Habe wegen des Avast-Bugs den WHS neu installieren muessen.
Nun ist also der WHS neu aufgesetzt unter denselben Namen wie vorher, die Connectorsoftware auf den Clients hingegen habe ich so belassen.
Ich bekomme mit der Connectorsoftware auch Verbindung zum "neuen" Server, aber leider ist das Systemicon der Connectorsoftware stets grau !
Weiss jemand, warum die nicht, wie vorher, gruen bei laufendem Server ist ?
Neuinstallation Connector-Problem
RouvenE
CPU: AMD Athlon 2,400+ XP-mobile, 2x512MB RAM DDR1-266
HDD: 2x320GB IDE-133 Hitachi 24/7, NIC: VIA Rhine II Fast Ethernet on-board
DVD: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, NT: be-quiet straight power 350W
Misc: Asrock K7VM2R2, S3 VGA Pro-Savage DDR, MediaMVP
TVVista
Re: Neuinstallation Connector-Problem
installiere die aktuelle WHS-Connector-Software vom WHS, diese wird mit den letzten Updates heruntergeladen.
Kopiere einfach den WHS-Connector-Software Ordner vom WHS auf einen USB-Stick u. installiere die Connectorsoftware über die "Alte" auf dem Client.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Geht noch einfacher,
mach einfach den Share \\server\Software\Home Server Connector Software auf dem Client auf und führ die setup.exe nochmals aus.
Dann wird die Connector-Software neu installiert. Das ist notwendig, da der Server ein neues Zertifikat verwendet und neue IDs verwendet.
P.S.: Noch was, wenn auf einem Client der Zugriff auf den WHS nicht mehr klappen sollte und das Passwort angemeckert wird, musst Du die gespeicherten Passwörter löschen (Details -> Forum Suche).
RouvenE
Danke, hat geklappt...
