Lightsout fährt Server nach Ruhezustand sofort wieder runter
Cestus
Beitrag von Cestus »
ich habe hier ein kleines nerviges Problem :(
Manchmal (nur manchmal) fährt Lightsout meinen WHS sofort wieder runter, nachdem er aus dem Ruhezustand gekommen ist.
Der Connector hatte noch gar keine Chance sich zu verbinden.
Sollte Lightsout nach dem Ruhezustand nicht die konfigurierten 10 Minuten warten und erst dann (wenn kein Client da ist) den Server herunterfahren?
Ich muss anmerken, dass ich den Server mit wol.exe wecke, aber der Lightsoutclient macht ja meines Wissens nichts anderes oder?
Seltsam finde ich, dass es nicht immer passiert, sondern nur jedes 5-10 Mal.
Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann oder was das Problem ist?
Das erste Event nach dem aufwecken ist sofort die Meldung das Lightsout den Ruhezustand startet, das kommt sogar eine Sekunde vor dem Event das er mit dem aufwachen fertig ist:
Ereignistyp:	Informationen
Ereignisquelle:	LoService
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	111
Datum:		06.12.2009
Zeit:		11:06:21
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	SERVER
Beschreibung:
LightsOutService starte Ruhezustand
Ereignisquelle:	Application Popup
Ereigniskennung:	43
Datum:		06.12.2009
Zeit:		11:06:22
Computer:	SERVER
Beschreibung:
Das System wurde aus dem Ruhezustand fortgesetzt.
Ereigniskennung:	42
Datum:		06.12.2009
Zeit:		11:06:25
Computer:	SERVER
Beschreibung:
Das System wurde in den Ruhezustand versetzt.
Gruß Cestus
Re: Lightsout fährt Server nach Ruhezustand sofort wieder runter
Melde dich mal per Remote desktop am Server an und zip mal den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut zusammen.
Schick mir den per PM.
Laut Log geht der Server übergangslos wieder in einen Resume.
Fragen:
1. Ist Ruhezustand überhaupt aktiviert? Systemsteuerung->Energieoptionen
2. geht der manuell ausgelöste Ruhezustand über Start->Herunterfahren?
Cestus
muss ich heute abend nachschauen, ich gehe aber davon aus.
Ich meine ich hätte am Anfang alles so eingestellt wie in der Lightsout Anleitung.
Der Server geht ja die meiste Zeit ordnungsgemäß in den Ruhezustand, läßt sich problemlos mit wol wecken usw...
Lightsout funktioniert normal auch einwandfrei, Server fährt 10 Minuten nach den Clients runter und alles.
Nur manchmal eben fährt Lightsout den Server nach dem Wecken sofort wieder runter.
Kannst du in den Logs sehen warum LightsOut den Ruhezustand aktiviert?
Was ich noch als Symptom habe, aber das hat denke ich nichts mit diesem Problem zu tun:
So alle 2 Wochen mal läßt sich der Server nicht per wol starten und ich muss den knopf drücken.
Habe ich hier im Forum aber schon öfters gelesen.
Gruß Cestus
Cestus
ich kann beide Fragen wie zu erwarten mit JA beantworten.
Gruß Cestus
Cestus
diese Woche schon wieder zweimal passiert :(
Eben gerade zum Beispiel.
Hab mir mal das Log angeschaut, wieso liefert direkt nach dem Aufwachen die CheckAktion ein Hibernate zurück?
Da sollte doch der Fehler drin sein oder?
2009-12-12 11:32:31.1562 [5]   CheckAction: a=DoNothing/Hibernate force=False
2009-12-12 11:32:31.3281 [5] >>> Hibernate <<<
Gruß Cestus
Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass dein Server nicht von Lights-Out schlafen gelegt wird. Hast du noch andere Anwendungen drauf? Oder ist das Windows Powermanagement noch aktiv?
Die Version 0.8.x geht davon aus, dass jeder Standby von Lights-Out ausgelöst wird (ist mit der kommenden Version 1.0 geändert).
Cestus
*arghs*
Natürlich lege ich ihn selbst schlafen wenn ich ihn nicht brauche :(
Hatte ich ja auch mal hier beschrieben:
viewtopic.php?f=45&t=7050
Wobei ich das schon vorher manuell gemacht habe, man brauch doch den Server nicht immer.
Auf die Idee, dass die Art wie er schlafen geschickt wurde eine Rolle spielt wäre ich nicht gekommen...
Wann kommt die neue Version?
Gruß Oliver
Squirrel
Beitrag von Squirrel »
Ich habe genau den selben Effekt. Ich schicke den H340 manuell mit psshutdown in den Ruhezustand; beim Aufwecken per wol.exe fährt er sich oft gleich nach dem starten wieder runter. Starte ich ihn dann nochmal, bleibt er an. Legt ihn LightsOut schlafen, passiert das nicht.
Dann wäre dieses Problem also mit dem neuen LightsOut erledigt!
Daher auch von mit die Frage: wann ist evtl. mit dem neuen LigtsOut zu rechnen? Wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk :D
Rolf
Acer H340 / 1*Samsung HD103SI 1 TB (System), 2*Samsung HD154UI 1.5 TB (Daten); 2 PC mit Windows 7 Home premium; AVM 7270.
"In rust we trust"
Wenn alles klappt noch vor dem 24.12.
