Samsung NC10 Netzwerkkarte nicht erkannt
Unixvms
Beitrag von Unixvms »
habe ein Samsung NC10. Beim Booten mit der neuesten RecoveryCD und den Treibern auf USB Stick (kopiert vom geöffneten Backuplaufwerk einer auf WHS vorhandenen Sicherung) wird die Netzwerkkarte nicht erkannt.
Jemand eine Idee? Die Treiber von der Samsung Website werden alle mittels Setup Utility installiert, dort sind einzelne Treiberdateien nicht zu erhalten :-((
Habe aus dem laufenden XP mal die Treiber auf USB kopiert, sind aber identisch mit der vom WHS zur Verfügung gestellten
Unixvms
schnuckl
Re: Samsung NC10 Netzwerkkarte nicht erkannt
Beitrag von schnuckl »
Da ich auch einen NC10 habe, würde mich das ebenfalls interessieren, wie ein Restore ohne DVD-Laufwerk funktioniert.
locke703
Beitrag von locke703 »
die Restore-CD benötigt meines Wissens die Vista 32bit Treiber
also sind die XP-Treiber wohl für das laufende System richtig, aber nicht für das Win-PE auf der CD
eine Wiederherstellung ohne optischem Laufwerk könnte über einen Bootfähigen USB-Stick mit dem CD-Image klappen -> Google ist aller Freund
Gruß Armin
jubo14
Beitrag von jubo14 »
Also in meinem Hardware-Pool befindet sich unter anderem auch der Samsung NC10.
Darauf habe ich mittlerweile Windows 7 Professional installiert.
Und probehalber habe ich auch schon mal ein Restore des Gerätes versucht.
Allerdings habe ich dabei die CD in mein USB-DVD-Laufwerk gelegt, mit dem ich auch Windows 7 installiert hatte.
Dabei gab es keine Probleme!
MfG
jubo14
__________________________________
WHS: Acer Apsire easyStore H340 (5TB)
Unixvms
Hallo Jubo14 und alle anderen natürlich,
danke für eure Antworten. Ich habe das NC10 natürlich auch über ein USB-CD mit der Recovery-CD gebootet.
Auf der Samsung Homepage gibt es für die Windows 7 Treiber nur das Setup.exe, das hilft mir nicht weiter, da es die speziellen Treiber nicht extrahiert.
@ Jubo14: Hast du eine Idee wie ich an die Treiber kommen könnte? Eine Kopie deines vom WHS erstellten Verzeichnisses für die Treiber wären ja vermutlich meine Rettung! Ohne Netzwerkanschluss kann ich ein Recover vom WHS nicht durchführen.
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Unixvms
jubo14
Also hier wären dann mal die LAN-Treiber für den NC10.
Die von der WHS habe ich nach dem Restore leider gelöscht.
Miniport Driver.rar
(734.1 KiB) 242-mal heruntergeladen
MfG
jubo14
Unixvms
Hallo Jubo,
danke für die Treiber. Leider hat es damit auch nicht funktioniert. Bin jetzt mit meinem Latein so ziemlich am Ende
Unixvms
Unixvms
ich bin fündig geworden für mein Problem: Die Treiber von Marvell funktionieren und sind hier zu finden: :D :D
http://www.marvell.com/drivers/driverDi ... iverId=101
Danke nochmal für eure Hilfe!
Unixvms
