WHS Acer H340 Netzwerkverbindung bricht ab ! Help!
xtrade
Nabnd,
hab den acer h340 (whs mit pp3) und habe das gute stück im gigabit lan hängen. alles wurde mit kat 6 verkabelt, alle kabel sind neu.
als switch nutze ich den dgs-1016 von dlink.
auf dem whs wurde zusätzlich nur utorrent mit web if installiert. nun zu meinem problem.
wenn ich z.b. mit meinem windows 7 rechner grosse dateien auf und vom whs verschieben möchte, wird nach ein paar minuten die verbindung getrennt
und ich muss den client pc neu starten.
das gleiche ist z.b. beim wd tv live (media player). ich starte einen film (liegt auf dem whs im mkv format) der dann ca. 2-5 minuten läuft und dann bricht die
verbindung zusammen. ich muss denn den wd tv neu starten um wieder auf den whs zu kommen.
hat jemand ne idee, wo das problem liegen könnte ?
thx
chris
thx
chris
Re: WHS Acer H340 Netzwerkverbindung bricht ab ! Help!
Falls du Jumbo-Frames aktiviert hast, deaktiviere die mal
xtrade
Du meinst auf dem WHS ?
xtrade
Wo kann ich das denn ausschalten ? Finde das nicht in den Netzwerkeigenschaften. Auf dem WHS kann ich leider nur die Jumbo Frame Grösse ändern. Ausschalten geht wohl nicht
Wenn du den niedrigsten Wert wählst ist es quasi aus ... die Idee kam nur daher, dass es passiert das irgendein Element der Kette die Jumbo-Frames nicht richtig unterstützt
sonst keine Idee
sonst keine Idee
jens
Ich würde zuerst versuchen, den Fehler einzugrenzen.
Sprich: Einmal Rechner direkt mit WHS verbinden und dann kopieren.
Tritt der Fehler hier nicht auf, kann man den Switch mal näher ins Auge fassen...
P.S: Wir der Switch evtl. zu heiß?
Ich hatte hier mal einen ähnlich Fall mit einer Fritz!Box:
Bei größeren Transfers wurde die Fritzbox merklich wärmer - was sogar soweit ging, das die Box dann regelmäßig neu bootete, wodurch natürlich die Verbindung resetted wurde...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Dark-of-Angel
hi,
solche probs hatte ich auch einmal mit verschiedenen geräten die ohne genug kühlung gearbeitet haben. Habe auch das prob bei der fritzbox gehabt mit großen dateien. die dinger werden einfach zu warm und hängen sich dann weg.
habe bei bekannten nun ein switch mit lüfter eingesetzt da sie auch diese probs hatten mit video dateien. nachdem tausch haben sie ruhe vor abstürzen.
gruß
gruß
xtrade
moin,
der switch wird nicht einmal handwarm und ist aktiv gekühlt. der switch ist gerade mal 3 tage alt. habe den alten wegen des fehlers ersetzt.
ich drehe mal die jumbo frames ganz runter.
mfg
chris
mfg
chris
xtrade
Gibt es evtl. einen neuen netzwerkkartentreiber ?
Trebron
Ein freundliches Hallo an das Forum,
dieses Problem mit der Unterbrechung der Netzverbindung hat mich die letzten 4 Wochen ebenfalls beschäftigt.
Alle Lösungsansätze aus dem Forum oder dem Internet brachten keine Abhilfe.
Auch bei der direkten Verbindung WHS ohne SWITCH und ROUTER brach die Verbindung an meinem PC (ASUS M3A-H) ab.
Letztlich habe ich eine Einstellung der Netzwerkkarte (Atheros L1 Gigabit Ethernet) im PC nicht im WHS geändert.
Seit der Änderung läuft alles ohne Probleme, Netzwerkabbrüche sind nicht mehr vorhanen.
ÄNDERUNG der Netzwerkarte unter Eigenschaften > Erweitert:
Task Offload=Off (Default war On)
Was genau diese Änderung bewirkt kann ich nicht sagen, vielleicht kann hier jemand einen Information dazu geben.
Schöne Grüße aus der Stadt des Christkindlesmarkt.
Norbert
Norbert
Zuletzt geändert von Trebron am 6. Dez 2009, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
WHS 2011: acer H340 - 3x 1TB (Server-HD) + 1x 2TB (Sicherungs-HD)
CLIENTS: WINDOWS 7 (Home Premium)
Hi Norbert,
hier eine Erklärung: http://www.microsoft.com/whdc/device/ne ... fload.mspx
es werden diverse Störungen im Netz beschrieben, besonders bei XP rät MS zum deaktivieren
Gruß Norbert
Gruß Norbert
xtrade
kann mein problem auch am utorrent liegen ?
gibt es beim whs ne möglichkeit den tcpip patch zu installieren ?
gruss
chris
gruss
chris
xtrade
namd,
mist, ich hab den fehler gefunden. es passiert immer wenn utorrent läuft und ich z.b. nebenher grosse dateien im netzwerk kopiere oder einen film mit meinem wd tv live schaue.
hat jemand ne idee, was sich dort machen lässt ??
egiese
Hallo xtrade,
habe einen ähnlichen Fehler - allerdings kein utorrent installiert.
Server bricht von Zeit zu Zeit die Netzwerkverbindung ab beim Stream oder Übertragen von grossen Daten.
Server wird in meiner Fritzbox noch als online angezeigt - kann Ihn aber nicht mehr erreichen.
Neustart der Fritzbox oder Neustart des Servers behebt das Problem.
Bist Du mit deiner Diagnose weitergekommen?
Gruss,
Eric
Gruss,
Eric
