Externe Festplatte USB wird nicht erkannt für Sicherung
ich benötige bitte Hilfe bei folgendem Problem:
wenn ich an meinen Scaleo eine externe 1,5 TB Platte per USB anschließe, wird sie von der Konsole nicht erkannt, sie wird nicht angezeigt, so dass ich erst garnicht in die Menues für die Einbindung in den Speicherpool oder die externe Sicherung komme.
Logge ich mich per Remote-Desktop-Connection ein sehe ich die platte brav erkannt mit Laufwerksbuchstaben.
Was läuft das falsch?
Danke + viele Grüße
Peter
Danke + viele Grüße
Peter
- locke703
Re: Externe Festplatte USB wird nicht erkannt für Sicherung
mit welchen Dateisystem ist die Platte formatiert?
könnte sein das der WHS das NTFS-Format verlangt um die Hardlinks und Berechtigungen zu verwalten
Gruß Armin
Gruß Armin
könnte nicht nur sein, ist so
zunächst Danke für die bisherigen Posts.
Die Platte war mit NTFS formatiert - enthielt jedoch Daten.
Ich habe sie neu formatiert (Schnellformatierung) - nun ist sie leer - jedoch kein Effekt - unveränderte Situation.
Zur Konfiguration: SCaleo Homeserver seit ein paar Tagen mit SP 3, 3 interne Festplaten.
Danke + viele Grüße,
Peter
Peter
was zeigt er denn in der Konsole unter Serverspeicher und Datenträgerverwaltung an ?
Hallo, er zeigt unter der Überschrift "Speicherfestplatten" nur die 3 internen Platten (eine System 0,5 TB, zwei Pool-Platten mit je 1 TB); rechts den Kuchen. Sonst keine Weiteren Einträge oder Überschriften . . .
Hast du den Laufwerksbuchstaben selbst zugewiesen oder war der nach dem anstecken da ?
Entferne den mal, melde die Platte ab (wirklich, nicht nur abziehen) und steck sie wieder dran
also noch mal vielen Dank !!! ES HAT GEKLAPPT !!
Für die Nachwelt:
START - Systemsteuerung - System - es öffnet sich: Fenster Systemeigenschaften, dort Reiter Hardware, dann den Gerätemanager aufrufen.
Dort bei den Laufwerken: rechte Maustaste auf das betroffene Laufwerk, Menuepunkt Deinstallieren aufrufen.
Neustarten - fertig: in der Konsole wird die vermisste Platte angezeigt.
Viele Grüße und Danke noch mal,
Peter
Für die Nachwelt:
Peter
