Shares Sinn
schnurzli
Shares Sinn
Beitrag von schnurzli »
zuerst einmal freue ich mich, nun teil der whs community zu sein und 2. ein großes lob an den macher dieses forums.
leider habe ich gleich ein problem zu vermelden.
ich hatte zum zeitpunkt der installation des whs ein 80 gb sata hdd. ok - diese wurde vom setup in zwei partitionen aufgeteilt 20 und 50 gb
auf der 2. partition sind die standardshares.
da man diese shares ja nicht ändern kann habe ich sie so belassen. jetzt habe ich 4 300 gb sata platten hinzugefügt. alles sieht ok aus. neuer gesamtspeicherplat: 1,16 TB -> das freut mich natürlich :)
habe sogleich begonnen, die standard shares zu befüllen. bin jetzt bei 50 gb angelangt und schon sagt mir windows, dass das laufwerk voll ist...
was habe ich falsch gemacht? ich habe es eigentlich so verstanden, dass die angehängten platten den speicherplatz erweitern zumal ich die platten nicht als laufwerk im arbeitsplatz sehen kann...
bitte um hilfe,
lg schnurzli
Re: Shares Sinn
Hallo schnurzli,
danke für dein Lob.
Zum Problem: Die 50GB Partition auf der die Standardshares liegen, dient bei mehr als 2 Platten nur als Zugang zum WHS und wird nicht dauerhaft zur Speicherung verwendet.
Der WHS legt auf dieser Partition nur 4KB große Verweise auf die eigentlichen Daten an, die dann auf einer deiner 4x300GB Platten liegen.
Wenn Du jetzt sehr große Datenmengen kopierst, kann evtl. der obige Vorgang noch nicht komplett fertig sein, d.h. Du musst dem WHS einfach etwas Zeit geben, den Speicher auszugleichen (wird in der Konsole angezeigt).
Oder Du hast versucht, Daten mit mehr als 50GBauf einmal zu kopieren, die dann aus Sicht des Clients nicht draufpassen würden (der Client weiß ja nicht, dass die Daten später nicht physikalisch dort liegen).
schnurzli
Re: Shares Sinn
hallo,
vielen dank,
da war ich wohl zu ungestüm... ich seh gerade, dass der speicherplatz wirklich sinkt. in der console steht auch "balancing"...
herzlichen dank!
noch eine frage. ich habe unter anderem auch vor meine home videos auf dem whs zu speichern. die meisten files sind in rohdaten 15- 25 gb groß. ich habe aber auch ein video, welches in rohdaten ~60 gb groß ist. da habe ich keine chance oder? da bleibt wohl nur das splitten der datei...
lg schnurzli
Re: Shares Sinn
Ja, mit den 60GB kommst du nicht in einem Schritt auf den WHS.
Deshalb empfiehlt Microsoft als erste Platte möglichst die größte zu wählen.
Bei Plattengrößen deutlich über 120GB bringt das dann in einem 3 Plattensystem keinen großen Vorteil mehr aber bei deinen 80GB schon.
TVVista
Re: Shares Sinn
Beitrag von TVVista »
wie viele hier im Forum wissen/gelesen haben, hat Martin hierzu grundlegende Aussagen gemacht, die zu diesem Thema einiges erklären.
Siehe: viewtopic.php?f=27&t=542
Werde hier ins Forum einen neuen Thread erstellen, mit dem Versuch, die FAQ´s deutlich auf eine Problemfeld zu lenken (Titel mit Thema), damit der User ihn betreffende Problemlösungungen schneller oder überhaupt findet.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
