Beitrag von Icegloo »
geht das denn über WLAN gar nicht??
würde das nämlich gerne bei meinem zukünftigen Home Server über WLAN lieber machen.
Also der Server und Router stehen im Keller und mein normaler PC, der über WLAN verbunden ist mit dem Internet steht 2 Stockwerke höher...
Oder sollte ich dann lieber auf dem PC die Software installieren, der direkt neben Router und Server im Keller steht und mit LAN-Kabel verbunden ist am Router??
Die Installation solltest du nicht über WLAN machen, wenn der WHS einmal läuft kannst du natürlich auch über WLAN zugreifen
KammyGT
Morgen an alle,
vielen lieben dank an alle für eure hilfe.
Ich habs gestern geschaft. Mein Acer H340 läuft.... :-) und ich bin glücklich
Wie???
Ich habe den Acer h340 über netzwerkkabel am Laptop angeschlossen und die Wiederherstellung durchgeführt.
Nach der Wiederherstellung wurden die Anzeigen immer noch Lila angezeigt. Nach ca. 5 min. wurde endlich die WHS Connector SW vom Acer runtergeladen und installiert.
Vermutlich hätte ich keine Wiederherstellung machen müssen, aber was solls...
Probleme hatte ich noch mit der WHS Konsole über Wlan. Nachdem der Server lief. hab ich ihn wieder abgesteckt und an seinen zukünftigen Platz am Router hingestellt.
Danach konnte ich nicht mehr auf Ihn zugreifen. Über meinen alten Rechner mit XP habe ich eine RDP Verbindung hinbekommen und erstmal alle Updates runtergeladen inkl. PowerPack 3 und aktueller WHS Konsole. Die Konsole musste ich dann auch auf dem Laptop installieren.
Das habe ich über den Explorer \Netzwerk\Server\Software\Home Server Connector Software durchgeführt im Wlan Betrieb. Danach hat auch die Konsole über Wlan wieder funktioniert.
Zusätztlich habe ich festgestellt das der Acer H340 sich in die Arbeitsgruppe "Arbeitsgruppe" eingetragen hat. Mein Laptop und Rechner waren in WORKGROUP. Das habe ich noch umgestellt. somit wird der Acer H340 schneller erkannt wenn alle in der gleichen Arbeitsgruppe sind.
So das wars.
Vielen Dank noch mal an alle!!!
Werwolf
Beitrag von Werwolf »
Icegloo hat geschrieben:geht das denn über WLAN gar nicht??
2 Stockwerke mit WLAN durch 3 Betondecken? selbst eine ist schon mehr als ne Bremse aber bei 3 kommt da nur noch minimal was an, wenn überhaubt. Dazu kommt das WLAN nur hub modus macht, das heist mit jedem weiteren gerät in WLAN bremst du es weiter. Ich würde da nur Gbit-Lan Kabel ziehen, geht einfach immer.
alku
Beitrag von alku »
ich habe ein etwas anderes Problem: ich habe den WHS (Acer Apire easy store H340) gestartet und alles lief gut. Die Installation auf dem ersten REchner verlief auch ohne Probleme. Nach einem Tag meldete der Server dann, dass der installierte Connector (auf dem Client) nicht mehr aktuell sei. Das Update scheiterte dann kläglich (analog zu der obigen Beschreibung: Software herunterladen zu 0% abgeschlossen, Prozess kann nicht abgeschlossen werden). Anschliessend habe ich die Software (CD) auf einem weiteren Client installiert und das gleiche Problem tritt auf. Dies passiert auch, wenn ich mich per Browser mit dem Server verbinde.
Meine Vermuitung ist, dass das Update auf dem Server nicht vollständig geladen ist (auf jeden Fall scheint da das Fehler zu liegen. Meine Frage ist jetzt,
a) könnte ich recht haben
b) wir komme ich weiter (kann ich vielleicht das das ganze auf dem Server per Hand glatt ziehen)?
Danke im voraus
Alexander
HP Media Smart Server EX475 PP3
HPE-030de (Intel i7 2,80 GHz, 8 GB RAM, Windows 7 Home Premium 64 Bit)
alku hat geschrieben:ich habe den WHS (Acer Apire easy store H340) gestartet und alles lief gut. Die Installation auf dem ersten REchner verlief auch ohne Probleme. Nach einem Tag meldete der Server dann, dass der installierte Connector (auf dem Client) nicht mehr aktuell sei. Das Update scheiterte dann kläglich (analog zu der obigen Beschreibung: Software herunterladen zu 0% abgeschlossen, Prozess kann nicht abgeschlossen werden). Anschliessend habe ich die Software (CD) auf einem weiteren Client installiert und das gleiche Problem tritt auf. Dies passiert auch, wenn ich mich per Browser mit dem Server verbinde.
Hallo Alexander,
vermutlich hat der Server in der Zwischenzeit auf PP3 upgedatet und dann muss auch der Connector aktualisiert werden. Das geht nicht mittels der CD denn dort ist ein alter Stand drauf.
Wie hast du denn die Update versucht ?
Am besten deinstalliert du auf dem Client den Connector (Systemsteurung > Software), rufst dann im Explorer http://<name des Servers>:55000 auf und führst so die Installation des Connectors durch
alku
Beitrag von alku »
Klappt leider nicht - meine Vermutung ist, dass der Connector auf dem Server nicht korrekt ist. Leider klappt so auch die Konsole nicht mehr. Kann ich das Update irgendwie zurückdrehen (und dann neu installieren)? Oder den Connector von woanders laden?
Alexander
Kannst du denn wenn du mit RDP auf den WHS gehst dort die Konsole aufrufen ...
Was heißt übrigens klappt nicht, gibt es da eine Fehlermeldung ?
und was steht in den Log-Files auf dem Client ?
