WHS Acer H340 geht nicht mehr AUS!!!
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin hier seid 2 TAgen mit meinem H340 von Acer am verzweifeln,
und zwar bekomm ich diesen nicht mehr ausgeschaltet.........
kleine Erklärung am Rande, und zwar lässt sich mein WHS nicht mehr über die
Konsole (Acer) und über die Remotecontrol auch nicht ausschalten. Jedes mal wenn ich diesen
dort über "Herunterfahren" ausschalten möchte fährt dieser zwar herunter, geht aber nach
ca. 5-10 sec wieder von alleine an, sprich die Kontrolllampen gehen wieder an und der
WHS fährt wieder hoch. Um Ihn dauerhaft ausschalten zu können muss
ich die böse abwürgmethode nehmen ( 5 sec auf dem ON Knopf bleiben)
Dann bleibt dieser aus , ansonsten geht es nicht ...... weiß jemand Rat
was das sein könnte???
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Salli
Gruß Salli
Re: WHS Acer H340 geht nicht mehr AUS!!!
WackOnLAN kannst du meines Wissens in der WHS- Konsole unter "System Information" > "Remote-Weckalarm für Acer Aspire easyStore Home Server" deaktivieren.
Irgend ein PC wird wohl immer den Server wider aufwecken...
Bei mir ist das so gewollt.
Beschreibe mal wann der Server Laufen soll.
Hallo PL2,
also in meinen Einstellungen habe ich nichts der gleichen mehr eingestellt
früher war dort eingestellt das der WHS nach 20 Min nicht benutzung in den
Standby herunterfährt.... von Dort aus habe ich dann diesen wieder
über einen WOL Manager über den PC durch senden eines MagicPakets zum
arbeiten geweckt... Nun habe ich dies Einstelliungen aber wieder raus genommen
da ich ihn einfach nur über die Konsole oder RDP herunter fahren möchte,
und dann halt Manuell einschalten. Dies geht aber nicht !!! entweder ich würg Ihn bös ab ,
oder sonst gehen die LIchtleins nach 5-10 Sec wieder von alleine an.....
Salli
Salli
Mach doch mal folgenden Test ... herunterfahren aus der Konsole und dann sofort (noch während er herunterfährt) das Netzwerkkabel abziehen ... bleibt er dann aus ? und fährt er dann kurz nach dem Anstecken des Netzwerkkabels wieder hoch ?
Hallo Nobby,
das kann ich leider nun nicht mehr testen,
ich hab Ihn neu aufgesetzt..... und nun geht wieder
alles. Herunterfahren über Konsole sowie
über RDP. Aber ich werd mir das merken und falls
dies nochmal passiert werd ich das dann so versuchen das
ich das Kabel abziehe.
Danke trotzdem nochmal an euch
Gruß Salli
Gruß Salli
das Problem, den WHS von der Konsole aus ->Einstellungen ->Herunterfahren auszuschalten habe ich auch, Fehlermeldung "Ausnahmefehler beim Herunterfahren". Wenn ich mich mit RDP verbinde und ganz normal über start ->Herunterfahren benutze funktioniert es auch nicht. Hat da jemand einen Rat, denn neu aufsetzen wollte ich den WHS nicht so gern
Lg
Kai
Lg
Kai
der gleich Fehler ?camel2k hat geschrieben:Wenn ich mich mit RDP verbinde und ganz normal über start ->Herunterfahren benutze funktioniert es auch nicht.
Was steht denn im Event-Log ? Ich würde zuerst bei System schauen ...
camel2k hat geschrieben:Hallo,
Lg
Kai
Dieses Problem habe ich bei meinem Acer H341 seit ca. 4 monaten auch.
wie es zustande kam, kann ich nicht sagen.
hat jemand rat für mich, falls möglich "ohne" neu aufsetzen
Gruß king1299
Lese dir mal bitte nochmal den Beitrag von Nobby durch, auf den du geantwortet hast.
Mithilfe dieser Informationen kann man vielleicht was sagen. Ohne weitere Infos eher nicht.
